Moderátor: voMacK
trenertenisu
Registrovaný: 22.3.2017
Auto: bmw gt 5
bmw gt 5 f07 - automaticka ručná brzda
Sobota, 15. Septembra 2018, 08:02
da sa nejako nastavit,aby sa zatiahla ručná brzda vzdy pri napr. vypnutí motora? alebo ked sa da auto do "P"? dik
spider212
Registrovaný: 14.1.2017
Auto: BMW 5 GT
Re: bmw gt 5 f07 - automaticka ručná brzda
Nedeľa, 16. Septembra 2018, 04:55
A načo je to dobre ? Podľa mna sa ručná má dávať len v kopci. Na parkovanie je tam to P
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Pondelok, 17. Septembra 2018, 08:05
spider212 napísal:
Tak tak..mne by sa viac pacilo keby sa rucna brzda vypla ked pridam plyn
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Pondelok, 17. Septembra 2018, 08:06
Mne sa na géčku po pridaní plynu vypne.
PristineShip
Registrovaný: 11.7.2016
Pondelok, 17. Septembra 2018, 08:47
myslim, ze v kazdom jednom aute s automatom a el. ovladanim brzdy sa uvolni automaticky, akurat ze mne to pride dost nasilne
Maroskoo
Registrovaný: 3.11.2017
Auto: F10 530d
Pondelok, 17. Septembra 2018, 13:28
PristineShip napísal:
To musim skusit :) mne sa zda, ako keby moja drzala jak hluchy dvere :)) tak som nikdy neskusal viac plynu.
Ale automaticky ti zatiahne rucnu, ak mas AUTOHOLD a dat P-cko. (aj ked ja si vacsinou spomeniem na AUTOHOLD, ked vychadzam z kolony :D )
PristineShip
Pondelok, 17. Septembra 2018, 13:35
ja pouzivam rucnu velmi zriedka, takze vacsinou zabudnem, ze je zapnuta a vypne sa sama, aj na Golfe aj na X1 je to ale podla mna trosku uz moc na moj vkus, ako ked sa svokra brani ked zatvaras truhlu.
mexican
Auto: modré géčko
Pondelok, 17. Septembra 2018, 15:24
Mne autohold nikdy neprirástol k srdcu. Akože áno, je to dobré na križovatkách, ale keď niekde manévrujem na parkovisku / v garáži a posúvam sa po malých kúsočkoch na voľnobeh, tak je mi pohodlnejšie ovládať auto iba brzdou než pri každom malom pohybe vždy stláčať plyn aby sa brzda uvoľnila.
Maroskoo
Auto: F10 530d
Pondelok, 17. Septembra 2018, 16:23
no skusal som to na mojom a ono mi to tak nefunguje :D
ak mam zaradene D-cko a zatiahnutu rucnu, tak vobec nereaguje na plynovy pedal a len vypisuje upozornenie, ze mam odbrzdit
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Pondelok, 17. Septembra 2018, 16:38
Maroskoo napísal:
Mozno tuto funkciu odbrzdenia s plynom davali do novsich rocnikoch ale 2011 to tak nieje..musis ju odbrzdit manualne
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Pondelok, 17. Septembra 2018, 16:39
Maroskoo napísal:
autohold je normalna brzda..az po vypnuti motora sa zatiahne rucna brzda ak si to mal hodene v autohold
smith666
Registrovaný: 5.5.2014
Auto: F11 530xd 190kW
Pondelok, 17. Septembra 2018, 17:27
Ani mne to plyn neodbrzdí. Keď si nevšimnem a dám tam D, tak sa mi ručná ani nedá odbrzdiť. Musím dať znova do P a až vtedy to ide odbrzdiť. Dosť to ide na nervy keď sa potrebuješ rýchlo pohnúť.
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Utorok, 18. Septembra 2018, 07:09
smith666 napísal:
nieeee..ked das plyn tak stlac aj brzdu a tak odisti rucnu...nemusis davat P
smith666
Utorok, 18. Septembra 2018, 15:43
Skúšal som to a funguje to, díky.
Len upresním postup: nie dať plyn a brzdu naraz, je to dosť blbé, musel by si použiť ľavú nohu. Keď tam máš plyn a zrazu odbrzdíš, tak auto by mohlo dosť prudko vyraziť, čo nie je žiadúce.
Logický postup je, že keď zistíš, že tam máš D a ručnú súčasne, tak pustíš plyn, stlačíš brzdu (logicky aby auto nevyštartovalo) a potlačíš páčku ručnej brzdy, čím sa odbrzdí a môžeš ísť.
