Moderátor: voMacK
pekrida
Registrovaný: 10.8.2017
Auto: BMW 530 XD Touring
TRASENIE/VIBROVANIE 530 xdrive
Pondelok, 1. Októbra 2018, 18:33
Ahojte , ma niekto skusenosti s jemnym trasenim/vybrovanim pri rychlosti 90-110, pri pomalom zrychlovani . Kolesa som dal vyvazit ale stale to robí.
spider212
Registrovaný: 14.1.2017
Auto: BMW 5 GT
Re: TRASENIE/VIBROVANIE 530 xdrive
Utorok, 2. Októbra 2018, 17:39
tiez to obcas mam ale nie casto, neviem cim to moze byt. a to mam gumy nove
dodo_c
Registrovaný: 8.6.2018
Auto: BMW 530d xDrive
Pondelok, 22. Októbra 2018, 09:13
Tiež to mám. Nevie mi nikto poradiť. Bol som už v troch servisoch a nič. Ja to pociťujem pri zrýchľovaní ale aj počas jazdy. Sú to vybracie do podlahy a do volantu. Ak je auto v N a pridám na plyn tak je všetko v poriadku. Ako náhle sa začnem pohybovať tak už to trasie. Vie niekto poradiť?
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Pondelok, 22. Októbra 2018, 09:45
dodo_c napísal:
tazko povedat..mas x-drive..moze to ist od nejakej poloosy....a to by chcelo vymenit a je to experimentovani
dodo_c
Utorok, 23. Októbra 2018, 18:21
Mám xdrive. Tie vibrácie sú silnejšie keď je motor studený. Olej v prevodovke som menil. Nechápem čo to spôsobuje. Ale poloosi to asi nie. Tie by vibrovali aj za tepla a studena rovnako. A vibrácie je cítiť aj pri min. rýchlosti napr. 5km/h.
Python4
Registrovaný: 23.10.2018
Streda, 24. Októbra 2018, 15:44
Ak si vylucil ine moznosti, tak skus dat pozriet sanie, ci nie je zanesene extremne od sadzi.
trenertenisu
Registrovaný: 22.3.2017
Auto: bmw gt 5
Nedeľa, 4. Novembra 2018, 20:07
mam niečo podobne a taktiez citim,ze vpravo je nejake rameno na poloosi vprdeli,pretoze mi to občas tukne. ale ked som dal pozriet napravu,tak podla aj stk,aj v servise ze je to ok... tuknutie citim ked stojim trosku skopca,rozbehnem sa a je tam taka mala jama
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Pondelok, 5. Novembra 2018, 09:21
Jedna vec je poloos a druha vec je rameno. Tazko sa to v servisoch hlada, pretoze ked sa zdvihne auto, vsetko sa nasponuje a castokrat sa nic neda zistit. Bohuzial je treba ludi otravovat, resp. hladat servis ktory je ochotny hladat a experimentovat.
trenertenisu
Auto: bmw gt 5
Pondelok, 5. Novembra 2018, 11:42
len podla mna mi to začalo robit po vymene poloosi na pravej strane (spolujazdec). potom s menila aj druha strana a stale. nedalo mi to a tu poloos som reklamoval a dali mi novu,vymenil a neprestalo. nemoze sa stat,ze pri vymene sa niečim pohne? alebo nejakym "zarazom kladiva"..resp.niečim takym sa tam niečo pokazi,pohne... myslim na naprave. lebo mam aj trošku pocit a myslim,ze to je viac ako pocit,ze mi jemne taha auto vpravo. čize rozmyslam nad vymenou celej napravy,resp. tych časti vsetkych čo tam su tie ramena... dat urobit geometriu a uvidim
