Moderátor: voMacK
dandal720
Registrovaný: 17.11.2012
Auto: 640xD Gran Coupe
F07 MY 2013 - Comfort Access zadních dveří
Utorok, 12. Marca 2019, 18:30
Zdravím, hledal sem všude na fóru ale podobný problém - dotaz sem nenašel. Aktuálně řeším problém s CA u F07 MY 2013 na zadních dveřích. Auto je vybavené S322A + el. kufr ale zadní kliky z nějakého důvodu nefungují nejde přes ně auto odemknout ani zamknout. Mám klasický problém s klikou, kdy se auto samovolně otevíralo když se k auto člověk přiblíží dělala to přední řidičova klika. Dnes jsem kliku vymontoval a odpojil z ní CA. Klika u spolujezdce funguje bez problémů, ale zadní nejde ani na pravé ani na levé straně. Vymontoval jsem i zadní kliku a klika je připojena 2 kabelama LED + CA.
Zkoušel jsem hledat na všem možných forech ale nikde jsem se nic nedočetl. Jediná varianta, která připadá v úvahu je chyba v jednotce CAS4, která při napojení na diagnostika hlásila chybu na všech klikách což bylo nejspíš způsobené jednou konkrétní, která je vadná. Chyba ŘJ 93070D.
Je možné na F07 otevírat i zadní dveře pomocí CA? Na F06 GC to možné bylo a nebylo vybaveno el. kufrem.
Předem díky všem za případnou pomoc. Jedno z řešení je výměna CAS4 + aktuálně čekám na novou kliku řidiče.
Re: F07 MY 2013 - Comfort Access zadních dveří
Utorok, 12. Marca 2019, 19:50
Stačí vymeniť vadne kľučky, CAS takto neodchádza. Pokiaľ má auto CA, musia fungovať všetky dvere...
dandal720
Utorok, 12. Marca 2019, 20:33
Prijde me divne ze by odesli 3 kliky najednou. Jeste vyzkousim prehodit kliku spolujezdce na zadni dvere jestli bude nejaky rozdil. Nejaky problem s CAS tam bude protoze auto mi parkrat udelalo to ze pres klicek nebylo mozne odemknout a pri stiskunuti start button hlasilo ze neni klic. Musel sem ho inicializovat prilozenim na sloupek rizeni.
