Moderátor: voMacK
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Remenica - tlmic vibracii  Topic is solved
Pondelok, 14. Augusta 2017, 19:06
Caute.
Chcem sa spytat, kto a s akymi prejavmi chybnej remenice sa stretol??
Vdaka moc za info.
lubor96
Registrovaný: 11.8.2015
Auto: BMW 320d E91 M47/T2
Re: Remenica - tlmic vibracii
Pondelok, 14. Augusta 2017, 21:18
osobne: mierne zatrasenie pri vypinani motora (zacinali na nej male prasklinky, vymenil som preventivne)
u znamych: roztrhla remen a namotala ho, alebo cela odletela
potmehuth
Utorok, 15. Augusta 2017, 09:29
Este otazka, moze toto sposobovat vadna remenica?
Citujem:
"Takze moj problem je asi taky, idem cca 120km/h po dialnici a ked pridam plny plyn, zacne mi tak vibrovat celym autom az pokym plyn trochu neuvolnim. Pokial idem menej ako 100 km/h a prikurim plny, tak vsetko v pohode. Napravy tuhe, kolesa rovne, vyvazene, silenty OK, hardiny OK, kardan OK. Pri bežnej jazde do cca 120 km/h nieje cítiť vôbec nič, až pokiaľ pri akejkoľvek vyššej rýchlosti ako 120 pridám viac plynu, začne to chvieť celým autom, akonáhle plyn povolim, chvenie doznieva/zmizne. Vibrovanie citit pri spominanej akcelaracii aj na plynovom pedali."
oco1
Registrovaný: 26.1.2014
Auto: BMW F10 520D
Utorok, 15. Augusta 2017, 17:20
Měl jsem kdysi obdobná problém, cca nad 80-100 km/h se auto při akceleraci chvělo, nebylo to nic hrozného, ale cítil jsem to. Dělalo to hlavně při vysokých rychlostech. V servisu mi řekli, že mám špatné 2 vstřikovače, po výměně již OK.
potmehuth
Streda, 16. Augusta 2017, 07:40
Dakujem za postreh, no vstreky v tomto pripade je mozne vylucit, nakolko boli na preventivnom cisteni ultrazvukom, ako aj rampa a sanie, plus boli aj na stolici a vsetko je OK. Ked sa davalo cistit sanie, tak sa to urobilo vsetko komplet.
Novy postreh: citujem: "pri vypinani motora je pocut kratky piskot, pri starte som si to nevsimol, no pri vypnuti sa to prejavi vzdy".
potmehuth
Pondelok, 21. Augusta 2017, 11:38
Dovodom vibracii bol dosluzeny silent na diffe. Teda vyriesene.
bmw318DOMO
Registrovaný: 14.10.2013
Auto: E60 530XD
Pondelok, 16. Mája 2022, 13:39
Ahoj ktorý silenblok diferenciálu to robil ďakujem za info .
