Moderátor: voMacK
Diabllo007
Registrovaný: 3.12.2015
Auto: BMW F10
Ztráta oleje F10
Utorok, 18. Apríla 2017, 19:50
Ahoj...namatkove jsem projizdel (palubní počitac) a koukám na digitální měrku oleje a olej neukazovala na max ale olej byl v 3/4 max olej měním cca po 15tis km...jeste se mi to nestalo vzdy digitalni merka ukazovala max hodnotu....fyzicka měrka vypada ze je oleje da se rict skoro na max...take se mi posledni dobou cca behem 3 mesicu stalo, ze z vyfuku se hodne kourilo jako spis pára to se stalo behem 3 mesicu pouze dvakrat...Jedna se o model F10 530D automat najeto 150tis...
Stalo se nekomu neco podobneho, nebo vedel by nekdo cim to muze byt?
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: Ztráta oleje F10
Utorok, 18. Apríla 2017, 21:05
Mne olejove cidlo z casu na cas zblbo a pre zmenu ukazovalo oleja prilis vela. Fyzicky ale bol olej v poho. Zrejme sa u teba stalo nieco podobne.
-- P.R.
Diabllo007
Auto: BMW F10
Utorok, 18. Apríla 2017, 21:46
A jak si to vyresil?
voMacK
Streda, 19. Apríla 2017, 07:34
Prestalo to same. Avsak pravidelne som kontroloval hladinu oleja aj fyzicky. Pre istotu. :)
-- P.R.
smith666
Registrovaný: 5.5.2014
Auto: F11 530xd 190kW
Streda, 19. Apríla 2017, 13:26
Asi som slepý, ale kde je fyzická mierka (tyčka) hladiny oleja?
Ja som ju hľadal keď som kupoval auto ale bolo mi povedané, že tam sa to meria len elektronicky cez menu.
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Streda, 19. Apríla 2017, 14:09
smith, aby som sa priznal, tiez som bol dodnes v tom, ze to meria len elektronicky (nikdy som necitil potrebu to kontrolovat fyzicky tyckou), ale skutocne tam ta tycka je, pri pohlade spredu (celom k motoru) na pravej strane ako konci kryt motora smerom k celnemu sklu, asi 15-20 cm od hrany okna, je to taka relativne nenapadna cierna hlavicka trciaca sikmo nahor...
dobre je to vidno napr. v tomto videu (je to sice 520d, ale aj na 530d je to velmi podobne - cas 2:12) - ta blbina co trci vedla miesta, odkial manik vytiahol olejovy filter:
smith666
Streda, 19. Apríla 2017, 14:21
Umrem! Fakt tam je. ](*,)
Díky bruno.
bruno75
Streda, 19. Apríla 2017, 15:46
no, ja uz som sa skoro chystal zdrbat Omacku, co to zase pise za bullshity o fyzickom merani, ale potom som si otvoril navod a neveriacky som si urobil vylet na parkovisko k autu, aby som zistil, ze to tam fakt je.... celkom fajn zistenie po 16 mesiacoch, co auto mam... :lol: :mrgreen: (teraz sa mi mari, ze som sa s Omackom na tuto temu bavil este v case, ked on mal svoju F10 plecku novu a ja som este o svojej snival.... ale uz som na to skoro zabudol)... cize Omackovi dlzim skoro-omluvu za neopravnene skoro-zdrbanie a blby som tentoraz ja.... :oops: :mrgreen:
ale je pravda, ze BMW v poslednom case (uz takmer 10 rokov) do niektorych modelov uz tie tycky na fyzicke meranie nedava, napr. ani benzinova E92 ju nema...
elektronicke meranie hladiny oleja (ale aj tycka na fyzicke meranie) bolo aj na E60 530d
PristineShip
Registrovaný: 11.7.2016
Streda, 19. Apríla 2017, 15:52
nechce sa mi to hladat a overovat, ale myslim ze tak ako na UKL prednohondoch od BMW a Mini tak takisto aj v 3er v katalogu alebo cenniku alebo kde je to pekne v tabulke aj zakreslene, ze vsetky alebo vacsina benzinov ma elektronicke meranie a diesle maju dipstick - ci tie diesle maju AJ elektronicke meranie + dipstick alebo len dipstick to neviem, ale na mojom B48 motore dipstick nie je vobec.
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Štvrtok, 20. Apríla 2017, 09:33
Mohli ste sa spytat...ja kontrolujem len fyzicky :)
futy
Registrovaný: 1.10.2009
Auto: C180w205
Štvrtok, 20. Apríla 2017, 10:19
ja som to po kúpe len fyzicky kontroloval či tam mierku nenájdem, ale nenašiel som. Na TFSi bola aspoň tá vodiaca rúrka, ale mierku tam nedávali len záslepku (kúpiť sa nedala), že to je na servisný účel, neviem či tadiaľ odsávajú olej, lebo niektoré OOOO servisy olej odsávali. Nie som istý, ale na mergloch tiež odsávajú :-k.
Mne to po výmene oleja a nájazde asi 10tkm klesne o 1/4 a potom po ďalších 2-3tkm na 1/2 potom dolejem 0,5l no a behám do výmeny, na 1nu výmenu som nabehal zatiaľ max 17tkm a dolial som cca 1,2l.
BMW 523i F10- som bez vrtule
Audi A4B8 TFSi- sa minulo už
VW BORA 1,6 16V- ex
Diabllo007
Auto: BMW F10
Utorok, 25. Apríla 2017, 21:11
Máte někdo zkušenosti s tímto olejem?
http://www.bonatrade.cz/shell-helix-die ... GwodnGcKRw
v autě mám tento: http://www.bonatrade.cz/shell-helix-ult ... -5w-30-1l/
je mezi nimi nějaký znatelný rozdíl?
smith666
Utorok, 9. Mája 2017, 18:23
Tak som si tú odmerku odfotil pri poslednej servisnej prehliadke:
