Moderátor: voMacK
wanterop21
Registrovaný: 29.5.2019
Auto: BMW 530xd F10 mod.13
F10 mod.13 kolesá mimo TP
Streda, 29. Mája 2019, 13:47
Ahojte, rád by som sa s Vami poradil o konkrétnej možnosti kolies. Mám F10 2016 530xd, pričom v TP mám zapísaný pri R19 len dvojrozmer, a to konkrétne:
1: 245/40 R19 94Y – 8.5 J x 19 ET33
2: 275/35 R19 96Y – 9J x 19 ET 44
Mám vyhliadnuté konkrétne typy kolies, a to R19 8.5 J ET33, pričom 9J neexistujú. https://www.disky4car.sk/disky4car/eshop/7-1-9-palcove/0/5/2729-Hlinikove-disky-M273-R19-5x120
Výrobca vyrába aj 9,5 J, bol som ale upozornený, že pri širšom rozmere by mohlo xdrive robiť problémy. Preto mi predajca kolies a aj servisný technik poradil, aby som neobúval dvojrozmer, ale obe rovnaké a to 245/40 R19 94Y – 8,5J x 19 ET33 aj dopredu aj dozadu. Pri tomto rozmere mi obaja tvrdia, že by nemal byť žiadny problém.
Pre overenie som písal aj na BMW do BA ohľadne žiadosti o vydanie alternatívneho rozmeru, strikne odporúčali, aby som sa držal TP a tabuľky od výrobcu, kde sa tento rozmer nenachádza.
Aktuálne mám obuté 245/45 r18 vpredu aj vzadu, čo je aj v TP, taktiež je tam ale aj dvojrozmer pri R18.
Máte s tým niekto nejaké skúsenosti? Je možné, že tento údaj v TP 245/40 R19 vpredu aj vzadu s rovnakými kolesami chýba?
Vďaka za reakcie :)
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Re: F10 mod.13 kolesá mimo TP
Streda, 29. Mája 2019, 15:38
Ja osobne si myslím (aj keď nie všetci s tým budú súhlasiť), že po technickej stránke je dôležité aký bude rozmer gumy. Čiže ak dáš dozadu gumu 275/35 R19, tak je jedno či bude obutá na 9 palcovom, alebo 9,5 palcovom disku. Pre xdrive je podstatný obvod kolesa, ktorý sa tým že dáš o pol palca širší disk vôbec nezmení.Akurát musíš dať pozor keď dáš širší disk tak prispôsobiť tomu aj ET. Smozrejme všetko za predpokladu, že disk o šírke 9,5" sa vôjde dnu.
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Streda, 29. Mája 2019, 18:14
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 10:29, upravené celkom 2 krát.
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Streda, 29. Mája 2019, 18:44
podla wheel-size sa jednorozmer r18 aj r19 daval len na 30d, ale na 30xd len dvojrozmer, resp. pri r18 aj dvoj aj jedno, ale pri r19 len dvoj.
Sirka disku vs. rozmer disku samozrejme nie je nepodstatna, na uzsom disku ta pneu bude mat pri dialnicnych rychlostiach vyssiu hadzavost a bude mat aj kratsiu zivotnost, bavime sa tu o nizkych percentach, ale uplne jedno to nie je. Odchylky primeru kolies budu tiez vacsie na uzsom disku.
Ale tak alpina disky za 170 ojro, r19, no nezober to. K tomu nejake paradne nankangy a bude to obutie ako lusk.
Peter Megela
Registrovaný: 7.1.2019
Auto: BMW5 F10 525d xDrive
Streda, 29. Mája 2019, 22:22
Dlho som aj ja riešil túto dilemu, aké disky kúpiť, tie čo sa mi páčili sa nerobili dozadu 9j, ale 9,5j, aťď ... Myslím si, že (aj keď to nie je v TP) ak je pri R18 možný jednorozmer a dvojrozmer, ta by to mohlo fungovať aj pri R19 (ten jednorozmer v TP nechýba), ale ako písali chalani vyššie, pri poistnej udalosti by si mal problém a to za to pri cene takého auta určite nestojí (narážam na havarijné poistenie). Mám známeho čo zas riskol dozadu šírku disku 9,5J pri diskoch, ktoré boli dokonca určené na F10 a xDrive sa hňeď v ten deň ozval a disky išli dole. Pozri si nejaké videá na YT ako sa správajú FAKE disky s pneumatikami s nízkym profilom pri náraze na nerovnosť a rýchlo si rozmyslíš kúpu tých bludov. Proste na F10 daj to, čo vymyslel výrobca a budeš mať pokoj. Aj keď je pravda že R19 sa mi nepáčia skoro žiadne, ale zopár pekných typov sa dá nájsť.
