Moderátor: voMacK
Miro530dx
Registrovaný: 12.10.2016
Auto: Bmw 530d xdrive
Trhanie,skubanie auta pri rozjazde
Streda, 14. Marca 2018, 15:42
Servus pani,chcel by som sa opytat ci nema niekto zkusenost s tym ze pri zoslapnuti plyn.pedalu auto pridava trhacim sposobom.Rucicka na otackomeri ide pekne plynule takze problem motora by som najskor vylucil.Robi to hlavne ak je motor este studensi ale aj ked ma prevadzkovu teplotu obcas...raz to robi a raz nie...skube to najviac asi od 20km/h po 80km/h ....ked idem po dialnici 130 a dam kotol tak pridava pekne hladucko...prebehol som skoro vsetky fora a nasiel som k tejto teme len velmi malo aj to myslim ze sa to tykalo bmwX1 a bolo to pred 10 rokmi :D Co som sa dozvedel na nete tak moze to byt milion dovodov...niekto pise o egr,niekto zasa o rozvodovke dokonca som niekde cital ze obcas pomoze len vymena oleja v diferenciali...tyka sa to auta F11 530 touring xdrive 190kw.Dakujem za skore reakcie...a dufam ze som nezakladal zbytocne novu temu lebo podobnu tu uz mame ale myslim ze chlapi tam riesili konkretne len rozvodovku na gt
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Re: Trhanie,skubanie auta pri rozjazde
Štvrtok, 15. Marca 2018, 13:41
Zakladal si zbytocne. Zober auto a chod k poriadnemu mechanikovi a na diag. Tu na fore mas kontakty na sikovnych ludi. Zbytocne stracas cas vypisovanim. Radsej ries situaciu v servise dobrom.
Miro530dx
Štvrtok, 15. Marca 2018, 15:00
No ved to je to ze dnes najst dobry servis je z pekla stastie...a v mojom pripade este horsie kedze pred troma tyzdnami som sa prestahoval z DE do Plzne a nikoho tu nepoznam...ja som sa len chcel informovat ci uz niekto nieco podobne neriesil aby mi vedel aspon trochu poradit...to ze sam mi to na dvore neopravi samo s tym tiez pocitam :D
Štvrtok, 15. Marca 2018, 19:43
Daj vymenit olej v xdrive...pri tych km mal byt uz par krat meneny....
Miro530dx
Štvrtok, 15. Marca 2018, 21:55
Vies mi aj povedat presne aky olej?Nezeby som sa si to nesnazil zistit sam ale na tych strankach same omacky pisu...asi budes mat v tom vecsi prehlad ako ja...Auto je F11 530d xdrive 190kw,rv 2011 dikes :)
smith666
Registrovaný: 5.5.2014
Auto: F11 530xd 190kW
Piatok, 16. Marca 2018, 13:39
vymeniť olej v xdrive ?
Myslíš tým rozvodovku? Ja som zatiaľ menil iba v prevodovke....
Piatok, 16. Marca 2018, 14:06
Samozrejme.....v tychto novych rozvodovkach je malo oleja a rychlo sa opotrebuje.......potom sa poniektory čuduju, že im podtrhava pri zošliapnutí plynu......
Marek530xi
Registrovaný: 7.3.2016
Auto: 525xd F10
Utorok, 20. Marca 2018, 10:00
Co stoji taka vynena oleja v xdrive?
525xd F10 Twinturbo 160kw
A4 B8 Tfsi Quattro 155kw ex
A6 4F 4.2 Quattro 246kw ex
Passat B6 2.0tdi 103kw 4moton ex
Bora 1.9 tdi 96kw 4Motion ex
Aramis
Registrovaný: 20.3.2018
Auto: E60 535D
Utorok, 20. Marca 2018, 20:24
Samotny olej cca 40 eur v autorizaku...
Ale ak s nim už skube tak je zrely na vymenu, opravu. Tieto xd netrpeli na dlhu životnosť. Vlastne všetky F- 01, 10, 30 boli dosť naprd aj pri ovela menej km...
Streda, 21. Marca 2018, 08:53
A preco?? Lebo nikto nemeni tie 3dcl oleja a potom to tak vyzera....Stare xd mali 9dcl oleja a aj vydrzali dlhsie,tieto nove treba menit casto....Ja som par tych xd rozchodil ocistnou kurou a prestali posklbavat...posledna bola 750d z 60tis km...
Aramis
Auto: E60 535D
Piatok, 30. Marca 2018, 19:39
A co robis s tymi co si takto nerozchodil? Mas niekoho kto ti ich repasuje?
Ak hej tak za kolko?
rudolfjurco
Registrovaný: 18.3.2018
Auto: BMW 5 2.0 Xdrive
Sobota, 31. Marca 2018, 18:50
Ahojte pani, mam BMW 5 520xd a spozoroval som sklbnutie/trhnutie pri podradovani z 3 stupna na 2 chcel by som sa spytat kto by sa na to mohol kuknut a co by to stalo?
Miro530dx
Štvrtok, 19. Apríla 2018, 14:44
Tak panstvo problem odstraneny...najprv vymena oleja v xdrive...nepomohlo.Uz som sa zacinal chytat za hlavu ze pojde par tisic na rozvodovku ale dnes som bol prezut gumy na letne a skubanie resp.trhanie sa uplne odstranilo...vedel som uz predtym ze zle vyvazene koleso moze mat vpliv na jazdu ale ze az takto?Takze po dnesku som stastny chlap :D Ale aspon mam vymenu oleja v xdrive za sebou co som rad :)
potmehuth
Štvrtok, 19. Apríla 2018, 15:40
Keby si napisal spravne pomenovanie....TRASENIE/VIBROVANIE. A nie SKUBANIE a TRHANIE, tak by Ti niekto zrejme skor poradil. Popis problemu je casto vacsi problem, ako samotny problem. Myslim to v dobrom.
Štvrtok, 19. Apríla 2018, 19:16
Ak to naozaj sklbalo tak to mohlo byt aj gumami,spominal som to 100x.....Preto to zmyzlo lebo si prezul......Ak to nebolo trasenie teda(to by mohlo robit kolo)
