Moderátor: voMacK
Bmw525xd9/2013
Registrovaný: 23.9.2018
Auto: BMW 525xd
Závada na systému AdBlue
Nedeľa, 23. Septembra 2018, 21:16
Dobrý den mám problém, na palubním PC se mi objevují hlášky jako "nesprávné dolití AdBlue", "nesprávná kapalina AbBlue" a "závada na systému AdBlue" s tím, že tato hláška se během jízdy objeví, podívám se do výpisu chybových hlášení a je tam uvedená např. závada na systému atd. Vypnu motor, nastartuji a zase je vše bez poruch. Navštívil jsem BMW servis kde vůz dali na diagnostiku a nezjistili nic. Tak nevím co s tim. Mate nekdo radu. Děkuji
Marek25892
Registrovaný: 13.1.2019
Auto: BMW 530 xd
Re: Závada na systému AdBlue
Nedeľa, 27. Januára 2019, 23:38
Osobne mi zo začala vyhadzovať 530 xd2014 tiež neviem čo s tým
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Pondelok, 28. Januára 2019, 13:09
Hladaj na fore, niekde som tusim cital, ze museli vymenit celu nadobu aj s plavakom, aby odstranili problem.
MatusRK
Registrovaný: 16.4.2017
Pondelok, 28. Januára 2019, 14:43
Zapo
Registrovaný: 13.7.2011
Auto: BMW 530D E60, xD F11
Pondelok, 25. Februára 2019, 18:13
:? sice mi plavak funguje, ale cca po mesiaci mi opat vyhodilo hlasku "chyba systemu adblue" , no tentoraz je zle cerpadlo ](*,), netlaci tolko kolko by malo. Ak sa k tomu dostanem, tak zo starej som vymontoval nieco na troch dlhych sruboch(malo by to byt to cerpadlo-udajne :shock:), tak to skusim niekedy vymenit. Potom sa ozvem. Mocovina zatial ubuda.
MatusRK
Pondelok, 25. Februára 2019, 19:22
Inak, zamyslal sa niekto ci to ma realny vplyv na emisie alebo na nieco ine ? Napr dpf ? S dpf by to prakticky nemalo mat nic ked sa to vstrekuje na konci vyfuku , ci ?
heavymetal X5 F15
Registrovaný: 26.10.2018
Auto: X5
Utorok, 26. Februára 2019, 17:40
U mňa výmena čerpadla vyšla v autorizáku na cca 1000 EUR.Bol som upozorneni ,že ak to nebudem riešiť bude problém so solenoidmy.
virus
Registrovaný: 6.4.2015
Auto: BMW X5 F15
Štvrtok, 2. Mája 2019, 18:05
Systém začal vyhadzovať chybu "porucha AD blue ". Dotankoval som asi 3l na pumpe, hlásenie pokračuje...
V BMW servise mi zistili na refraktore ADblue 35 namiesto 32,5. Podľa nich "zlé" ADblue. ADblue mi dopĺňali v servise, po cca 7000 najazdených km začala táto hláška....
Čo si o tom myslíte ??
