Moderátor: voMacK
MatusRK
Registrovaný: 16.4.2017
F11 535d xDrive
Piatok, 2. Novembra 2018, 21:48
Caute, ako cerstvy majitel f11 535d xdrive 8/2014 so 1300000km, by som sa chcel informovať o par veciach .. ked sa mi to podari prihlasit , tak ako prve idem dat po kupe pomenit olej v automate a komplet xdrive, toto neham na zf pakra nova bana kedze tu ma super ohlasy. Zaujima ma vsak ako je to s filtrami - hlavne vzduchovy a olejovy filter v motore a samotny motorovy olej. Treba tam objednat presne original priamo z bmw alebo staci aj nejaka nahrada ? Popripade je tu nejaká lepsia moznost oleja na ktory presedlat , ako ponuka priamo bmw ?
Naposledy upravil/-a MatusRK v Pondelok, 19. Novembra 2018, 21:53, upravené celkom 2 krát.
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Re: F11 535d xDrive
Piatok, 2. Novembra 2018, 22:06
MatusRK napísal:
Čo sa týka filtrov stačí náhrada, ale kvalitná náhrada... niekto im to len vyrába. Čo sa týka oleja, sú aj lepšie alternatívy ako origo olej
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
MatusRK
Re: F11 535d xDrive
Piatok, 2. Novembra 2018, 23:47
Ake su tie lepsie alternativy ? Milers oil alebo mobil1 ? To som davnejsie niekde cital ak si dobre pamatam, no niesom si isty. V 2.0tsi passate co som mal , tak som daval cely cas castrol c3 5w40 , to iste tam dával aj predchadzajuci majitel , ale dost to karbonovalo motor sa mi zda v konecnom dosledku.
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Re: F11 535d xDrive
Sobota, 3. Novembra 2018, 21:02
Napr. Mobil 1 už nevyrába 5W30 s LL04 normou. Nedávno som menil olej a objednal som ESP Formula, ale ten sa už len dopredáva a došiel mi už nový len "ESP" a ten už LL04 nemá. Momentálne robia s LL04 len 0W40. Tak som namiesto toho dal Shell čo má LL04 normu. Čo sa týka filtrov, ja dávam MANN, čo by mala byť aj prvovýroba.
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
MatusRK
Re: F11 535d xDrive
Sobota, 3. Novembra 2018, 23:09
Diky , ten shell by tam mal byt aj povodne tusim
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Re: F11 535d xDrive
Nedeľa, 4. Novembra 2018, 16:17
MatusRK napísal:
Len tak mimo:konečne reálne kilometre.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
Hugino
Auto: E70
Re: F11 535d xDrive
Nedeľa, 4. Novembra 2018, 22:17
Tak momentálne Shell robí "originál" BMW oleje, niekto hovorí, že je to úplne to isté, len v inej fľaške a za inú cenu.....
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
MatusRK
Re: F11 535d xDrive
Nedeľa, 4. Novembra 2018, 22:49
Este by ma zaujimalo ako sa spravat spravne k tomu automatu , kedze je to moj prvy automat. Napriklad v situacii cislo 1., ze definitivne niekde odstavim auto , tak po dobrzdeni na poziciu vyradim do N , zabrzdim parkovaciu brzu , pustim normalnu brzdu nech auto este pripadne cukne ak je v kopci a az potom zaradim na automate P. Je to tak spravne? Mozno jebla otazka , no logicky mi to pride najsetrnejsie , ale radsej sa spýtam.
A pripad 2, ked napriklad zastanem a cakam na semafore napriklad 30-60 sekund a auto mi stoji na autoholde, tak by som mal po spravnosti vyradit do Nka, alebo to moze stat aj v Dcku s tym, ze sa potom len pohnem a nemusim radit z N do D ?
MatusRK
Re: F11 535d xDrive
Nedeľa, 4. Novembra 2018, 22:51
BJS napísal:
Dúfam ze tam niesu uz druhy raz ... haha :D
Maroskoo
Registrovaný: 3.11.2017
Auto: F10 530d
Re: F11 535d xDrive
Nedeľa, 4. Novembra 2018, 23:04
parkovanie s automatom: zastavim a kym stojim na brzde dam P, ak som nahodou v kopci, tak aj rucnu. pustim pedal a idem do prec.
krizovatka: ak mam autohold, tak neriesim a cakam kym na zelenej pridam plyn. ak nepouzivam autohold, tak stojim na brzde :) do N je zbytocne to hadzat, ved tam nemas spojku
MatusRK
Re: F11 535d xDrive
Pondelok, 5. Novembra 2018, 08:04
Ano len mi to pride, ze ked mam zaradene v D , tak auto je uz v zabere a chce ist dopredu. A ked stojim na tej brzde alebo mam autohold a zaroven je prevodovka v D , tak mu ako keby branim.
Maroskoo
Auto: F10 530d
Re: F11 535d xDrive
Pondelok, 5. Novembra 2018, 09:04
ved prave, ze tam nemas spojku, ale hydromenic a ten funguje trosku inak :) statie na brzde je pre neho nic
MatusRK
Re: F11 535d xDrive
Pondelok, 5. Novembra 2018, 10:12
Ok vdaka
runder
Auto: ropak
Re: F11 535d xDrive
Pondelok, 5. Novembra 2018, 10:30
MatusRK napísal:
Filtre MANN, olej daj liqui, millers, motul ak chceš niečo lepšie O:)
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
MatusRK
Re: F11 535d xDrive
Pondelok, 5. Novembra 2018, 13:55
V podstate potom takto nejako :
https://www.autodoc.sk/liqui-moly/9197843
https://www.autodoc.sk/mann-filter/7183239
/mann-filter/12770421
Este nazor na tu stranku autodoc , to je asi prva co ujco google vyhodil ked som hladal material. Objednavate odtial alebo mate lepsie stranky ?
