Moderátor: voMacK
Marek530xi
Registrovaný: 7.3.2016
Auto: 525xd F10
525d velmi zla spotreba 10+
Štvrtok, 20. Decembra 2018, 16:38
Zdravim vsetkych, uz asi 2 mesiace mam velmi vysoku spotrebu. Maval som 7 litrov. Teraz mam 10-11 litrov kombinovanu. Dpf je ok, kontrolovane, ciste. (Rocne najazdim 50.000km) vstreky menene pred 3 rokmi. Napriek tomu odskusane, su dobre.
Cim by to teda mohlo byt?
Ma niekto skusenost?
V servise povedali, ze to este moze byt termostat, ze auto si mysli, ze je zohriate len na 60 stupnov (na pristrojovke ukazuje 90). Mohlo by to byt tym?
Dakujem
4valec twin turbo
525xd F10 Twinturbo 160kw
A4 B8 Tfsi Quattro 155kw ex
A6 4F 4.2 Quattro 246kw ex
Passat B6 2.0tdi 103kw 4moton ex
Bora 1.9 tdi 96kw 4Motion ex
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Re: 525d velmi zla spotreba 10+
Štvrtok, 20. Decembra 2018, 17:12
pozri si v skrytom menu kolko ti ukazuje teplotu ked uz vies ze mas auto ucite max zohriate po dlhsej jazde.
Malo by to byt okolo 100 tusim... Urcite to moze byt termostatom alebo zimou :)
Ked su minusy tak to zerie.
Marek530xi
Auto: 525xd F10
Štvrtok, 20. Decembra 2018, 17:39
Bolo tam do100 v skrytom menu(stale sa meni). A na budikoch za 90. Moze termostat aj tak davat vediet, ze je malo zohriate? Termostat uzje dnes vymeneny. Este co by to mohlo byt? Diagnostika tiez neukazuje ziadne chyby. Minulu zimu som mal nieco nad 7 litrov, teda normal...
Štvrtok, 20. Decembra 2018, 18:45
skontroluj, ci sa Ti jedno z kolies viac nezohrieva
Marek530xi
Auto: 525xd F10
Štvrtok, 20. Decembra 2018, 19:01
Nie. Zabrzdene nieje. To som ako prve skusal...
Marek530xi
Auto: 525xd F10
Nedeľa, 6. Januára 2019, 16:20
Nikto nic? Aj po vymene termostatu stale 9,0...
Utorok, 8. Januára 2019, 21:39
Marek530xi napísal:
Meral si to presne alebo sa odvolavas len na udaj z pal. pc? Lebo moze byt zle nastavena korekcia a ukazovat nespravne spotrebu.
Marek530xi
Auto: 525xd F10
Utorok, 8. Januára 2019, 22:31
Od plnej po plnu. 3-krat
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Streda, 9. Januára 2019, 10:03
Byval problem aj to, ze nebol ORIGO termostat. Daval si BMW, ci nejaku nahradu?
Marek530xi
Auto: 525xd F10
Streda, 9. Januára 2019, 15:05
BMW. Raz som uz menil v lete a druhy krat teraz, tak myslim, ze termostat mozem vylucit. Nieje normalne aby 2.0 na gumach 245 mslspotrebu 9-10 litrov.
potmehuth
Štvrtok, 10. Januára 2019, 13:26
Co ja viem, nic ma uz take nenapada....mozno vaha vzduchu? Pozri cez diag hodnoty vahy, ci dava pozadovane mnozstvo/aj pod zatazou, nie len volnobeh. Ak mas vsetko OK, aj vstreky, tak potom asi len bohata zmes. Dalsi zahadny kus ?:)
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Štvrtok, 10. Januára 2019, 13:44
treba to updatnut a restartovat jak windows, potom sa uvidi :)
Marek530xi
Auto: 525xd F10
Štvrtok, 10. Januára 2019, 14:59
Kde by mi take nieco urobili v okoli Popradu?
potmehuth
Štvrtok, 10. Januára 2019, 15:44
tomikadze
Piatok, 11. Januára 2019, 17:39
preco by nemohla byt taka spotreba? je zima, 4x4, AT a siroke pneu a slaba kubatura na auto tazke jak krava
