Moderátor: voMacK
mirekmm
Registrovaný: 17.3.2018
Auto: 530xD 190kW F11
klepání přední náprava u řidiče
Piatok, 20. Apríla 2018, 05:26
Ahoj mistři, potřeboval bych poradit. Mám 530d xDrive, 2011 F11 a pomalu ztrácím nervy.
Na menších nerovnostech - koberci mi něco ťuká na levé straně. Na STK na stolici nic nenašel - byl jsem 3x, je to kámoš. Poté jsem to celé rozebral, vyměnil jsem spodní ramena a spodní čep - vše Lemforder. Jako vůle tam byla, byl jsem přesvědčen, že je to ono. Dnes smontované a prd. Běžná jízda po normální cestě ticho, ale stačí drobné nerovnosti a jde mě urvat. Kosti na stabilizátoru jsou pevné - měl jsem rozdělané. Gumy na stabíku taky bez vůle. Horní rameno s čepem vez vůle. Vše kontrolováno rozebrané. Čep řízení bez vůle, táhlo po odpojení od těhlice bez vůle. Poslední věc co mě napadá je horní uložení tlumiče?
Ještě jsem si všiml, že kloub tyče řízení jak vychází tyč z kabíny do motorového prostoru má vůli. Dá se to nějak opravit? Nebo jen výměna? Nezdá se mi že by to dělalo ono. To klepání je spojeno s nerovnostma - tlumič, horní ložisko? Vše ostatní vyměněno nebo ověřeno že je ok. Na řízení jsem vůli nenašel.
Nějaká rada? Zkušenosti?
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Re: klepání přední náprava u řidiče
Piatok, 20. Apríla 2018, 07:54
poviem ti,ze ja som to riesil asi pred dvoma rokmi..vymenil som a skontroloval presne to co ty...chybu som nenasiel..tak som sa s tym naucil zit..proste ked je retarder na ceste ,alebo nejaka nerovnost tak tu buhne..riesil som aj to riadenie..ale repas na aktivne riadenie nerobia..ty ho mas ake??
idem teraz menit tlmice tak posledna moznost
mirekmm
Piatok, 20. Apríla 2018, 08:14
Mám klasiku, a odmítám se s tím smířit :-) takže budu hledat dál
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Piatok, 20. Apríla 2018, 10:42
mirekmm napísal:
fajn..podel sa s vysledkom..skus este vymenic tlmice z jednej strany na druhu
Aramis
Registrovaný: 20.3.2018
Auto: E60 535D
Piatok, 20. Apríla 2018, 20:46
Vymen prednu poloos a mas to. Nekecam ani nezartujem. Skusenosti.
spider212
Registrovaný: 14.1.2017
Auto: BMW 5 GT
Piatok, 20. Apríla 2018, 21:30
Ja zas počujem búchanie keď točím auto prudsie do lava v nizkej rychlosti
mirekmm
Sobota, 21. Apríla 2018, 10:59
K té poloose... vše k tomu směřuje. Navíc už pomalu není co vyloučit. Je pravda že axiální vůle tam je myslím větší než je normální. Prověřím.
Aramis
Auto: E60 535D
Sobota, 21. Apríla 2018, 20:29
Len ju vymen aj ty aj spider. Velmi bezny jav u xdrive modelov F.
mirekmm
Sobota, 21. Apríla 2018, 20:36
Jakého výrobce doporučuješ? Nebo jen originál?
spider212
Auto: BMW 5 GT
Nedeľa, 22. Apríla 2018, 07:04
Ako pozerám tak toto asi sám doma nevymenim
mirekmm
Nedeľa, 22. Apríla 2018, 07:49
Ale jo, není to nic složité. Povolit spodní uchycení tlumiče dát ho bokem a poloosu vytáhneš.
mirekmm
Nedeľa, 22. Apríla 2018, 15:26
Tak je to jednoznačně levá poloosa. Dnes jsem měl chvilku tak jsem se nacpal pod auto - bylo na kolech v běžném zatížení. Nahmatal jsem poloosu a hýbe se v obou směrech a směrem do kloubu u kola dokonce klepe. Nabízejí mi orig bmw za 17tis, použitou za 10tis a náhrady se dají sehnat od 6tis nové. Máte s tím někdo zkušenost? Nepotřebuji úplně počítat koruny, ale spodní čep v bmw cartec vyšel na 3680kč, od lemforderu 822kč. Jinými slovy 4ks lemforder za cenu jednoho bmw :-) Funguje to stejně i u poloosy?
Aramis
Auto: E60 535D
Nedeľa, 22. Apríla 2018, 20:56
Poloos ber len od Bmw. A vymen aj ten šrub s pruzinou co drzi naboj, v strede brzdoveho kotuča, lebo ho musis vysrubovat a treba dať novy.
mirekmm
Utorok, 24. Apríla 2018, 20:47
Dnes jsem vyměnil horní uložení tlumiče - dorazilo dřív než poloosa. :-) A samozřejmě nic... klepe dál. Na druhou stranu jsem se zaměřil na tu poloosu a ty vůle jsou tam mega. Novou bych měl mít zítra, takže uvidíme a dám vědět. Jestli to nebude ono pak už nevím...
spider212
Auto: BMW 5 GT
Utorok, 24. Apríla 2018, 21:21
prosim hod potom aj daky navodik tiez by som sa do toho chcel pustit :) dakujem
