Moderátor: voMacK
Maxim2011
Registrovaný: 22.4.2017
Auto: G31 530xd
F11 525d kontrolky svietia ako vianočný stromček!
Štvrtok, 10. Januára 2019, 11:58
Nazdar,
znova sa na Vás obraciam s problémom s mojou F11 525d r.v.2010 najazdených skoro 5 kilo. Po sviatioch som sadol do auta (cca. po týždni). Motor pekne nabehol, ale kontrolky na palubovke svietili ako vianočný stromček. Elektronicke bezpečnostne sysémy nejdu, tacho neukazuje rýchlosť len otáčky. Pichli sme na diagnostiku, typek mi povedal, že signál dsc a ostatnych systémov neprechádza cez icm modul. Modul som vytiahol prezrel kontakty ale nič nevidno..dnes som ho chcel zmontovať a skočiť za Lewelbossom, ale predtým som chcel ešte prekontrolovať kábliky pri kolesách. Keď točím volantom ťuká niečo vpredu. Vie to niekto identifikovať?? Može to mať niečo spoločné s problémom elektroniky?? Ďakujem za každú radu..
Prikladám aj videá:
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: F11 525d kontrolky svietia ako vianočný stromček!
Štvrtok, 10. Januára 2019, 13:26
A nemas slabu batt?
-- P.R.
Maxim2011
Auto: G31 530xd
Štvrtok, 10. Januára 2019, 13:46
voMacK napísal:
A nemas slabu batt?
12,6V
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Štvrtok, 10. Januára 2019, 14:00
Skus behnut za PETOK. A ten zvuk, neviem presne, co to moze byt, ale znie to dost drahooo.
Maxim2011
Auto: G31 530xd
Štvrtok, 10. Januára 2019, 14:03
potmehuth napísal:
On je niekde pri Ziline..to mam dost daleko, a s tymto tukanim by som daleko nejazdil, max. 50-100km :(
Ja som od Lucenca.
Štvrtok, 10. Januára 2019, 14:14
Skontroluj poistky na DSC, ako som uz pisal... riesil som to znamemu na 740xd F01, tam bola vadna F2 pod kastlikom, idioti v DE dali na rovnaku poistku napajanie DSC aj CA kluciek... klucka odisla, spalilo poistku a neslo pol auta, kvôli nefunkcnemu DSC...
Maxim2011
Auto: G31 530xd
Štvrtok, 10. Januára 2019, 14:17
PetoK napísal:
Poistky som premeral, jedna 20 amperova bola vystrelena vymenil som ju ale ziadna zmena :(
Aj ja mam CA klucky a na vodicovej strane nefunguju..daju sa nejako odpojit trvalo?
voMacK
Piatok, 11. Januára 2019, 08:42
PetoK napísal:
Ty kokoooos..tak to je ina sleha. Ale tak neprekvapuje ma to. Ako som pisal uz inde - ja som vlastnou nesikovnostou pri vymene ziarovky vypalil poistku co mala na starosti okruh v stropnom osvetleni a kvoli tomu auto hadzalo pokkt chyb vratane vadneho systemu pasov.
-- P.R.
potmehuth
Piatok, 11. Januára 2019, 10:08
Klucky sa daju odstavit. Riesil som to aj ja. Vybijalo mi to baterku, ked auto bolo zamknute a odparkovane. Stale mali odber. Daval som ich deaktivovat priamo v BMW, stalo to tusim nejakych 80 EUR. Nacenili mi aj kus klucky bez farby za 350 EUR bez DPH! Ale taketo veci na budikoch mi to nerobilo. Podla toho, co sa tu pise, tak sa to toci stale okolo DSC. Skus sa teda uberat tymto smerom doslednejsie.
Ja som na F10 vymenil pol auta v hodnote nejako 5500 EUR a nakoniec som to vzdal a predal to. Menil som aj ramena na prednej naprave, loziska. Ten zvuk, co ti to robi, moze byt kadeco, klb, riadenie, kriz riadenia, ci ako sa to vola. To len mechanik musi pozriet. No nie su to lacne spasy.
Maxim2011
Auto: G31 530xd
Piatok, 11. Januára 2019, 15:04
potmehuth napísal:
V beznadeji som znova premeral poistky, ale som ich aj po jednom povyberal. Ta k.rva F2 na dsc a CA poistka bola predsa len vypalena. Vymenil som ju ale znova ju nieco vypalilo :-k
Piatok, 11. Januára 2019, 15:06
Silno porozmýšľaj preco...
Maxim2011
Auto: G31 530xd
Piatok, 11. Januára 2019, 15:09
PetoK napísal:
Skusim odpojit tie CA madla..
Maxim2011
Auto: G31 530xd
Piatok, 11. Januára 2019, 16:26
Odpojil som vsetky styri madla. A vsetko funguje [-o<
Dakujem Vam za pomoc :smile:
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Piatok, 11. Januára 2019, 16:29
To búchanie pri točení volantom tiež? :D
Maxim2011
Auto: G31 530xd
Piatok, 11. Januára 2019, 17:15
Pilifo napísal:
Jasne :lol:
To cekneme zajtra..
