Moderátor: voMacK
spider212
Registrovaný: 14.1.2017
Auto: BMW 5 GT
BMW f07 teplota
Sobota, 15. Júla 2017, 20:26
Ahojte. Ako sa Vám pohybuje teplota motora na 5GT? Akú máte maximálne keď to dávate na diaľnici?
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: BMW f07 teplota
Sobota, 15. Júla 2017, 22:04
Tak asi by neskodilo aj napisat na aky motor sa pytas.
-- P.R.
spider212
Auto: BMW 5 GT
Re: BMW f07 teplota
Nedeľa, 16. Júla 2017, 05:05
180kw 245 koni diesel
spider212
Auto: BMW 5 GT
Re: BMW f07 teplota
Nedeľa, 16. Júla 2017, 14:47
Ide o to že normálne mám 100 stupňov. (Čo mi príde aj tak dosť veľa) a keď na to tlači. Tak vystúpa aj na 105-105 preto sa pýtam aké máte na svojich f07 vy teploty
A vodu mám doliatu
voMacK
Re: BMW f07 teplota
Nedeľa, 16. Júla 2017, 14:58
Mam pocit, ze si mylis teplotu vody a oleja. To na palubke ti zobrazuje olej. A teplota oleja 100stupnov je uplne v poriadku. Mne na oboch F10inach bezne teplota oleja stupala tak okolo 105-110stupnov ked som tomu nakladal, alebo bolo vonku teplo jak svin. [obe boli 530d 180 a 190kw]
-- P.R.
spider212
Auto: BMW 5 GT
Re: BMW f07 teplota
Nedeľa, 16. Júla 2017, 15:15
http://imgur.com/8R9QdHk
No toto je podľa mna už dosť veľa.
voMacK
Re: BMW f07 teplota
Nedeľa, 16. Júla 2017, 15:40
Skus na to ist logicky.
100stupnov je optimal nakolko je to presne v strede. Palicka na tvojej fotke ukazuje tak 105-110 stupnov. Co je navysenie okolo 10% nad optimom. To ti pride tak moc??
-- P.R.
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Re: BMW f07 teplota
Nedeľa, 16. Júla 2017, 16:04
Chlapče nestresuj a prečítaj si návod ku autu. To čo si dal na fotke zodpovedá normálu.
spider212
Auto: BMW 5 GT
Re: BMW f07 teplota
Nedeľa, 16. Júla 2017, 17:30
ide o to ze ked pojdem cca 200km za hod. trosku dlhsie tak co mam cakat? ze to vystupnuje na 150? ono kazdy mi hovori ze optimal je 80 90 a nie 110 ked pridam na 150km za hod. tak mam o to obavy.
voMacK
Re: BMW f07 teplota
Nedeľa, 16. Júla 2017, 19:52
Ano, ked pojdes 150, olej bude mat 150stupnov a ked pojdes 200, bude mat 200stupnov. Ludia, co ti poradili, ze olej pri beznej prevadzke u N57 ma mat 80stupnov, museli byt experti ako svina. ](*,)
-- P.R.
PristineShip
Registrovaný: 11.7.2016
Re: BMW f07 teplota
Nedeľa, 16. Júla 2017, 20:06
ja mam furt pocit, ze pavukdvajednadva nerozumie tomu ze je to teplota oleja.
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: BMW f07 teplota
Pondelok, 17. Júla 2017, 05:56
Ináč je tento ukazovateľ rovnako oblbnutý ako sú bežné ukazovatele teploty vody v modeloch pred F10? Že stred ukazuje od cca 75 do 110 stupňov a zo stredu sa odchýli po prekročení tejto teploty. Či to funguje rovnako aj pri F10, teda že 100ku ukazuje od ... do .... približne?
Nur Original ist Legal.
voMacK
Re: BMW f07 teplota
Pondelok, 17. Júla 2017, 10:00
PristineShip napísal:
Tiez mam pocit, asi to treba este napisat dalsich 49krat.
-- P.R.
PristineShip
Re: BMW f07 teplota
Pondelok, 17. Júla 2017, 10:59
ale ved v autorizaku radi nafakturuju 200 eur za kontrolu :)
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Re: BMW f07 teplota
Pondelok, 17. Júla 2017, 12:44
...ak sa Ti to nezda, tak mozes precistit priestor medzi chladicmi, zvykne tam byt bordel (listie, kopa prachu a podobne)...
