Moderátor: voMacK
TinTin
Registrovaný: 10.7.2016
Auto: BMW 520 F10
Hlásenie počítača
Štvrtok, 16. Februára 2017, 21:20
Prajem pekný večer. Mám menší problém s ktorým by som potreboval poradiť. Na monitore mi hlasi pal.počítač, že mám vymeniť brzdové platničky. Predné som už menil a zadné ešte netreba. Takže tá hláška nie je momentálne opodstatnená a akurát mi ide na nervy. Zobrazuje sa na velkom display. No a potom ďaľšia sa zobrazuje dole vedľa tachometra, kde zas pre zmenu, že už som mal vymeniť predné brzdové platničky a svieti to na červeno. Samozrejme som sa to pokúsil resetovať, ale keď to načítavalo že sa to resetuje tak to nakonci napísalo, že neresetované. Takže potrebujem radu ako sa zabviť tých hlásení.
Ďakujem za každú radu.
CaeleS
Registrovaný: 16.9.2016
Auto: F10/E71
Re: Hlásenie počítača
Piatok, 17. Februára 2017, 07:40
Senzor si vymenil tiez?
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Piatok, 17. Februára 2017, 08:02
alebo reset intervalu...
TinTin
Auto: BMW 520 F10
Piatok, 17. Februára 2017, 20:36
CaeleS napísal:
Áno senzor bol vymenený spolu s platničkami...
TinTin
Auto: BMW 520 F10
Piatok, 17. Februára 2017, 20:39
DARKEN26 napísal:
Keď idem do resetu(čiže podržím vynulovanie kilometrov a dostanem sa do módu kde môžem resetnúť vymenu oleja atď) tak tam mám všetko označené zelene čiže nič netreba resetovať iba tie platničky predné a ako som už písal vyššie proste načítava to ako keď to resetuje, ale na konci toho je že nebolo to resetnuté....tak fakt neviem kde robím chybu
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Piatok, 17. Februára 2017, 20:58
bud je senzor vadny alebo ti pomoze len reset cez diagnostiku
TinTin
Auto: BMW 520 F10
Piatok, 17. Februára 2017, 21:10
badbat329 napísal:
Asi to budem musieť dať urobiť cez diagnostiku.....
TinTin
Auto: BMW 520 F10
Streda, 12. Apríla 2017, 19:26
Zabudol som sem napísať ako som ten svoj problém vyriešil. Pri výmene zimných gúm som skotroloval káblik snimača opotrebovania brzd no a ten bol pretrhnutý, takže to bolo jasné, že to nešlo resetnúť. Kúpil som nový, vymenil resetol a je to OK :-) Takže asi tak, hlavne že som mesiac možno dva chodil s tým, že mi to hlásilo stále opotrebované platničky a pritom tak jednoduché to bolo.
l.bily
Registrovaný: 21.11.2011
Auto: BMW 630D xDrive G32
Štvrtok, 13. Apríla 2017, 05:25
mne menili zadne dosky a teraz to ukazuje do vymeny len 5000 a ze im to neslo resetnut ani cez diagnostiku a nejde to ani mne, povodne to ukazovalo 3600 a pomalicky sa to natiahlo na 5000. Kablik bol meneny,
viktor31
Registrovaný: 1.12.2014
Štvrtok, 13. Apríla 2017, 07:52
TinTin hlásenie o opotrebovaných platničkách nie je bohviečo, ešteže problém bolo také jednoduché vyriešiť, aj keď zrejme dlhšiu dobu ti to vŕtalo v hlave, čo? :)
