Moderátor: voMacK
Mirecko666
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: F10i
F10 523i ?trasenie,dusenie?
Piatok, 5. Októbra 2018, 10:44
caute neviete mi prosim poradit ? hladal som a nic podobne mojmu problemu som tu nenasiel,,,mam 523i a trss jak sa ochladilo zas zacal problem ,,auto nastrtujem rano studene ..10sec ide uplne krasne a a zacne postupne triast ,skubat ako by sa pridusa,(aj hodi hlasku motora zapnem vypnem a bez hlasky),chladiaca sa trochu straca a teplota vybehne aj na 120c pri dlhej trase ,,,spotreba pomerne OK ,,olej niako nezere,, pri studenom rozbehu natahuje rychlostia a zle radi a ma aj zvuk skaredy a skube to ako by dochadzal benzin....po zahriati motora ide ako ma aj radi krasne ..moze to byt EGR ?? diagnostiku mam z aliexpresu a hodila 2 hlasenia P1693 a P0123.. dakujem za kazdu odpoved ..ked som zaradil zle temu sryyy.
futy
Registrovaný: 1.10.2009
Auto: C180w205
Re: F10 523i ?trasenie,dusenie?
Piatok, 5. Októbra 2018, 11:06
to si zle hľadal, tieto problémy som mal ja 2x. Bez riadnej origo diag. je to riešenie nijaké. 1x som mal KO NOX snímač a 2x od prasknutého veka lial olej na cievku a pošiel vstrek bol zle chladený. Tie isté problémy som mal len za studena, po prejdení 1-2km sa to umravnilo a šlo jak nové. Ak si nemal menené vstrekovače, cievky, NOX, HPFP, sviečky to je samozrejmosť. Neviem koľko tam je km a čo bolo z tohto menené, ale daj to riadne na diag a potom rieš., inak je to triafanie het.
https://www.bmwklub.sk/bmw5-e60-e61/n53-e60-trasie-sa-motor-strata-vykonu-t106811.html?hilit=motor n53
BMW 523i F10- som bez vrtule
Audi A4B8 TFSi- sa minulo už
VW BORA 1,6 16V- ex
Mirecko666
Auto: F10i
Piatok, 5. Októbra 2018, 11:16
futy napísal:
to si zle hľadal, tieto problémy som mal ja 2x. Bez riadnej origo diag. je to riešenie nijaké. 1x som mal KO NOX snímač a 2x od prasknutého veka lial olej na cievku a pošiel vstrek bol zle chladený. Tie isté problémy som mal len za studena, po prejdení 1-2km sa to umravnilo a šlo jak nové. Ak si nemal menené vstrekovače, cievky, NOX, sviečky to je samozrejmosť. Neviem koľko tam je km a čo bolo z tohto menené, ale daj to riadne na diag a potom rieš.
nox je novy,sviecky,cievky tiez :(
futy
Auto: C180w205
Piatok, 5. Októbra 2018, 11:26
a to sa menilo až po probléme ktorý sa objavil za studena?, Ja som mal cievky po výmene v záruke pri asi 120tkm ak si dobre pamätám, než sa mi objavil problém za studena pri 150tkm, tak vymenili tú jednu čo bola zaliata v oleji a vymenili 1x vstrekovač, ktorý ukazovala diag., ale motor šiel stále špatne, tak kontrolovali ešte vanos, rozvody, až potom po konzultácii z D odporučili výmenu komplet vstrekovačov a je pokoj. Od výmeny som spravil 10t km. No je to komplikovaný motor, sú tam ešte lambdy, katy. Ja som to mal v BMWZa.
VW BORA 1,6 16V- ex
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Utorok, 9. Októbra 2018, 13:07
Ak si vymenil sviečky, cievky a dokonca aj NOX a bez zmeny, ďalšie na rade budú vstrekovače - častá závada pri n53 s rovnakými prejavmi ako opisujes (tiež osobná skúsenosť). Ideálne samozrejme pred tým niekto rozumný na dianostiku, čo ti po nej nepovie len že "je to pokazené, za diagnostiku to bude 100€". (Vymenil som 2x dva na valcoch s missfires a bezozmeny, tiež pomohla až výmena všetkých)
miki012
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: x5
Utorok, 16. Októbra 2018, 19:34
Dekarbonizaciu ste neskusali?ja mam na f11 530i najazdene 210tisic a rozmyslam to dat urobit.Nemate stym skusenost?dik
