Moderátor: voMacK
Acho
Registrovaný: 23.9.2016
Auto: F10 530xD
Zahlmene predne svetla
Utorok, 19. Septembra 2017, 12:30
Pani, je zahlmenie oboch prednych svetiel na vrchnej aj spodnej + bocnej strane na aute necele 2 roky stare (5er F10) normalne ? Po cca 20 minutach po odstaveni auto to zmizne, ale zda sa mi to neakceptovatelne. Dik za rady ( Auto v zaruke, len ci to mam riesit, alebo je to normalne ).
Dakujem
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: Zahlmene predne svetla
Utorok, 19. Septembra 2017, 12:35
Je to normalne. Neries.
-- P.R.
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Utorok, 19. Septembra 2017, 12:40
mne to až tak normálne nepripadá..
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Utorok, 19. Septembra 2017, 12:44
Je to písané aj v návode na obsluhu, že to je normálny jav.
undy
Auto: Xxxxxx
Utorok, 19. Septembra 2017, 13:07
zasa som sa dozvedel niečo nové. A to nevadí elektronike vo vnútri, veď aj tam to môže byť zarosené a asi to nerobí moc dobre...ale keď je to v návode, tak snáď vedia
voMacK
Streda, 20. Septembra 2017, 11:41
Jakej elektronike? Zarofky to preziju :)
-- P.R.
undy
Auto: Xxxxxx
Streda, 20. Septembra 2017, 11:46
no veď hádam tam nie je H4 žiarovka...
futy
Registrovaný: 1.10.2009
Auto: C180w205
Streda, 20. Septembra 2017, 14:12
mne sa nerosia zatiaľ, mám to chybu :-k
BMW 523i F10- som bez vrtule
Audi A4B8 TFSi- sa minulo už
VW BORA 1,6 16V- ex
Acho
Auto: F10 530xD
Utorok, 3. Októbra 2017, 14:34
Len update: Kedze auto islo z ineho dovodu do servisu (asi napisem pribeh ked bude cas ), tak som im povedal, nech sa pozru na svetla - potvrdili ze je to chyba a maju na to opatrenie, ktore spociva vo vymenej nejakej vetracej membrany za novy typ na oboch svetlometoch...
Streda, 4. Októbra 2017, 07:32
Jebuuuu tie baworaky,stara E46 nemala takto zarosene svetla nikdy,ne to este nove bmweee...
Streda, 4. Októbra 2017, 07:58
NJN, kvalita je davno prec, dnes staci nech to nejak vydrzi zaruku a potom to hod do srotu...
eddy159
Registrovaný: 15.2.2008
Nedeľa, 1. Apríla 2018, 20:00
Ja k tomu dodam ze E46 je Pán auto.
Miri
Registrovaný: 8.8.2013
Auto: E91
Pondelok, 2. Apríla 2018, 21:24
Ahoj, dam to sem, lebo je to skoro to isté. Mam 5 GT, 2014. Mám problém s LED adaptivnymi svetlami. ak umyjem auto, alebo vonku veľmi prší tak sa mi zarosia predné svetlá. Jedno svetlo bolo pred časom tak veľmi zarosene, že som ho musel rozoberať a vylieval vodu z riadiacej jednotky. Svetlo nefungovalo, vyhlasovalo samé chyby. Po vysušení funguje, no pri daždi, alebo umytí znova vyhlasuje chybu a rosi sa. Stretol sa s tým niekto? Na svetle nebadat žiadne poškodenie. Ďakujem.
Acho : vieš mi prosím napísať kde ti menili tie membrány? Bol som v automotiv ba a tam netušili nič. Chceli meniť svetlá
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Utorok, 3. Apríla 2018, 13:40
Mierne zarosenie je v pohode, nakolko LED svetla nevyvinu taku teplotu, ako ziarovky. Je tam ventilator, ktory tam vhana teply vzduch. MIerne zarosenie je aj na LED u AUDI a videl som uz aj na VW. Co sa tyka zarosenia typu, vylievam vodu, to uz vyzera na poskodene svetlo.
Miri
Auto: E91
Utorok, 3. Apríla 2018, 13:47
svetlo som mal vonku na stole - nič na ňom nie je vidieť. žiadne poškodenie, všetky gumičky OK.
bol by som zvedavý na to čo písal Acho: "potvrdili ze je to chyba a maju na to opatrenie, ktore spociva vo vymenej nejakej vetracej membrany za novy typ na oboch svetlometoch."
ale rozum mi hovorí, že to rieši iba tú vlhkosť, že by tadiaľ vnikala voda to sa mi moc nezdá. predpokladám, že bude odlepené niekde plexi od tela svetla....
nikto žiadne skúsenosti čo sa tohoto týka?
