Moderátor: voMacK
ilcik7
Registrovaný: 23.1.2019
Auto: BMW 5
F11 vrzganie zadnej nápravy
Sobota, 13. Apríla 2019, 21:36
Ahojte.
Počas jazdy pri nerovnom povrchu vozovky počuť vrzganie zo zadnej nápravy. Stretol sa s tým niekto čo by to presne mohlo byť? Dik
Maxim2011
Registrovaný: 22.4.2017
Auto: G31 530xd
Re: F11 vrzganie zadnej nápravy  Topic is solved
Nedeľa, 14. Apríla 2019, 17:10
ilcik7 napísal:
Ahojte.
Ide to zo zadnej napravy? Mne vrzgalo to "veko" batozinoveho priestoru, namazal som kolajnice v ktorych sa to posuva hore, utiahol skrutky a uz to nevrzgalo..
spider212
Registrovaný: 14.1.2017
Auto: BMW 5 GT
Pondelok, 15. Apríla 2019, 05:08
moze byt kadeco. mozno tlmic
Humart
Registrovaný: 6.2.2017
Auto: BMW Z1
Pondelok, 15. Apríla 2019, 09:46
no mne tak vrzgali tlmice, ale povedali mi ze to lebo sa proste odpruzuju, ze to nic nie je.... skus si to dat pozriet, mozno ich treba vymenit, ja som ich zatial nevymenil :D
smith666
Registrovaný: 5.5.2014
Auto: F11 530xd 190kW
Streda, 17. Apríla 2019, 09:13
Aj mne vŕzgajú zadné tlmiče, ale naučil som sa tým žiť. Inak sú v poriadku, tak nebudem len preto vyhadzovať kopu peňazí za nové.
maxim
Registrovaný: 10.2.2013
Streda, 17. Apríla 2019, 11:33
jj chalani maju pravdu, budu to tlmice, ako tlmia tak vrzgaju, vrzgat mozu aj nove alebo aj pouzivane ktore su v poriadku, skus ich dat pre istotu pozriet ale myslim, ze za to peniaze nemusis vyhadzovat daj si hlasnejsie radio :D
ilcik7
Auto: BMW 5
Štvrtok, 18. Apríla 2019, 12:17
V BMW mi povedali že tlmiče su ok. Nerobí to stále, pri dlhšej jazde to začne postupne vrzgat. Štve ma to dosť :-(
ottap
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: Bmw X5 G05
Sobota, 20. Apríla 2019, 13:02
Srandujete ? Ak by ti vrzgalo na starej 25 ročnej škodovke tak by som to neriešil ale voziť sa na 5kovom Bmw f11 a chodiť vŕzgajúci tak to uz je trochu na smiech. Na jednotke mi vrzgala zadná náprava a neboli to tlmiče. Robili to silentbloky. Takze vsetky nové, je ich tam asi 16 ale od vtedy je ticho.
Bmw X5 G05
Bmw X5 30d e70
Bmw 530d touring e39
Bmw 120d e87
ilcik7
Auto: BMW 5
Pondelok, 22. Apríla 2019, 01:50
Nebudú to tlmiče. Vrzga niečo v kufri ale neviem čo, pretože keď naložim niečo do kufra tak to nerobí. 🤦‍♂️ Takže musím hľadať ďalej čo to môže robiť. 🤔
filipbielik
Registrovaný: 20.7.2017
Auto: 525xD F11 (LCI)
Utorok, 23. Apríla 2019, 10:28
ako vyssie spominali, daj pozor aj na zaclonu v kufri... mne vrzgala, aj stale vrzga ta, ale ked ju zrolujem, tak nie :D takze ju mam zrolovanu
BMW 525xD F11 (LCI) | 160 kW A/T | 7/2014 | Luxury Line
» Imperial-blau brillant metallic & Leather Dakota/zimt-braun & BMW Style 454
» Harman&Kardan Sound, Panorama, Front & Rear Heat Seating, HUD, Navigation w/ RTI, DAB Tuner, Adaptive LED Light, High Beam Assistant, PDC, Tyre Pressure Display, Oil Monitor, Sports Leather Steering Wheel, Road Sign Detection, Active Pedestrian Protection, Trailer Coupling, Interior Mirror w/ Automatic-Dip, Ambient Light, Lumbar Support
jouzsi
Registrovaný: 19.1.2009
Auto: BMW 530xd F11 FL
Pondelok, 27. Mája 2019, 20:57
filipbielik napísal:
Aj ja mám presne tento problém...tiež ju mám zrolovanú, ale skúsim spraviť to čo píše vyššie Maxim2011... :idea:
smith666
Utorok, 28. Mája 2019, 15:49
Mal si pravdu, zrolovaná záclona odstránila vŕzganie aj mne....
Vďaka za tip.
