Moderátor: voMacK
trenertenisu
Registrovaný: 22.3.2017
Auto: bmw gt 5
bmw gt 5 f07 strasenie autom
Nedeľa, 13. Januára 2019, 15:50
pocitujem trasenie autom pri určitých rýchlostiach (50-60) a 100-120) najviac. trasenie ide az do volantu, ale hlavne pri zábere auta. okrem toho som si všimol,ze je zatrasie autom,ak akoby auto slo na tlmičoch dole,čize pri rychlejsej jazde je na ceste zrazu klesanie,tak citim take zavibrovanie a taktiez mi to robi hlavne ak ide auto vpravo,napr.na dialnici,ktora mierne stupa a je pravotociva zakruta... moze to robit nejake rameno? kolesa vyvazene, disky skontrolovane... popripade daju sa taketo veci niekde skontrolovat,ze by prisli na to,čo to robi?
MySh0
Registrovaný: 11.5.2015
Re: bmw gt 5 f07 strasenie autom
Nedeľa, 13. Januára 2019, 18:46
Profesionálna 3d geometria so zatazenim vozidla? Bmw používa Hunter.
trenertenisu
Auto: bmw gt 5
Nedeľa, 13. Januára 2019, 22:26
dakujem..čize ak s tym pojdem do BMW, tak by mali mat šancu na to prist? som z PD, je mozne ze by to mali aj niekde inde ako len v BMW,lebo to mam najblizsie Zilina,Trenčin...
MySh0
Pondelok, 14. Januára 2019, 03:18
Neviem ci prídu na pravy dôvod ale dat zamerať geometriu kolies je na začiatok dobry napad. Ked ti teda trasie volant a si si istý ze kolesa su spravne vyvážene. Ono treba chodit vyvazovat do pneuservisov kde aspoň raz do týždňa kalibruju vyvazovacku inak to dávaš robit zbytocne a triasť ti to bude stale. Mas hnaciu napravu aj v predu?
trenertenisu
Auto: bmw gt 5
Pondelok, 14. Januára 2019, 09:16
Ano,je to 4kolka. Cize hnacie napravy su obe
trenertenisu
Auto: bmw gt 5
Pondelok, 14. Januára 2019, 10:49
geometria urobena..Hunter, 3d so zatazou v aute... nič sa ale nezmenilo,okrem toho vraj bola vcelku ok
Pondelok, 14. Januára 2019, 11:38
a tie vole podvozku si pozeral?
trenertenisu
Auto: bmw gt 5
Pondelok, 14. Januára 2019, 12:21
tvrdia,ze ramena su ok.. uz som sa objednal do bmw tn... bud.tyzden tam idem,tak som zvedavy
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Pondelok, 14. Januára 2019, 15:45
Kolko mas KM? Mne trasenie odstranila len vymena loziska, bolo rozsypane ako svina. Jedno stoji cca 200 EUR. Pomenil som obe ramena (aj to masivne aj to vykrutene) a nic nepomohlo. Este to moze byt aj riadenie, ale treba to pozriet. Este som cital, ze velky vplyv na jazdu maju nejake silenty na zadnej naprave na naprave. Vyzeraju, ze su OK, ale su KO uz po 100TK, dan za RFT pneu. Pokial mas tazne, tak by mali vydrzat viac. Davali dva druhy (horsie bez tazneho a lepsie s taznym). Uplni magori. Prajem vela stastia. Ta F trieda asi znamena "Fuck UP".
trenertenisu
Auto: bmw gt 5
Pondelok, 14. Januára 2019, 17:42
Ak som menil obe poloosy,tak tie nemaju loziska,ze? No co uz asi postupne vsetko pomenit. Uvidim co teda povedia v BMW. Ale dufam,ze to aspon spravne urcia
potmehuth
Utorok, 15. Januára 2019, 17:02
Nie, na poloosi nie je lozisko. To je zvlast. Drzim palce. Daj potom vediet.
