Moderátor: voMacK
Krpec
Registrovaný: 19.11.2017
Auto: Bmw 5 f10
Prevodovka problem
Nedeľa, 19. Novembra 2017, 01:00
Zdravim ludia. Mám problém pravdepodobne s prevodovkou na 530d. Zvlástne správanie prevodovky som si vsimol pri rozjazde z kopca napr pri prejazde spomalovačom kedy pri rozbehnuti autom trhlo a zacalo sa objavovat citelne preradenie na 3.prevodovom stupni. Dal som vymenit olej filter s resetom adaptacii v ZF Nová Baňa. Prevodovka začala radit rychlejsie auto bolo živsie ale problem zostal , skor sa casom spravanie prevodovky zhorsilo citelne radi pri 1. 2. 3. Stupni bez ohladu na to ci je auto zohriate alebo nie alebo ci je to jazda do kopca alebo po rovine. Pripájam videa kde je vidiet ako keby prevodovka váhala ci zaradit alebo nie. Dik za rozumne rady
pssp1
Registrovaný: 25.10.2016
Auto: F11 525d, F21 116i
Re: Prevodovka problem
Utorok, 21. Novembra 2017, 16:06
Krpec napísal:
Prvý krat si menil olej v prevodovke pri 220 k?
Ak ano tak vies odpoved preco ti “blbne” prevodovka. ZF odporuca menit olej pri 60 k ked jazdis mesto a 120 ked dialnice pre bezprouchovu prevadzku. Samozrejme bmw hovori ze je to dozivotna naplna ale len pre nemca lebo nemec to da prec pred 200k. Moze to byt kludne hydromenic resp hoc co. Daj si to kuknut u nich.
Krpec
Auto: Bmw 5 f10
Utorok, 21. Novembra 2017, 19:16
Olej bol meneny podla servisky pri 146 000 cca a nasledne som ja menil pri 200 000 .Po vymene mi servisak zf ukazoval staru vanu z prevodovky na ktorej bol uvedeny rok vyroby a ten sa zhodoval s rokom vymeny oleja podla servisnej knizky... Diagnostika prevodovky pri vymene neukazala ziadnu chybu.
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Utorok, 26. Decembra 2017, 01:57
podla mna hydromenic, uz nedokaze v sebe udrzat tlak ...na e60 to zacina robit okolo 350k km :-)
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Utorok, 26. Decembra 2017, 08:02
pssp1 napísal:
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Utorok, 26. Decembra 2017, 11:42
Darken, celkom bezne ta tu vidim, ze odcitujes niekoho prispevok a nedas k tomu ziadny vlastny text. Mas z prazdneho citovania snad nejaky benefit? Alebo ta plati Soros a jeho Zidojastery, ci co? :D
-- P.R.
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Utorok, 26. Decembra 2017, 14:28
voMacK napísal:
Ospravedlnujem sa..ked odpisujem cez mobil teda ked chcem odpovedat niekedy tam nevlozi moj nazor..plati ma rusko.
A ktej chybajucej odpovedi,ze poznam,ze menili aj pri 300t prvy krat a prevodovka isla ako nova..
