Moderátor: voMacK
Wincenzo
Registrovaný: 18.6.2013
Homokineticky klb
Štvrtok, 7. Februára 2019, 12:45
ahojte, viete prosim odporucit nejaky dobry shop, kde zozeniem homokineticky klb? vdaka
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Re: Homokineticky klb
Štvrtok, 7. Februára 2019, 13:32
Ved to mas na kazdom kroku: DS auto, BMW origo, autokelly, ELIT, MM technic....a podobne.
Jochy125
Registrovaný: 4.7.2017
Štvrtok, 7. Februára 2019, 14:11
Uz sa da kupit klb samostatne? Ked som to riesil ja, dva roky dozadu, tak len cele poloosy
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Piatok, 8. Februára 2019, 12:21
Nechcem byť múdry ale nie je kĺb súčasťou poloosy? Zvarene ci na lisované .. Len rozmyslam
Wincenzo
Sobota, 9. Februára 2019, 16:15
tak nakoniec to nie je klb, ale prave rameno, vie mi niekto odporucit dobry shop kde by som mohol kupit a ci musim kupit celu sadu, alebo iba ten konkretny diel? dnes som bol iba na "diagnostike". Dakujem!
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Sobota, 9. Februára 2019, 18:28
No však tie čo ti tu už raz boli doporučené. Oni sa nešpecializujú iba na homokĺby ale kúpiš tam aj ramená a iné diely.
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Pondelok, 11. Februára 2019, 09:49
borci nechcem zakladat novu temu, skor sa opytat co ma vo zvyku sa odporucat na prednej a zadnej naprave ako prve. 530d F11 112 000km zacinam pocitovat mierne mlaskanie a vole a natvrdnutost naprav. Pacenim clovek nezisti dokopy nic tak sa chcem opytat co zvykne ako prve povolit. Predpokladam ze ramena a tlmice budu este ok, tak mozno staby, silentbloky na ramenach???
Dik za podnety
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Streda, 13. Februára 2019, 11:28
kade to auto jazdilo ze pri stovke by si chcel riesit napravy ?
Jochy125
Streda, 13. Februára 2019, 11:52
xener napísal:
Tiez som celkom prekvapeny ze tak skoro :shock: ..... ja som prvy zasah do napravy riesil pri 220 tis. A aj to len dva silentbloky na spodnych ramenach. A to jazdim v lete na R20 na ktorych boli uz aj runflaty obute.
tomikadze
Streda, 13. Februára 2019, 13:10
borci ja som ten typ ze citim opotrebenie skor nez vacsina... uz bolo par mechanikov co sa ma pytali co riesim ze tomu nic neni a ked dali dole ramena tak videli ze su tam vole.
112000km neni zas tak malo, jazdim BA tankodrom, ja netvrdim ze to uplne bucha ale uz pocitujem jemne vole, a nie je nic ojedinele pri bmw ze pri ca 100 000 su nacate napravy.
sysell
Registrovaný: 15.3.2009
Auto: octa 1 AGR, F11 535
Štvrtok, 14. Februára 2019, 12:01
Silentbloky na prednych ramenach uz pri tychto km budu na vymenu, neni to drahe ani zlozite.
tomikadze
Štvrtok, 14. Februára 2019, 15:10
dakujem konecne nazor :)
aj som si to myslel, zadok ma podobne problemy?
