Moderátor: voMacK
filipbielik
Registrovaný: 20.7.2017
Auto: 525xD F11 (LCI)
BMW F11 Chassis problém
Štvrtok, 30. Augusta 2018, 08:05
Ahojte chalani,
vcera som bol v AT a pri vystupeni z auta som pocul unikat vzduch (vedel som uz ze je to vzduchovy podvozok, islo to zozadu od kolies). Prisiel som domov na SK, bolo to OK a dnes rano ked som isiel do prace, som na to zabudol a uz pri prvom spomalovaci som si vsimol ze nieco nie je OK + po ceste mi vypisal palubny pocitac chybovu hlasku Chassis.
Prikladam foto. Otazka je - bude to vzduchovy vankus, ked mi PC vypisal chybovu hlasku alebo to bude nieco ine ako kompresor, atd...?
Dik za rady, jasne ze som objednany na origo diag, chcem sa len dopredu informovat (zvedavost :D), dik.
BMW 525xD F11 (LCI) | 160 kW A/T | 7/2014 | Luxury Line
» Imperial-blau brillant metallic & Leather Dakota/zimt-braun & BMW Style 454
» Harman&Kardan Sound, Panorama, Front & Rear Heat Seating, HUD, Navigation w/ RTI, DAB Tuner, Adaptive LED Light, High Beam Assistant, PDC, Tyre Pressure Display, Oil Monitor, Sports Leather Steering Wheel, Road Sign Detection, Active Pedestrian Protection, Trailer Coupling, Interior Mirror w/ Automatic-Dip, Ambient Light, Lumbar Support
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Re: BMW F11 Chassis problém
Štvrtok, 30. Augusta 2018, 08:11
to mas obe strany spustene??
nezda sa mi aby to boli vankuse...ak je vankus predraty javi sa to dlhsiu dobu,ze pomaly unika vzduch az kym sa neprederie viac..ale moze s stat,ze ti do vankusa do uhybu vojde kamen a vankus znici hned..ale ak mas obe strany fuc je to cudne
a teraz ti dofukuje ci vobec nie?
filipbielik
Štvrtok, 30. Augusta 2018, 08:24
obe strany vyzeraju ze su spustene, i ked jedna je viac ale je tam minimalny rozdiel... vidis to aj tu.. tam kde su stromy v pozadi, je viac spustena ako ta kde su v pozadi pumpy.. a vcera mi unikal , aj som to v poste pisal, ale potom to prestalo.. a dnes rano to uz bolo takto... a nedofukuje asi vobec, preto si myslim ze je to kompresor. (za prve: pise to aj PC, vankuse by asi nepisal a za druhe, obe strany su dole..)
kedy vlastne kompresor dofukuje? mozem to odsledovat, ci dofukuje.
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Štvrtok, 30. Augusta 2018, 08:30
no skus odpojit baterku ak nemas diagnostiku a nastartuj motor.alebo skus dat jednu stranu na zdvihak aby sa zmenil uhol naklonu..pozri aj poistku pre kompresor..a hlavne treba skontrolovat hadicky
filipbielik
Štvrtok, 30. Augusta 2018, 08:32
podarilo sa mi na 11,15 hod. vybavit servis, pozru co s tym je (http://www.bvcars.sk/), budem informovat :)
filipbielik
Štvrtok, 30. Augusta 2018, 10:53
..tak uz som po servise, je to lavy zadny vzduchovy vankus, kompresor je OK, pretoze vzduch tlaci, auto bolo na zdvihaku, vankus je viditelne poskodeny(rozparany) :/
objednany novy kus, znacka Arnott, do hodinky na sklade, tak auto bude poobede opravene, cena opravy 245 vankus + 100 robota a diag....
filipbielik
Piatok, 31. Augusta 2018, 07:43
Ahojte,
tak problem opraveny, auto vytriezvelo :D - zadny lavy vzduchovy vankus. Vymenene v priebehu dna, v BVCars - cena 350 eur aj s robotou
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Piatok, 31. Augusta 2018, 08:14
Co to mas za farbu?
-- P.R.
PristineShip
Registrovaný: 11.7.2016
Piatok, 31. Augusta 2018, 08:22
Havana uh-na-na
filipbielik
Piatok, 31. Augusta 2018, 10:32
voMacK napísal:
Co to mas za farbu?
tak ako hovori PristineShip, lak je HAVANNA METALLIC :wink:
smith666
Registrovaný: 5.5.2014
Auto: F11 530xd 190kW
Piatok, 31. Augusta 2018, 20:56
Tu farbu mám aj ja.
A tie mechy som vymenil obidva za 400.
MUF_IV
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: E60 530D
Piatok, 18. Januára 2019, 22:09
Na konci vymeny měchu musíš udělat nastavení výšky jinak budeš mít špatnou geometrii
smith666
Utorok, 29. Januára 2019, 16:10
Ja som nenastavoval nič. Naopak mám dojem, že sa geometria zlepšila.
Pred výmenou mechov som mal pocit, že auto ťahá trochu doľava. Po výmene ide úplne rovno.
egres333
Registrovaný: 2.10.2014
Auto: mexicanova ojetina
Piatok, 1. Februára 2019, 11:59
smith666 napísal:
Tu farbu mám aj ja.
😳😳😳 mna vysiel kazdy (origo bmw) 750€ aj s robotou (ta nejakych 100€ +-), vraj take drahe kvoli natacacej zadnej naprave.. Tusim som sa nechal o...servisovat 😤
