Moderátor: voMacK
peto20d
Registrovaný: 26.6.2017
Auto: BMW 520d F11
520d F11 hlasi obcas ignition fault a nestartuje
Pondelok, 26. Júna 2017, 20:57
Caute,
viete mi niekto prosim poradit? 520d F11 rocnik 11/2010 hlasi niekedy, ked sa mu zachce chybove hlasenie a nechce nastartovat. Hlasenie znie: Ignition fault, do not stop the engine, it might be not possible to start the engine..." Alebo iny text v tomto duchu. Stava sa to vacsinou vtedy, ked po jazde zastavim a vypnem auto, povedzme o 5 -10 min chcem opat nastartovat a tvari sa takto, akoby bolo nastartovane a chcel by som vypnut motor. Musim pockat cca 1h, potom auto uz nastartuje a ide bez akychkolvek problemov. Potom to ide tyzden napriklad bez problemov a opat sa to stane. Alebo sa to neobjavi aj cely mesiac... Je to zaujimave, nerozumiem tomu, ani palubovka nehlasi ziadny problem.
Dakujem.
Re: 520d F11 hlasi obcas ignition fault a nestartuje
Pondelok, 26. Júna 2017, 21:29
Choď na diag
tome39
Registrovaný: 5.6.2017
Auto: Bmw e39 individual
Re: 520d F11 hlasi obcas ignition fault a nestartuje  Topic is solved
Štvrtok, 29. Júna 2017, 12:41
Zdravim,toto sa deje vatsinou, ked je vo vozidle nainstalovany tajny vypinac a ovladacie rele doziva.
virus
Registrovaný: 6.4.2015
Auto: BMW X5 F15
Piatok, 30. Júna 2017, 08:19
Mne to písalo keď som mal pokazený EGR ventil a aj chladič výfukových plynov a chýbala mi voda.
peto20d
Auto: BMW 520d F11
Sobota, 1. Júla 2017, 10:57
tome39 napísal:
dakujem, tiez som si to myslel, ale po deaktivacii by to malo prestat, no neprestalo...
peto20d
Auto: BMW 520d F11
Sobota, 1. Júla 2017, 10:58
virus napísal:
cau, a auto nehlasilo chyby k tymto dielom?
peto20d
Auto: BMW 520d F11
Piatok, 23. Augusta 2019, 20:36
Caute, sice po 2 rokoch pisem, sorry, ale mozno to pomoze, ked niekto bude mat podobny problem. Napokon problem bol v tom, ze bola autobateria uz pred koncom svojho zivota, a po vymene to prestalo robit. No presnejsie aj po vymene baterie v kluci. Evidentne aj slabe baterie mozu zapricinit nieco podobne, cudzie rele odinstalovat nebolo potrebne, a funguje to bez problemov. Caute a dik este raz!
