Moderátor: voMacK
kipsii
Registrovaný: 25.10.2011
Auto: 525 TDS
8 Stupnový automat
Streda, 17. Mája 2017, 19:14
Caute, kamoš ma 520d 2011 a 8kvalt automat a má taký problém že pri zaradení Dčka par sekund nič a potom tak kopne celym autom, najviac to robí za studena ak sa to zohreje je to občas OK, ale inač radí uplne bez problemov, v prevodoke je nový olej+filter a problém stale pretrváva niejaké rady? dik
Re: 8 Stupnový automat
Streda, 17. Mája 2017, 19:19
Choď do ZF servisu.
kandino
Registrovaný: 10.3.2017
Auto: F11 525D Indivindi
Streda, 17. Mája 2017, 19:56
Nova Bana ZF Servis na diagnostiku.
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Štvrtok, 24. Augusta 2017, 07:12
teraz som bol pri prvej vymene oleja prevodovky po 350t km...prevodovka kopala pri zaradeni do D a trvalo je dlhsie kym zaradi...po vymene 7,5l oleja a vane a resetovani adaptacii ide ako nova...pecka tie prevodovky od zf...
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Štvrtok, 24. Augusta 2017, 07:22
vera pravda :) najlepšie su ZF prevodovky. Ani mercedes ani aisin niesu take ako ZF kvoli tomu že tie lamely a brzdy su ako papier :D ::a ZF dava poriadne kvalitne :) ved to že olej robi velku balamutu :(
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Štvrtok, 24. Augusta 2017, 08:35
vymena v bmw servise....odporucali menit pri tychto prevodovkach po 100t km a nerobia tam preplach..vraj to nerobi dobre veci
