Moderátor: voMacK
IgHi
Registrovaný: 9.2.2018
Auto: BMW F11
F11 Topenie
Piatok, 9. Februára 2018, 18:34
Ahojte, chcem sa opýtať, či mi neviete poradiť s nastavením topenia na f11. V menu v sekcií topenie mám časovač topenia a keď nastavím čas a pridem k autu fúka len studený vzduch. Je to správne, alebo niečo treba dodatočne nastaviť, aby fúkal teplý?
spikerHC
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F10 530XD
Re: F11 Topenie  Topic is solved
Piatok, 9. Februára 2018, 18:59
Uz ked topiť sa moze sneh napriklad... a časovač ti bude fúkať teply vtedy ak budes mat webasto. Al nemas tak ti fuka iba zostatkové teplo
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: F11 Topenie
Piatok, 9. Februára 2018, 19:21
Mas webasto?
-- P.R.
matisek
Registrovaný: 14.11.2012
Auto: F10, F48
Re: F11 Topenie
Piatok, 9. Februára 2018, 19:29
Máš sneh?
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Re: F11 Topenie
Piatok, 9. Februára 2018, 19:39
Máš topinky?
spikerHC
Auto: F10 530XD
Re: F11 Topenie
Piatok, 9. Februára 2018, 19:47
jaky naklad :D
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
spikerHC
Auto: F10 530XD
Re: F11 Topenie
Nedeľa, 11. Februára 2018, 06:59
Uz ked sa tu rieši TOPENIE tak ked topim lad a sneh na aute pomocou webasta ohrievam aj motor na svojej f10 530xd? Lebo nemam ten pocit zeby sa topil aj na kapote...
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
mexican
Auto: modré géčko
Re: F11 Topenie
Nedeľa, 11. Februára 2018, 07:14
Na kapote máš zospodu ešte penovú vrstvu ktorá zrejme dosť izoluje teplo. Na rozdiel od okien ti teplý vzduch na kapotu nie je aktívne vháňaný ventilátorom. A ďalší rozdiel je ten, že na kúrenie máš v chladiacej sústave radiator ktorý slúži na rýchly prestup tepla z chladiacej sústavy do interiéru ale v motorovom priestore nič také nemáš.
spikerHC
Auto: F10 530XD
Re: F11 Topenie
Nedeľa, 11. Februára 2018, 09:01
mexican napísal:
takze? Vyhrieva aj motor alebo nie?
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
voMacK
Re: F11 Topenie
Nedeľa, 11. Februára 2018, 10:34
Jo. ale prioritne ohrieva intros. Az potom moter. Aspon tak som to onehda kedysi cital.
-- P.R.
mexican
Auto: modré géčko
Re: F11 Topenie
Nedeľa, 11. Februára 2018, 18:32
Podľa mňa šanca je, že to vyhreje aj moter, ale nie natoľko aby si v krátkej dobe postrehol topiaci sa sneh na kapote.
To aby sa od motora vyhrievala predná kapota totiž nie je priorita. Však sa zamysli nad tým ako funguje tepotný manažment motora. Pri studenom motore je najdôležitejšie aby sa čo najskôr zahrial. Preto sú aj termostaty do chladiča zavrené. Ak by nebol dobre teplotne odizolovaný od okolia, tak to by bolo na škodu.
spikerHC
Auto: F10 530XD
Re: F11 Topenie
Nedeľa, 11. Februára 2018, 18:42
mexican napísal:
S tym topenia snehu na kapote som srandoval :D to nieje podstatne podstatne je ci ude teplo aj do motora alebo len do okruhu pre kurenie :)
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
Re: F11 Topenie
Nedeľa, 11. Februára 2018, 19:47
Dnesne moderne diesle uz nepotrebuju tak nahrievat ako stare tazke zelezne motory...Zohrievaju sa o dost rychlejsie...Takze mne je jedno ci je motor studeny,ale nech je mne hlavne teplo...:-)
