Moderátor: voMacK
trenertenisu
Registrovaný: 22.3.2017
Auto: bmw gt 5
kam zapojit kameru na nahravanie
Streda, 22. Marca 2017, 09:55
vie mi niekto poradit,ako zapojit prednu kameru,aby sa pri vypnuti motora (zamknuti auta) automaticky vypla,čize aby 12V prestalo ist? zapalovace v aute su pod stalym prudom ak sa nemylim a pozeral a meral som poistky vpredu a nenasiel som okrem motorovych ziadnu,ktora je pod sťavou len ked je zapnuty motor... nejaka rada? dik
matisek
Registrovaný: 14.11.2012
Auto: F10, F48
Re: kam zapojit kameru na nahravanie
Streda, 22. Marca 2017, 10:23
Bude najlepsie, ak si to das urobit niekomu, kto sa na to zameriava. Vidim TN kraj, ked chces, dam ti kontakt na firmu v NM, kde to mne komplet robili do dvoch aut - kable pekne schovane, chalan vedel kde to napojit...
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Streda, 22. Marca 2017, 10:24
na E70 to mám zapojené ku zapaľovaču a nie, po vypnutí nie je pod prúdom
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Streda, 22. Marca 2017, 10:29
na F10 prestane ist prud do zapalovaca asi 5 min. po vypnuti motora... na F07 to bude obdobne... a mam to zapojene rovnako ako undy
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Streda, 22. Marca 2017, 10:31
presne tak to je najlepšie ako chalani píšu a schovať všetky kable :thumbup:
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
trenertenisu
Auto: bmw gt 5
Streda, 22. Marca 2017, 10:46
tych asi 5 minut po vypnuti zapalovania,alebo az po zamknuti auta? lebo mam auto na dvore uz pol hodinu nenastartovane a ked som teraz don vosiel a dal do zapalovača nabijačku,tak je zapnuta... tak či to mam nejako odskusať,či 5min.po zavreti auta...
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Streda, 22. Marca 2017, 11:07
Urcite az po zamknuti.
-- P.R.
bruno75
Streda, 22. Marca 2017, 11:09
nie som si isty, ci treba aj zamknut...., ale urcite viem, ze ked otvoris dvere, tak stava sa do zapalovaca pusti...
u mna sa pusti stava do zapalovaca na 3-5 min. aj vtedy, ked len otvorim kufor a dvere necham zamknute...
P.S.
nemyslim, ze treba auto aj zamknut, rovnako ako radio sa vypne 5 min. po vypnuti motora (aj ked sedim v aute a hram sa s iDrivom), vypne sa stava aj v zapalovaci...
po otvoreni ktorychkolvek dveri / kufra sa ale dodavka prudu znovu obnovi...
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Streda, 22. Marca 2017, 11:33
trenertenisu napísal:
Skús vypnúť motor a nechať pol hodinu auto stáť s otvorenými dverami.
Pokiaľ sa matne pamätám, keď sa nechali zavreté dvere, tak po otvorení sa niektoré jednotky v aute prebrali k životu aj keď pri zavretých dverách už mohli byť uspaté.
undy
Auto: Xxxxxx
Streda, 22. Marca 2017, 12:31
keď vypnem motor, vysuniem kľúč a ešte sedím v aute so zatvorenými dverami, kamera sa už vypína, aspoň teda na E70
maxim
Registrovaný: 10.2.2013
Štvrtok, 23. Marca 2017, 10:55
tiez si myslim, ze nie je potrebne auto zamknut, malo by sa to aj bez toho vypnut. Aspon teda co viem, tak kamarat to ma tak.
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Štvrtok, 23. Marca 2017, 11:39
Standardne su zasuvky off po vypnuti motora, resp. s dobehom. Tak isto zalezi aj od kamery, ci funguje na baterii, alebo capacitore, alebo oboch zaroven. Tie drahsie maju tiez dobeh a idu dokedy maju stavu v sebe po vypnuti napajania. Vsetko si vies sam otestovat.
undy
Auto: Xxxxxx
Štvrtok, 23. Marca 2017, 13:42
a samozrejme aj v kamere samotnej si vieš nastaviť, či má ísť nejakú dobu po odpojení, alebo sa má ihneď vypnúť
