Moderátor: voMacK
Peter259
Registrovaný: 7.4.2018
Auto: I40
Rady tipy ohľadom kúpy bmw f10
Sobota, 7. Apríla 2018, 21:14
Čaute rozmýšľam o kúpe bmw f10 od r. V. 2010 a chcel by som počuť nejaké rady akým typom sa vyhnúť ktoré sú kazíve a tak 520/525/530 co by ste odporúčali automat ci manual
Vďaka
l.bily
Registrovaný: 21.11.2011
Auto: BMW 630D xDrive G32
Re: Rady tipy ohľadom kúpy bmw f10
Nedeľa, 8. Apríla 2018, 10:43
Doporucim ti kupit to z DE od predajcu bmw a dat si bokom trojku na pripadne opravy, potom ta zrejme neprekvapi nic, pokazit sa moze kedykolvek cokolvek, zatial ma nic neprekvapilo, ale preventivne budem menit vysokotlake cerpadlo, lebo sa velmi pomalicky zacinaju objavovat pilinky. Pokial kupis na slovenku nieco lacne od bazarnika, tak ta si moze prekvapit cokolvek.
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Pondelok, 9. Apríla 2018, 07:49
....len dodam, ak uz ides do 5er, tak 2liter by som obisiel zdaleka.
l.bily
Pondelok, 9. Apríla 2018, 18:01
potmehuth napísal:
preco? v rodine mame 3, dokonca bratranec ten akoze najporuchovesi ma 260000, a toci sa stale v poriadku. Retaze sa menia aj na 3litre a tak isto aj palivove cerpadla.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Pondelok, 9. Apríla 2018, 18:18
asi to bolo myslene ze 2L je slaby na tie kila, s cim sa stotoznujem
potmehuth
Utorok, 10. Apríla 2018, 08:30
Je to len moj nazor a moja rada. Voci motoru nemam nic, ale do spravnej kasne. Nie do 5er, tazke auto na to a ten pocit, ked sadnes do 5er a nastartujes kosacku. Takisto aj v pripade prevodoky, jednoznacne automat. Zrejme sam tomu neveris, ze by si si kupil manual 520d....ci? :)
Štvrtok, 12. Apríla 2018, 13:11
l.bily napísal:
spolahlivost bude rovnaka pri dvoj aj trojlitri, ale ten dvojliter v 5ke je fakt iba pre nenarocnych uzivatelov
l.bily
Štvrtok, 12. Apríla 2018, 17:35
ViktorDDD napísal:
zrychlenie z 0-100 za 8s zasa nieje take zle, to uz musi kazdy posudit sam ci mu to staci, bratranec len dvojliter a manual a stastny ze chodi za 5 litrou, ja som bol troska sklamany aj z 525, ale po cipe uz je to ok, ale asi len preto ze som mal E61 530D
Piatok, 13. Apríla 2018, 05:10
ako vravim, pre nenarocneho uzivatela je to OK (ze ma f10 v manuale, nevadi mu nudna jazda za 5litrov a celkovy prejav toho 4valca v 5ke svedci o tom ze sa radi do tejto skupiny)
ale nemyslim to v zlom, niekomu proste staci
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Piatok, 13. Apríla 2018, 07:53
Ja som mal onehda 6roki49 dozadu E60 520d v manuale a tiez mi to nevadilo. Ale teraz uz by som do teho naspatek nesiel. Teda hlavne ten manual je v F10 imho hlupost, vzhladom na to ako velmi famozny je ten 8stup automat. :)
-- P.R.
filipbielik
Registrovaný: 20.7.2017
Auto: 525xD F11 (LCI)
Piatok, 13. Apríla 2018, 08:03
aj ja som majitel 520d v automate a chod toho motora vobec nie je zly :) skor naopak, som dost prekvapeny, kamarat ma 525d a sam povedal, ze sa mu zda moja 520d na semafori zivsia a s jeho nazorom sa stotoznujem.. 520d ale bola volba preto , ze to bolo moje prve auto... do niecoho dalsieho pojdem urcite do niecoho takeho, co ma koncovku 30d, obzvlast, ked vidim ze ta spotreba je tam naozaj prijatelna.. ale vykonu je v 520d dost a da sa sa tym aj vysantit a celkom pekne :) a stym automatom suhlasim, do toho som zamilovany :D
BMW 525xD F11 (LCI) | 160 kW A/T | 7/2014 | Luxury Line
» Imperial-blau brillant metallic & Leather Dakota/zimt-braun & BMW Style 454
» Harman&Kardan Sound, Panorama, Front & Rear Heat Seating, HUD, Navigation w/ RTI, DAB Tuner, Adaptive LED Light, High Beam Assistant, PDC, Tyre Pressure Display, Oil Monitor, Sports Leather Steering Wheel, Road Sign Detection, Active Pedestrian Protection, Trailer Coupling, Interior Mirror w/ Automatic-Dip, Ambient Light, Lumbar Support
thebeno
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW 525d E61 530 F11
Pondelok, 25. Júna 2018, 22:47
zdar
prave som kupil 4rocnu 530d xdrive
a moja otazka na skusenejsich znie:
co vsetko by ste odporucili s tym autom spravit po cerstvej kupe (je jazdene)
nieco v duchu co este planujem ja:
- update map
- update FW? (ma to zmysel)
- zohnat manual v SK
- nahrat MP3
- dokupit SK oranzovu lekarnicku
- ist na vymenu oleja (uz to ak tak pise)
- skontrolovat v servise aj ostatne veci
- treba vymenit olej v prevodovke?
- dokupit zimne gumy
- vymenit pelove filtre
- co vas este napadne?
xener
Utorok, 26. Júna 2018, 06:49
vymenit stierace, nalestit disky a ponalepovat ///M vsade kde sa da.. a hlavne nezabudnut mat na ociach poriadne tmave okuliare den aj noc, dazd nedazd :)
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Utorok, 26. Júna 2018, 08:10
Skontrolovat rozvody, cerpadlo?
voMacK
Utorok, 26. Júna 2018, 08:19
Urcite olej v automate, ak to ma najazdene cez 100tis km..
-- P.R.
