Moderátor: voMacK
spider212
Registrovaný: 14.1.2017
Auto: BMW 5 GT
Zadne zapolovace-usb port F07
Nedeľa, 4. Februára 2018, 18:47
Ahojte, na zadnom paneli klimaticzacii su dve zaslepky na zapalovace. Avsak chcem si tam dat autonabijacku s dvoma usb portami. No skusal som hociake varianty nabijaciek avsak ani jedna mi nechcela ziadny telefon nabijat.
https://s1.cdn.autoevolution.com/images ... 015_15.jpg
myslite ze to posdporuje len original nabijacku BMW ? co mi pride ako hlupost.
https://autotechnik.sk/diely/206449/ori ... 8938&t=370
Dakujem
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Re: Zadne zapolovace-usb port F07
Nedeľa, 4. Februára 2018, 18:56
Tak asi mas poistku v pi...
Maroskoo
Registrovaný: 3.11.2017
Auto: F10 530d
Nedeľa, 4. Februára 2018, 20:39
zasuvky funguju? skus zapojit nieco ine ako nabijacky.
lebo zasuvke by malo byt jedno ci je v nej pichnuty zapalovac, nabijacka (cina) alebo orig alebo kamera...proste hocico.
casto sa vsak stava, ze samotna nabijacka funguje, ale nestiha dobijat telefon (slaba nabijacka, kabel).
spider212
Auto: BMW 5 GT
Nedeľa, 4. Februára 2018, 21:03
autonabijacku mam silnu 3100mAh to nie je problem. ak zozeniem auto zapalovac uvidim ci pojde.
Maroskoo
Auto: F10 530d
Pondelok, 5. Februára 2018, 07:49
inak povedane...telefon pri zadnej zasuvke ani neukazuje ze je na nabijacke? na prednej zasuvke ti nabijacka ide?
Utorok, 6. Februára 2018, 07:21
mozno je ta nabijacka na <>
videl som to uz u jednej f10, chlapikova fungovala len vzadu, hodinu som to rozoberal, meral poistky a spol, vsetko bolo ok, potom som tam zapojil svoju original apple nabijacku a hla, pekne nabijalo
zadok je potiahnuty od predku, cize ak funguje jeden, musi aj ten druhy pokial sa neroztiekli kable
spider212
Auto: BMW 5 GT
Utorok, 6. Februára 2018, 17:14
nefunguje ani v predu. bude poistka prepalena.
