Moderátor: voMacK
michjenca
Registrovaný: 16.1.2019
Auto: Bmw 530XD F07
BMW F07 Problem s vzduchovym podvozkom
Streda, 16. Januára 2019, 15:02
Ahojte, noo prečítal som tu kvanta diskusii ale nenasiel som odpoved na moj problem. Proste rano pridem k autu a zadok mi sedi. Kompresor funguje lebo ho pocut ze ide ked otvorim dvere na aute, podvozok sa dofukne a normalne sa da na tom jazdit ako keby tomu nebolo nic. Ok hovorim si budu v prdely vankuse... tak som si ich dal vymenit... druhy den pridem k autu a auto zas sedi... tak neviem ci to moze byt... este sa obcas stava ze vypali poistku od kompresora... na diagnostike mi vypisalo chybu D36C22 neplatny signal vysielac EHC. A este chyba D01B7C chyba prijmac ICM, vysielac EHC. Ďakujem za každú radu ja uz si neviem s tym vobec rady.... ci to je len nieaky senzor, apebo riadiaca jednotka...
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Re: BMW F07 Problem s vzduchovym podvozkom
Streda, 16. Januára 2019, 15:14
Menil / kontroloval si aj hadičky?
michjenca
Auto: Bmw 530XD F07
Streda, 16. Januára 2019, 15:17
Hadicky som kontroloval boli ok...
spider212
Registrovaný: 14.1.2017
Auto: BMW 5 GT
Streda, 16. Januára 2019, 17:33
ja som tiez menil oba vankuse ale drzalo mi to a drzi do dnes. zakrutil si dobre hadicky ku kompresoru?
michjenca
Auto: Bmw 530XD F07
Streda, 16. Januára 2019, 17:35
Robil mi to mechanik... bol som pri nom a dotiahol to dobre...hm
Igorino
Registrovaný: 25.9.2015
Streda, 16. Januára 2019, 21:19
michjenca
Auto: Bmw 530XD F07
Streda, 16. Januára 2019, 23:48
Hm pozrel som to video a kym som nevidel bonus rozmyslam ved vymenil tam len kompresor... tak este skusim to a dam vediet.... diky za radu Igorino... inac ty si to uz tiez riesil ze ta to napadlo?
Kuba
Registrovaný: 25.12.2015
Auto: BMW 530xD
Piatok, 18. Januára 2019, 09:33
Neprofukuje ti to u kompresoru, jak se napojují hadičky pro měchy? Je to jen plast a ten závit se dost jednoduše zničí. Tam to moc dobře nevymysleli a očividně se šetřilo zase.
MUF_IV
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: E60 530D
Piatok, 18. Januára 2019, 21:47
Součástí kompresoru je elektromagnetický ventil....já ho měl v prdeli...pořád jsem hledal proč to padá...dá se koupit samostatně ale ne v BMW tam to prodávají komplet. vyndej to a střel číslo do ebaye....stálo me to cca 2700kč. jinak jak píše KUBA. je to ojebané pěkně a strhnout ten závit je pohoda...
michjenca
Auto: Bmw 530XD F07
Piatok, 18. Januára 2019, 21:58
MUF_IV tebe to tiez padalo cez noc dole alebo po niekakom case? Igorino tiez co tam pridal to video tak tam bol tiez dovod toho ze nenafukalo podvozok ten magnet. Ventil. Mna len serie to ze ani dagnostika mi neukazala nic, iDrive nic neukaze, vymenil som mechy a auto stale cez noc ostane dole. Pred vymenou mechou spadlo cca za 4 hodiny dole co som odsledoval a teraz tak za 8 az 10 hodin...
Kuba
Auto: BMW 530xD
Sobota, 19. Januára 2019, 16:36
Tak vzduchové podvozky jsou vždy problém u všech aut. Taky jsem myslel, že jsme v klidu a najednou zjíštění, že F11 má vyvažování na zadní nápravě. Denně potkávám nějaké Audi, které sedí na zemi. Ten el.mag. ventil jde koupit na ebay od cca 35e naštěstí. Origo je to jen komplet s kompresorem za cca 750e.
michjenca
Auto: Bmw 530XD F07
Sobota, 19. Januára 2019, 16:51
Kuba vies mi poslat link na ebay kde to je za 35? Ja som to nasiel najlacnejsie za 70eur...
Kuba
Auto: BMW 530xD
Sobota, 19. Januára 2019, 22:05
Stačí hledat "bmw air suspension solenoid" na ebay. Jsou tam dokonce i nějaké s odeslánim z ČR.
michjenca
Auto: Bmw 530XD F07
Sobota, 19. Januára 2019, 22:36
Hm no ked to pozeram tak to co pises ty co je napr aj z ceska to je solenoid valve block napr link: https://www.ebay.com/itm/ty-Air-Suspens ... Sw4ohcOREG a zase ja som myslel ten magneticky ventil https://www.ebay.com/itm/Solenoid-Valve ... SwSfNamQ~K ty si menil ten solenoid blok alebo ten magneticky ventil... a ako si prisiel nato ze to bolo konkretne tymto? Alebo len pokus omyl?
michjenca
Auto: Bmw 530XD F07
Štvrtok, 24. Januára 2019, 15:55
Chlapy tak nakoniec som kupil novy kompresor... dnes mi dosiel... ked ho budem menit je potrebne odpojit bateriu? Popripade to potom aj nieako nakodovat na pc?
