Moderátor: voMacK
JaKOcur
Registrovaný: 18.11.2018
Auto: BMW M550d f11
Trhanie Xdrive pri výmene pneu F11 M550d
Streda, 30. Januára 2019, 17:34
ahojte chalani. Mám taký problém že pri výmene pneu za nové mi blbne xdrive . Trha mi pri rozjazde a zábere . Vôbec neviem čo to môže byt keďže na starých pneu mi to nerobilo 🤦🏻‍♂️. Pneumatiky som vymenil za tie iste len iná značka. Máte niekto nejakú s kusenost s niečim takým ?
Re: Trhanie Xdrive pri výmene pneu F11 M550d
Streda, 30. Januára 2019, 18:47
Aky dezen si mal predtym na prednych pneu a na zadnych? Nemal su zadne lepsie ako predne?Odmeraj obvody a vysky kolies predne aj zadne...
Streda, 30. Januára 2019, 19:35
Aké presne máš disky a aké pneu si tam obul
manik.matus
Registrovaný: 27.3.2020
Auto: Bmw 5
Piatok, 27. Marca 2020, 20:51
Naposledy upravil/-a manik.matus v Utorok, 24. Novembra 2020, 15:26, upravené celkom 1 krát.
RobertK
Registrovaný: 10.12.2017
Auto: modrá
Sobota, 28. Marca 2020, 11:59
Ahojte chalani. Mal som rovnaky problem. Otacky , ako take, pekne hladko nahor, ale neprijemne cukanie pod 2/3 az plym plynom. F10 530xdrive 190kw, nedavno vymeneny olej v prevodovke, meneny egr aj s chladicom, dlhodobo tankujem V-Power, takze mi to celkom nedavalo zmysel... Na fore je kadeco, od zabitych filtrov, cez olej v Xdrive, kadeco. Uz uz som si objednaval diagnostiku. Vcera som prezul na rovnaky rozmer) a dal som urobit (dost rozhasenu) geometriu. Pan sa s tym hral asi hodinu, nastavena zadna aj predna naprava. Sroby zapecene, ale podarilo sa aj s pomocou horakov :) Okrem citelneho zlepsenia riadenia problem s neprijemnym trhanim zmizol a ide krasne hladko pod celym plynom. Vyskusajte.
axet
Registrovaný: 11.7.2019
Auto: BMW 535xD F11 2014
Sobota, 28. Marca 2020, 13:35
Pozdravujem Vás... Dnes som prezul na LETNÉ pneu, keďže mi vpredu jedna praskla tak som kupoval nové dopredu 245/35 R20 Nexen N Fera SU1 95Y XL, a vzadu mi ostali 275/30 R20 Continental SportContact 6 97Y XL FR. (mám dvojrozmer BMW 535D xDrive 2014 cca 143 000 km )
Meral som obvod pneu a predné nové majú 2154mm a zadné jazdené majú 2130mm, teda rozdiel 24mm v obvode. Ešte som po výmene veľa nejazdil...
Tak som zvedavý či sa pri jazde ten rozdiel bude nejak prejavovať...? (napíšem po odjazdení x km...)
Update:
Tak urobil som 30 km rôzne rýchlosti aj zrýchľovanie a auto ide "krásne" (tak uvidíme ďalej...)
Naposledy upravil/-a axet v Utorok, 20. Októbra 2020, 22:34, upravené celkom 4 krát.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Sobota, 28. Marca 2020, 14:44
Rozvodovka papa, ja som kupil auto bolo tam tak ako ty, v predu iné v zadu iné gumy a trhalo
MySh0
Registrovaný: 11.5.2015
Sobota, 28. Marca 2020, 22:43
xDrive by nemal mat dvojrozmer, ten je iba pre zadokolky.
manik.matus
Auto: Bmw 5
Sobota, 28. Marca 2020, 22:54
Naposledy upravil/-a manik.matus v Utorok, 24. Novembra 2020, 15:27, upravené celkom 1 krát.
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Sobota, 28. Marca 2020, 23:12
MySh0 napísal:
Co to trepes???
-- P.R.
smith666
Registrovaný: 5.5.2014
Auto: F11 530xd 190kW
Pondelok, 30. Marca 2020, 13:55
Môj pneuservisák má vo zvyku každý rok meniť predné gumy za zadné.
Myslíte, že to je dobré pre xdrive? Prispieva to k rovnomernému opotrebeniu všetkých pneumatík?
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Pondelok, 30. Marca 2020, 14:43
to sa neda nijako generalizovat, auto, ktore jazdi 40% v meste oproti autu, ktore jazdi v meste 10% casu bude mat predne pneu uplne inak opotrebene
Abyssko
Utorok, 31. Marca 2020, 06:51
Presne tak, ak jazdis 90%dialnice menis len zadne
Abyssko
Utorok, 31. Marca 2020, 06:52
Abyssko napísal:
Edit: ale to sme troska odbočili, ty stále nemáš 4 rovnaké gumy(nie rozmerovo) ale značka typ atď...
tvaroh
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: Audi R8 quattro perf
Piatok, 10. Apríla 2020, 06:41
smith666 napísal:
Hlavne dobre ked mas vzadu 275ky
KÓDOVANIE F a G modelov v BA
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
F48 BMW X1 xdrive EX
F15 BMW X5 xdrive EX
F10 BMW 520d Mpaket EX PRÍBEH
E91 330xd EX
