Moderátor: voMacK
trenertenisu
Registrovaný: 22.3.2017
Auto: bmw gt 5
kurenie vzadu..studený vzduch
Nedeľa, 18. Novembra 2018, 17:46
nechapem nastavovaniu kurenia v bmw... mam 2-zonovu klimatizaciu, čize chapem,ze prave koliečko s teplotou pre spolujazdca a lave pre mna. ale aj tak to riesim tym koliečkom medzi ofukmi v strede,kde je točim medzi červeným a modrým... nechapem logiku toho ovladania. to je jedna vec
ale druha je,ze vpredu som si to pekne nastavil,ze mi ide teplo ako potrebujem a vzadu v strede fuka stale studeny vzduch. pripominam,ze tam ovladanie nemam a všade inde mi ide teply vzduch... reguluje sa to nejako? (bmw gt 5 F07)
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: kurenie vzadu..studený vzduch
Nedeľa, 18. Novembra 2018, 22:06
treba si kupit nieco menej narocne na pochopenie, potom nebudes mat problem :)
na klimapanely si nastavujes teloty individualne pre pravu a lavu stranu. k tomu je tam este moznost upravit aky vzduch ma fukat v strednej zone. napriklad pre system komfortu "chladna hlava a nohy v teple" .
ked ti ide vzadu len studeny, tak to mas pokazene.
filipbielik
Registrovaný: 20.7.2017
Auto: 525xD F11 (LCI)
Nedeľa, 18. Novembra 2018, 23:13
prave som to sem isiel pisat.. tiez mam aj ja vzadu len studeny vzduch, vsimol som si to dnes. kde moze byt problem?
BMW 525xD F11 (LCI) | 160 kW A/T | 7/2014 | Luxury Line
» Imperial-blau brillant metallic & Leather Dakota/zimt-braun & BMW Style 454
» Harman&Kardan Sound, Panorama, Front & Rear Heat Seating, HUD, Navigation w/ RTI, DAB Tuner, Adaptive LED Light, High Beam Assistant, PDC, Tyre Pressure Display, Oil Monitor, Sports Leather Steering Wheel, Road Sign Detection, Active Pedestrian Protection, Trailer Coupling, Interior Mirror w/ Automatic-Dip, Ambient Light, Lumbar Support
filipbielik
Nedeľa, 18. Novembra 2018, 23:16
trenertenisu
Auto: bmw gt 5
Pondelok, 19. Novembra 2018, 09:31
no pomohlo. pozrel som to druhe vlakno, poprepinal som smer fukania a potom to uz zrazu fukalo aj teply vzduch. dik
trenertenisu
Auto: bmw gt 5
Pondelok, 19. Novembra 2018, 09:33
xener napísal:
čize podla tohto by to malo znamenat,ze tym koliečkom sa vlastne reguluju iba tie dva fukare čo su okolo neho,ostatne zavisi od stupnov na paneli,ano?
xener
Pondelok, 19. Novembra 2018, 12:17
nie som si isty ci to neberie celu strednu rovinu, ale tie dva v strede urcite, pokial mas len jedno kolecko, keby si mal dve, tak nezavisle lavu a pravu stranu, ale to maju len tie lepsejsie auta :)
trenertenisu
Auto: bmw gt 5
Streda, 5. Decembra 2018, 21:40
ano mas pravdu,berie to celu strednu rovinu, aj tie bočne pri oknach idu podla kružka...
A bohuzial,ja to lepšejsie nemam :(. ale stači mi aj taketo :)
RKa74
Registrovaný: 25.5.2020
Piatok, 11. Decembra 2020, 20:07
Čaute,
Skúšal som tiež kúrenie vzadu ale ide iba studený vzduch. Skúšal som prepínať rôzne smery vpredu ale stále rovnako. Vzadu mám len kolečko na otvorené a zatvorenie výduchov. Viete ešte poradiť nejaký trik? Vozim tam 14 mesačnú dcéru tak by som tam rád prikuril. Či kúpiť nové auto? 😁
brani14
Registrovaný: 12.12.2015
Auto: BMW 525xd F11 2014
Streda, 16. Decembra 2020, 07:11
Mne fúka teplý vzduch dozadu cez tunel keď mám fúkanie nastavené iba na nohy.
RKa74
Streda, 16. Decembra 2020, 19:34
Skúsim teda ešte raz. Mám pustenu vždy klímu. Ale to predpokladám nemôže byť problém.
brani14
Štvrtok, 17. Decembra 2020, 10:30
Klímu mám zapnutú celoročne
RKa74
Nedeľa, 7. Februára 2021, 20:54
Páni ešte nejaký nápad? Mám pocit že som všetko skúsil a nič.
motorista
Registrovaný: 11.11.2020
Nedeľa, 7. Februára 2021, 21:26
RKa74 napísal:
Čaute,
Zadné výduchy v E39 nekúria.
RKa74
Nedeľa, 7. Februára 2021, 22:08
Mám F11(2016).
