Moderátor: voMacK
jordi11
Registrovaný: 19.9.2017
Auto: f10 530d xdrive
vzduchovy filter bmw
Nedeľa, 15. Júla 2018, 19:42
Zdravim. Original bmw vzduchovy filter ma z jednej strany nalepeny biely flis, udajne sa to ma odlepit, po poslednej navsteve bmw servisu mi to vysvetloval technik. V inom servise bmw mi to predtym ale nechali aj s tym flisom a senzor vykazoval problem s mnozstvom vzduchu. Ake s tym mate skusenosti?
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: vzduchovy filter bmw
Pondelok, 16. Júla 2018, 07:57
je to na kazdom plochom filtry a odlepovat sa to nema, pretoze to sluzi na zachytavanie hrubych castic. urcite to neprekaza prudeniu vzduchu, kedze je to vacsie sito ako tie papierove lamely za tym. pokial je to tak upchate bordelom ze je to nepriechodne, treba castejsie menit filter.
Pondelok, 16. Júla 2018, 17:58
Mohlo ti zapisat vahu,ale preto ze bola odpojena,novsie auta ju maju na boxe filtra a pri vymene vzduchoveho ju musis odpojit...Ten flis tam musi zostat ako pise xener!!
jordi11
Pondelok, 16. Júla 2018, 20:24
no praveze v bmw mi povedali ze ten flis sa ma odstranit, konkretne pri mojom modeli 3.0d po fl sa to musi dat dole. mozno ze pri inych motorizaciach to nevadi... preto som to tu spominal, zdalo sa mi to divne. paradoxne ide auto pocitovo lepsie a chybova hlaska od senzora sa zatial neobjavila. predtym to hlasilo vzdy chybu. Tak uvidim co to spravi casom.
Utorok, 17. Júla 2018, 06:32
Montoval som do 190kw a vzdy z flisom....A ziadna chyba,nema dovod svietit,ten kto pozna ako to funguje vie,ze filter s tym nema nic....skurat si mu zvysil prietok.....Ked ti oseka lopatky na turbine,koli ciastockam ktore prejdu tak sa potom nediv.....
jordi11
Nedeľa, 22. Júla 2018, 12:23
TT SIMIK- co hovoris na vzduchove KN filtre? Odpirucas ako nahradu za original alebo s nimi nemas dobre skusenosti?
Nedeľa, 22. Júla 2018, 13:20
Urcite nie!!!!Prepustia vacsie castice a maly piesok obrusuje lopatky na turbe co casom sposobi jeho poskodenie....videl som osekane lopatky na viacerych turbach co mali KN...mozno by som nasiel aj foto niekde v mobile...
jordi11
Nedeľa, 22. Júla 2018, 14:15
Dik za odpoved, dam tam teda originalny novy filter. Co sa tyka vymeny, ma to nejaky snimac co treba pri vymene odpojit ako si pisal vyssie? (f10, 2014, 530xd)
