Moderátor: voMacK
trenertenisu
Registrovaný: 22.3.2017
Auto: bmw gt 5
cidlo tlaku v pneu bmw gt 5
Sobota, 27. Júla 2019, 07:21
neviete mi povedat,ako funguje čidlo tlaku v pneu na bmw gt5, 2010 xdrive 3,0? pytam sa kvoli vymene pneu,ze či je v pneu,alebo cez abs... či ak kupim ine pneu musim aj to nejako riesit
dik
Observer
Registrovaný: 25.6.2018
Auto: naftove
Re: cidlo tlaku v pneu bmw gt 5
Sobota, 27. Júla 2019, 08:12
Myslim, ze vsetky F-ka uz pouzivaju cidlo tlaku vo ventilku, meranie cez ABS sa tam uz tusim nepouziva, kazdopadne ked menis iba pneu a disky / ventilky mas povodne, tak to riesit nemusis. Pozor na rovnaky rozmer pneu!
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Sobota, 27. Júla 2019, 08:59
Ale prd vsetky. Povinne to mali auta az tusim od 2016.
Ukazuje ti iDrive presne hodnoty tlaku v kazdom kolese?
-- P.R.
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Sobota, 27. Júla 2019, 11:09
snimace su vo ventiloch, s pneu to nema nic spolocne.
trenertenisu
Auto: bmw gt 5
Sobota, 27. Júla 2019, 19:34
nenasiel som zatial nič,čo by mi ukazovalo presny tlak v kolesach
boborjelotor
Sobota, 27. Júla 2019, 20:01
ak ti v menu kde sa resetuje tlak pneu po prezuvani/dofukani nezobrazuje tlaky tak tam rdc nemas. Opticky to zistis aj tak, ze ventily na kolesach mas kovove a nie plastove.
axet
Registrovaný: 11.7.2019
Auto: BMW 535xD F11 2014
Nedeľa, 28. Júla 2019, 17:21
Mám nové kolesá bez čidiel na tlak, a chcem dokúpiť čidlá na tlak... chcem sa opýtať že ako auto vie ktoré čidlo je ktoré ? či sa to nejak programuje ?
boborjelotor
Nedeľa, 28. Júla 2019, 18:16
ten signal sa prenasa na velmi kratkych vlnach, snimace na kazdom kolese chytia len to, ktore je v danej pneumatike, takze ak kupis kompatibilne ventily tak by to malo fungovat normalne resetom v idrive.
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Pondelok, 29. Júla 2019, 08:36
hadam nebudes kupovat snimace ak tvoje auto tuto funkciu nepodporuje...odfot menu ked mas stav pneumatik
boborjelotor
Pondelok, 29. Júla 2019, 09:29
tak snad to axet myslel tak, ze ma sadu kolies s RDC a novu sadu bez snimacov
axet
Pondelok, 29. Júla 2019, 21:53
Mam tuto funkciu mam 20" z TPMS / RDC / a neviem ako este ma to nazov... na zimu som kupil 18" a chcem tam mať čidla...Otázka je, ak nebudu čidlá v 18" či bude auto hlasiť nejaku chybu ?
A druhá otázka... chlapík predáva na Bazoš.sk čidlá a tvrdí že ked namontujem na kolesa, obujem, tak stači dať reset a auto/riadiaca jednotka si sama načíta každé koleso a že to ani netreba programovať...
...cena org je okolo 80-100€ v BMW
...na bazos.sk po 30€
boborjelotor
Pondelok, 29. Júla 2019, 22:28
ja by som to od suflikantov nekupoval. za 35 ecka to kupis z kadejakych eshopov a mas tam aspon aku taku moznost to vratit ak to nebude fungovat, ale to ze to je na rovnakej frekvencii nic neznamena, vacsinou tito smelinari kupia po 10-15 eur z ciny a predavaju to ako snimace na 40 roznych znaciek. Ked som to naposledy pozeral 3 roky dozadu tak take serioznejsie noname snimace boli po 60 aj s bateriou, ktora mala proklamovanych 7 rokov zivotnosti. pri tychto 30 eurovych sa ti lahko moze stat, ze po 2 rokoch bateria kaput.
Sprav si dobry research predtym ako kupis noname, lebo niekedy okolo 2014/2015 sa menili moduly na TPMS, novsie sa daju pouzit na starsom aute ale treba to kodovat a vymenit ten modul, co cita signal zo snimacov.
axet
Pondelok, 9. Marca 2020, 20:03
INFO: na zimné 18" som kúpil snímače vo Fusion Košice, kde mi ich naprogramovali všeobecne na BMW. Cena za ks 34€.
Po nahodení kolies, a RESET cez iDrive ich po cca 10 minutovej jazde našlo a všetko pekne funguje.
Konkrétne tieto snímače https://www.fusion.sk/katalog/product/593038
