Moderátor: voMacK
spider212
Registrovaný: 14.1.2017
Auto: BMW 5 GT
startovanie v zime...
Streda, 29. Novembra 2017, 21:55
Ahojte na mojej f07 ked nie je zohriaty motor tak mi divne klepoce motor. mozno je to vsetko v poriadku a zbytocne stresujem. No ked ho zohrejem tak zvuk je ako ma byt.
Myslite ze je to zimnym pocasim?
Dakujem
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Re: startovanie v zime...
Streda, 29. Novembra 2017, 22:01
čo znamená "divne klepoce"? Však ten zvuk natoč na video telefónom a potom to sem daj. Ako ti má niekto poradiť kto ten zvuk nepočul.
spider212
Auto: BMW 5 GT
Piatok, 1. Decembra 2017, 19:02
PristineShip
Registrovaný: 11.7.2016
Piatok, 1. Decembra 2017, 19:19
o motoroch viem prd, ale takyto zvuk ako stara pracka som pocul v X5ke ked mal problem s napinakom retaze alebo niecom takom rozvodovom,
miestni servisaci ti budu vediet povedat lepsie
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Piatok, 1. Decembra 2017, 21:14
ahoj dosť divný zvuk vera to na rozvody vyzerá
PristineShip ma pravdu .
taký klopkavy zvuk robí pri studenom motore. aký máš motor 2.0 N47 alebo 3.0 N57 ? ň
Simik sa k tomu viac vyjadri .)
spider212
Auto: BMW 5 GT
Piatok, 1. Decembra 2017, 22:59
a je normalne ze ked sa auto zohreje uz to nerobi?
motor mam 3.0 N57
PristineShip
Sobota, 2. Decembra 2017, 05:07
ano byva normalne, ze mnohe problemy s rozvodmi sa prejavia len po studenom starte
kolko mas najazdene? predpokladam, ze rozvody menene este neboli.
urcite s tym musis do servisu, cim driev tym liep.
spider212
Auto: BMW 5 GT
Sobota, 2. Decembra 2017, 07:06
mam 200 000 uz som pisal do servisu pojdem cim skor, dakujem
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Sobota, 2. Decembra 2017, 17:42
tak tak , dosť zaleží na oleji ako často sa mení :) olejový servis bludy ako 30K je hlúposť. max 15 naj 10K výmena oleja . bohužiaľ pomôže iba výmena rozvodu cela sada. potom daj vedieť :)
l.bily
Registrovaný: 21.11.2011
Auto: BMW 630D xDrive G32
Sobota, 2. Decembra 2017, 22:35
petersamer napísal:
aky ma vplyv vymena oleja na rozvodovu retaz? max ta ze ju polejes olejom aby nehrcala :)))))
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Sobota, 2. Decembra 2017, 22:52
ma velky vplyv opýtaj sa SIMIKA :) a každého kto ma o tym paru :)
spider212
Auto: BMW 5 GT
Nedeľa, 3. Decembra 2017, 07:27
olej aj filtre som menil pred 10 000km
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Nedeľa, 3. Decembra 2017, 09:45
výborne,, problém je v tom že to robia samotne automobilky.to iste aj s automatmi. napr doživotný olej :D
citujem TT-Simika
No mam nejake info ohladne N57 rozvodov....Coskoro sa budu tykat vymeny aj tychto motorov,teda uz sa tykaju....Retaze sa natahuju aj na N57,takze pozor na to...Niesu pocut vyrazne,ale niektore motory su pocutelne.....Zatial som to neskumal az tak hlboko ako M57N2,ale tak isto LL oleje k tomu prispievaju,to je jeden z faktorov!!Viac info poskytnem po preskumani....
https://www.bmwklub.sk/technicke-okienko/m57n2-rozvody-t72898-120.html strana 9
je pravda že aj kvalita rozvodu je dôležitá .
Nedeľa, 3. Decembra 2017, 11:37
Je to tak...riesil som auta co menili olej pravidelne a auta co LTT 30tis intervaly,tie auta co mali dlhe vymeny mali rozvody skorej na vymenu ako tie pravidelne servisovane,par dokazov je aj tu na klube,ktore som riesil,aj ked to nieje iba jediny cinitel samozrejme...tym co jazdia sviznejsie a dialnice vydrzia rozvody omnoho viac,ako autam dochodcov a mestkej premavke napr...atd
