Moderátor: voMacK
peterboledovic
Registrovaný: 23.12.2017
Auto: BMW F11 520d
BMW F11 520d
Sobota, 23. Decembra 2017, 16:27
Zdravim, neviete mi poradit ako sa dostanem k motorceku ostrekovacov celneho skla? Pri drzani packy motorcek ide ale voda nestrieka, pri impulznom stlacani packy trochu minimalne strieka. Dakujem
Re: BMW F11 520d
Nedeľa, 24. Decembra 2017, 17:28
motorcek je v nadrzke, ta je pod pravym blatnikom, mozno by stalo za pozornost pozriet pod kapotu ci ide vobec voda na trisky, popripade ci zrada nieje tam, btw mas tam nemrzku?
peterboledovic
Auto: BMW F11 520d
Re: BMW F11 520d
Nedeľa, 24. Decembra 2017, 21:44
Nemrzka tam je, ked odpojim pod kapotu hadicku od trysiek tak voda ide celkom dostatocne, stalo sa to minulu zimu a odvtedy sa to nerozbehlo, musi ist blatnik dolu aby som sa dostal k motorceku,ze?
Re: BMW F11 520d
Pondelok, 25. Decembra 2017, 12:02
tak potom je problem v upchatych triskach, skusit ich precistit, motorcek bud ide alebo nie
peterboledovic
Auto: BMW F11 520d
Re: BMW F11 520d
Pondelok, 25. Decembra 2017, 16:56
Prefukoval som aj trysky a nepomohlo tak neviem
Re: BMW F11 520d
Pondelok, 25. Decembra 2017, 19:15
Nieje tam v ceste spatny ventil? Stalo sa mi na MB.. trysky OK, motorcek OK, ale striekalo to len tak po kvapkach.. nakoniec som nasiel, ze je tam este spatny ventil na hadici a ten bol pripchaty.
peterboledovic
Auto: BMW F11 520d
Re: BMW F11 520d
Pondelok, 25. Decembra 2017, 20:03
No to by mohlo byt mozne, musim to skusit rozobrat a uvidim lebo este som to nerozobieral ( zatial som ani neskumal ako dat dolu blatnik)
