Moderátor: voMacK
Maroskoo
Registrovaný: 3.11.2017
Auto: F10 530d
Teplota v lete na 530d
Štvrtok, 19. Júla 2018, 08:58
Ahojte,
Bezne ked jazdim autom, tak rucicka teploty oleja ukazuje stale 100-vku (mesto, zapcha, dialnica), ale teraz sa mi stalo, ked som isiel do Talianska, ze zakazdym ako bolo mierne stupanie na dialnici alebo som prudsie pridal, tak teplota vyskocila na 105-110 stupnov. Na rovinke alebo dole kopcom sa potom vratila spat na 100. Dost ma to znepokojilo, pretoze nikdy predtym mi tak nevyskocila. Na streche som mal 2 bicykle, vonku bolo tak 25-33 stupnov a isiel som tak 100-120 km/h (kvoli bicyklom sa rychlejsie nedalo). Je to normalne alebo sa mam zacat znepokojovat? Dnes uz bez bicyklov znova na 100-vke ako prikovana.
Plus este mam taku vec, ze mam malu prasklinu na chladici a pomalicky mi tade unika chladiaca. Mina sa vsak pomaly, z MAX na MIN mierku za mozno 2-3 tisic km, preto som ho zatial nedal vymenit. Myslite, ze by to mohlo byt sposobene aj tym? Lebo normalne sa drzi na 100. Aj plne nalozene auto s boxom (sice v zime) drzalo 100-vku, ale teraz v lete s bicyklami to stupalo.
Dakujem za rady :)
Re: Teplota v lete na 530d
Štvrtok, 19. Júla 2018, 10:03
chladic daj opravit/vymenit, aby ta to raz neprekvapilo ze z malej prasklinky bude velka a uvaris niekde motor
mozno mas aj bordel okolo chladicov, rozobratie a vycistenie by tomu mohlo pomoct aby sa to drzalo vzdy na tej 100vke
btw. viem ze uplne ina liga aut, ale raz som siel s pozicanou octaviou po dialnici a trochu som sledoval teplotu oleja tam to veselo skakalo aj na 120 ked sa slaplo na krk do kopca, a to bolo nove auto na tacho iba 4ciferne cislo
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Štvrtok, 19. Júla 2018, 10:20
Stále však nikto nepovedal, či ten ukazovateľ teploty oleja v F-kách je reálne ukazujúci, alebo stále softovo obmedzený ako teplomer vody na E-čkových modeloch.
Chladič však určite vymeň, 2-3tis km na dolievanie nie je malá prasklina.
Nur Original ist Legal.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Štvrtok, 19. Júla 2018, 10:21
ukazuje to co BC
Maroskoo
Auto: F10 530d
Štvrtok, 19. Júla 2018, 11:28
v skrytom menu si vies otvorit teplotu oleja a vody, pricom rucicka ukazuje to co aj displej - obe vsak vzadu riadi pocitac, ale zrejme to bude realna teplota.
chladic dam teda asi pri najblizsej prilezitosti vymenit, len ma zaujimalo ci to vyskakovanie teploty bolo normalne alebo to mohla spravit ta prasklina...pripadne nieco ine (bajky na streche...), pretoze bezne ostava na 100
spider212
Registrovaný: 14.1.2017
Auto: BMW 5 GT
Štvrtok, 19. Júla 2018, 17:25
ja mam uuuplene to iste a uz som to tu riesil a nic som nevyriesil. V manuali mas aj napisane ze od 100 do 125 je teplota normalna, nechce sa mi to dako do teraz verit ale uz to dako neriesim.
Dal som si aj vycistit medzichladicovy pristor a je to stale to iste.
Niekto hovori ze je to normalne a niekto hovori ze nie. Neviem no.
virus
Registrovaný: 6.4.2015
Auto: BMW X5 F15
Nedeľa, 22. Júla 2018, 00:35
Teraz som absolvoval 2000 km do Talianska. Teplotu mám rovnakú ako Ty. Olej musí byť teplejší ako voda. Veď voda schladí olej. Tak je to všetko ok.
spider212
Auto: BMW 5 GT
Nedeľa, 22. Júla 2018, 05:35
a to si zoberte ked nieco vyprazate tak olej ma teplotu 150-160 stupnov :D
spikerHC
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F10 530XD
Nedeľa, 22. Júla 2018, 05:44
Ja jazdím pravidelne dlhé cesty 1000+ a ako sa oteplilo tak vždy keď nakladam tak je ručička viac ako 100. A ono to tak kolíše podľa termostatu ako sa otvára. Ale nikdy to neprevari a stíha to ochladiť.
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
PristineShip
Registrovaný: 11.7.2016
Nedeľa, 22. Júla 2018, 07:26
hovorite tu ale kazdy o teplote oleja, hej? lebo ten bod varu nema pri 100 stupnoch ani zdaleka.
spikerHC
Auto: F10 530XD
Pondelok, 23. Júla 2018, 01:29
Ja áno mne ukazuje teplotu oleja nie vody na budíkoch
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
Maroskoo
Auto: F10 530d
Pondelok, 23. Júla 2018, 08:34
aj ja hovorim o oleji, ktory ukazuje rucicka.
a samozrejme, ze voda musi mat menej stupnov ako olej aby ho chladila. lenze system je natlakovany a voda je zmiesana s chladiacou kvapalinou, takze ta zmes ma bod varu samozrejme vyssi ako 100 stupnov.
ale teda pokial aj Vam stupa mierne nad 100, tak sa asi nebudem znepokojovat. hlavne som sa bal aby nezacala stupat este vyssie na nejakych 120/130 a musel by som to zahanbene odstavit na dialnici.
spider212
Auto: BMW 5 GT
Utorok, 24. Júla 2018, 07:09
aj ja sa toho obavam hlavne ked dialnica je vyvysena a dam to na 140 tak hned rucicka streli na 110-120
Maroskoo
Auto: F10 530d
Utorok, 24. Júla 2018, 13:23
ale ked je vonku cez 30 stupnov a idem sam v aute, tak tomu mozem aj nalozit a drzi 100. no s bajkami na streche pri vyrazne mensej rychlosti isla hore.
PristineShip
Utorok, 24. Júla 2018, 18:12
neviem ake tolerancie ma pajta od vyrobcu, ale ani 130 nie je pre ten olej nijaka extremna zataz, stvorvalcom to musi lozit pravidelne nad 110,
napr. francuzske PSA diesle maju stabilne teplotu oleja medzi 120-130, moj krpaty 1.4tsi v golfe ma stabilne 110 a b48 20i tiez veselo lezie nad 100.
fakt nestresujte a vymazte si z hlavy, ze 100 celzia je na olej moc.
kolko je tam naciachovane, nie tam nahodou az do 150 ci 170? proste 120 ani 130 nie je nic hlavne ak to sledujes, ze sa to drzi dole a vyskoci to len ked sa mu stupi na krk.
