Moderátor: voMacK
okletam
Registrovaný: 14.6.2013
Auto: f26 x4 35d, f20 140i
Automaticka prevodovka
Štvrtok, 22. Februára 2018, 16:06
Dobry den,
2010 525d 204 ps - chiptuning na 290ps, 160 tis km, jazdenie prevazne mesto
Strucne: nastartujem auto za studena - zaradim D, jemne cukne ako keby sa chcelo posunut dopredu a ja slabo drzim brzdu, fakt len jemne cuknutie ale brzdu drzim statocne....
pri preradovani a hlavne za studena je citit medzi 1 ,2 niekedy aj 3 tim stupnom take dajake to zakusnutie alebo jemne kopnutie alebo jak to nazvat, popripade jak keby fesanda nevedela aky stupen v tej rychlosti tam hodit. Niekedy to auto nerobi ze vobec.
Otazka na Vas, na co najhorsie sa mam pripravit? Alebo staci len co najskor vymena oleja a adaptacia? (Zf servis nova bana) inde ist neplanujem
Dakujem za rozumne odpovede pekny den
ex - E60 530xd 2008
ex - E91 320d 2007
ex - F10 525d 2010
ex - F30 318d 2013
F26 35d x4 2015
F20 M140ix 2016
l.bily
Registrovaný: 21.11.2011
Auto: BMW 630D xDrive G32
Re: Automaticka prevodovka
Štvrtok, 22. Februára 2018, 16:24
Prirprav sa na zimu, na druhy tyzden ma dost mrznut.
17marosh17@gmail.com
Registrovaný: 9.6.2017
Auto: BMW F31 320d 120kW
Štvrtok, 22. Februára 2018, 19:47
Podobnu vec mi prevodovka robi aj na f31. Tiez to neviem popisat to sklbnutie je to ako keby by pri preradovani potiahlo auto vpred. Ked je auto/prevodovka zohriata, prestane to robit. Vymena oleja, preplach, diagnostika, adaptacia tento problem/neproblem nevyriesila.
spider212
Registrovaný: 14.1.2017
Auto: BMW 5 GT
Štvrtok, 22. Februára 2018, 19:58
mne to tiez robi, teraz som menil olej a je to lepsie no nie 100percentne.
Štvrtok, 22. Februára 2018, 20:16
17marosh17@gmail.com napísal:
Je to zadokolka??
Jochy125
Registrovaný: 4.7.2017
Štvrtok, 22. Februára 2018, 20:21
Tiez mam ten problem. Kym je olej studeny tak prve dva - tri stupne pri preradeni celkom citit. Olej vymeneny v ZF Nova Bana pred 2tis. km. F10 530d Xdrive
Jochy125
Štvrtok, 22. Februára 2018, 20:27
Jochy125 napísal:
Vraj robili aj diag. prevodovky a ze je vsetko ok. Tak neviem ci si to nevsimat alebo to proste ok nie je
Štvrtok, 22. Februára 2018, 20:40
TT-SIMIK napísal:
Je to zadokolka??
Ano
slavoX6
Registrovaný: 8.1.2017
Auto: F30 lci 20i b48
Štvrtok, 22. Februára 2018, 21:31
Vraj má táto prevodovka taký problém, presne tento kód prevodovky má aj 528i a 535i na ktoré sa sťažovali na fórach.
Tiež mám f10 525d a velmi som sa toho zlakol, ani nie toho opretia sa auta keď sa zaradí D, ale toho preradzovania ako hovoríte 1-2-3, mne osobne pomohol citelne update softu a reset adaptacie u h@awkyho. Teraz je to o dosť jemnejšie. Ešte som si spomenul že pred updatom som to robil tak že som prudšie pridával keď malo preradiť, vtedy radilo jemne.
Najazdené 148tis.
320i b48 MB3 f30 lci
Maroskoo
Registrovaný: 3.11.2017
Auto: F10 530d
Piatok, 23. Februára 2018, 08:58
cuknutie pri D-cku robi aj mne. vacsinou ked je vonku zima a je studene auto (ale nie vzdy), ale radi uplne bez problemov tak to neriesim. mam 180tis a olej meneny bol (asi).
filipbielik
Registrovaný: 20.7.2017
Auto: 525xD F11 (LCI)
Pondelok, 26. Februára 2018, 15:16
Ahojte,
kolko cca stoji update SW v prevodovke a reset adaptacie?
BMW 525xD F11 (LCI) | 160 kW A/T | 7/2014 | Luxury Line
» Imperial-blau brillant metallic & Leather Dakota/zimt-braun & BMW Style 454
» Harman&Kardan Sound, Panorama, Front & Rear Heat Seating, HUD, Navigation w/ RTI, DAB Tuner, Adaptive LED Light, High Beam Assistant, PDC, Tyre Pressure Display, Oil Monitor, Sports Leather Steering Wheel, Road Sign Detection, Active Pedestrian Protection, Trailer Coupling, Interior Mirror w/ Automatic-Dip, Ambient Light, Lumbar Support
slavoX6
Pondelok, 26. Februára 2018, 19:36
80€ u H@wky-ho (Dubnica) alebo jararak-a (Bratislava)
kajvet
Registrovaný: 5.4.2017
Auto: BMW F10 530XD
Utorok, 27. Februára 2018, 13:02
mám stejný problém 530xd 190kw... najeto 158tis km :-/ vadí mi to a nevím jak řešit? Olej měněn na 140tis km, pokud si resetuji převodovku, tak je to lepší, ale za čas se to zase zhoršuje. Nejezdí někdo ku Praze na update sw převodovky? .-(
okletam
Štvrtok, 1. Marca 2018, 18:45
aj som si myslel ze to nebude az taky problem lebo som pocul od uzivatelov ze je to ako keby bezne, len som bol zvedavy ci napr vymena oleja pomoze, chystam sa do novej bane , popripade skusim kontaktovat jararaka na ten update mozno to pomoze, clovek si na to vie zvyknut len niekedy to zamrzi taka jemna cukanica, alebo pri preradovani sa citim jak vo ferrari :-D a presne ze za studena pri starte je to dost citit , ked startujem zahriaty tak vobec, je to individualne a samozrejme citit to skor pri studenych dnoch, inak som s AT velmi spokojny, dakujem za postrehy a osobne skusenosti
ex - E60 530xd 2008
ex - E91 320d 2007
ex - F10 525d 2010
ex - F30 318d 2013
F26 35d x4 2015
F20 M140ix 2016
spider212
Auto: BMW 5 GT
Štvrtok, 1. Marca 2018, 19:06
daj vediet ci ti pomohlo mne to kus pomohlo ale je to podla mna normalne. mne v servise povedali, ze mam prevodovku v super stave a to mam 205000 nabehane.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: AdsBot [Google] a 10 neregistrovaných
