Moderátor: voMacK
Diabllo007
Registrovaný: 3.12.2015
Auto: BMW F10
Predni sedadlo
Streda, 27. Júna 2018, 18:22
Zdravim, máte někdo zkušenost u F10 s rozebraní sedačky (plně elektrické - perforované)? U spolujezdce mi přestala vyjiždět přední čast- motůrký vše funguje...Asi přední část vyskočila z těch táhel nebo co....
Maxim2011
Registrovaný: 22.4.2017
Auto: G31 530xd
Re: Predni sedadlo
Streda, 27. Júna 2018, 19:16
Zlomilo sa ti ozubene koliesko, ktore je umelohmotne..
Musis odcvaknut predok umelohmotny kryt, zo spodku ten predok je prichyteny dvoma srobmi, ten das dole. Znova odcvaknes kryt co je pod tym vysuvacim predkom. Tam mas sroby ktore vysrobujes, potom sa daju tie kolajnice co posuvaju ten predok zo spodku vysunut, preto si na zaciatku odcvakol ten predny kryt. Bude to zabava, tie kolajnice su na oske aj s motorcekom, musis tie kolajnice posunut do urcitej polohy aby sa to dalo zo spodku vytiahnut, ja som sa s tym dost pozabaval..
Potom s tymi kolajnicami na kuchynsky stol rozmontovat a nejako opravit to ozubene koliesko. Ja som to zlepil, ale nie je to ono. Je to typicka vada na tych f-kach, jeden chalan ponuka na bazosi tie spojene kolieska kovove, ak sa mi to umelohmotne znova rozsipe, tak to od neho objednam..
Diabllo007
Auto: BMW F10
Re: Predni sedadlo
Streda, 27. Júna 2018, 19:50
Dekuji za navod o vikendu to zkusím ;-)...
MySh0
Registrovaný: 11.5.2015
Re: Predni sedadlo
Streda, 27. Júna 2018, 20:06
Diabllo007
Auto: BMW F10
Re: Predni sedadlo
Sobota, 30. Júna 2018, 17:02
Tak spraveno...uz to opet funguje...vlozil by jsem sem i fotky, ale nejdou vlozit....
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: Predni sedadlo
Sobota, 30. Júna 2018, 17:28
Fotky idu vkladat.. :)
-- P.R.
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: Predni sedadlo
Sobota, 30. Júna 2018, 20:25
Mne sa to dojebalo na comfortoch v e61.
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Diabllo007
Auto: BMW F10
Re: Predni sedadlo
Sobota, 30. Júna 2018, 21:53
Jde to opravit presne podle navodu jak psal Maxim2011...Mel jsem tam take zlomene to ozubene kolecko...slepil jsem ho a zatim vse v pohode...
Diabllo007
Auto: BMW F10
Re: Predni sedadlo
Piatok, 13. Júla 2018, 16:59
Jeste jsem si vsiml ze napr. pri brzdeni mi sedacka ridice malinko poposkoci dopredu tipuju cca 2-3mm...na netu jsem nasel ze by to mohly byt vymackane nejake plastove podlozky a nahradit je klasickyma?
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: Predni sedadlo
Piatok, 13. Júla 2018, 17:08
dotiahni sroby a bude to ok
Diabllo007
Auto: BMW F10
Re: Predni sedadlo
Piatok, 13. Júla 2018, 18:40
No tam sem koukal a zdaji se mi vsechny celkem utazeny....mozna jsou nejaky jeste pod krytama ale nechtel jsem to zbytecne rozebirat....
sandrito
Re: Predni sedadlo
Štvrtok, 19. Júla 2018, 15:08
Ale ako tie kryty plastové vybrať??? Aby som to nepolámal? Nebolo by ľahšie sedadlo dať von?
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Diabllo007
Auto: BMW F10
Re: Predni sedadlo
Sobota, 21. Júla 2018, 18:23
Nepolames je....jsou tam takove plisky ktere musis zmacknout a plastove kryty vyndas...
Diabllo007
Auto: BMW F10
Re: Predni sedadlo
Nedeľa, 24. Marca 2019, 18:27
Poradi nekdo jak na vyklajici se sedacku? srouby na podlaze jsou utazene...problem je operadlo...sedacky jsou plne elektricke....