Peter Megela
Streda, 29. Mája 2019, 22:29
Peter Megela
Streda, 29. Mája 2019, 22:30
Nakoniec som si kúpil tieto, sú to len R18, ale opticky vyzerajú byť väčšie a výhodou je, že som mohol použiť jednorozmer a sú ešte aj super komfortné :-)
wanterop21
Štvrtok, 30. Mája 2019, 08:38
Skvelé páni, vďaka moc za rady! Dám tam origo tak ako majú byť, havarijné platím takmer 2000€ ročne, takže pri nejakej nehode by som sa nepotešil ak by práve kvôli kolesám neplnili... Dikes ešte raz, vidno, že to tu žije. :)
pablohablo
Štvrtok, 30. Mája 2019, 10:53
dobre robis, skoda rozhasit taku prijemnu motorizaciu pre o par mm hrubsiu penazenku.
Peter Megela
Štvrtok, 30. Mája 2019, 16:19
Síce je to OT, ale na koľko bolo ocenené tvoje auto? Ja platím HP+PZP asi 1300. Inak v jednom pneuservise ma trochu vystrasili, ked mi povedali, ze ak na BMW nedam runflaty, ale len obyčajné pneu, tak že aj s týmto bude pri havarijnej problém. Viete o tom niečo?
boborjelotor
Štvrtok, 30. Mája 2019, 19:07
chlapi, kde to servisujete.. :)
Problem by mohol byt tak maximalne v tom, ak ma kasko v sebe poistenie pneumatik, ak su specificky poistene dojazdove pneumatiky, tak by mu mozno balony nepreplatili, ale aj to pochybujem, co som mal/mam poistky na pneu je tam vzdy len maximalna vyska napr. max 600 EUR pocas doby poistenia.
To by ti musela poistovna schvalovat novu znacku a model pneu vzdy ked si kupis nove.
wanterop21
Štvrtok, 30. Mája 2019, 19:18
Peter Megela napísal:
auto na 76000 myslím, určite bolo ale nad 70000, musel som dávať extra zabezpečovacie zariadenie k tým, ktoré som už v aute mal. Bude veľa závisieť od spoluúčasti, čo sa výšky poistného týka. A tie runflaty to neviem, určite si prezistím cez poisťovňu. Podľa tabuľky, kt. poslali z BMW ako alternatívne rozmery kolies, pri všetkých sú v tabuľke uvedené runflat, a výnimku 225/55 R17, kde je aj standard.
MatusRK
Registrovaný: 16.4.2017
Štvrtok, 30. Mája 2019, 19:21
Pokial viem tak ta len odpalkuju keby za nimi prides s nejakym problemom s pohonom a chces to riesit cez zaruku (ak nemas tie runflaty s *)
Shoogo
Registrovaný: 30.7.2018
Auto: F11
Štvrtok, 30. Mája 2019, 20:57
asi to tu nepatri, ja ked som poistoval tam mi auto odhadli na 84K, a ak by som ho chcel poistit na tuto sumu tak by som musel tiez nieco domotovat, bud GPS tracking alebo nieco ine. Rozmyslal som nad VAM, nakoniec prepocitali cenu auta a dali 34K. poistka mi vysla na 1100 (PZP + kasko), tento rok to uz bolo 1300 asi koli tej dani. Kedze 34K bolo o 9K viac ako som dal za auto tak je to OK. Inac uz som za ten rok vytiahol 1600 za zadny naraznik do ktoreho som si spravil dieru ked som cuval k voziku :-)
