Moderátor: voMacK
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Spokojnost
Streda, 28. Decembra 2016, 22:54
Zdravim..Ja len,ze sa chcem podelit so spokojnostou so znackou BMW..model 5gt 535d 400ps
Dnes som spolahlivo prekonal 400 000km BEZ vymeny vodnej pumpy,BEZ vymeny oleja v prevodovke,BEZ vymeny cerpadla a iba s dvoma sadami brzdovych platniciek a jednou vymenou zadnych vzduchovych mechov.auto ide spolahlivo a radi hladko..olej menim kazdych 30000km sme tam presvihnem aj o 5tisic.a sem tam mu doprajem aj shell Vpower.jazdim dlhe trasy a 90% tankujem mimo sk.bol som aj teraz preventivne skontrolovat karbonizaciu.ziadna nieje..snad som to nezakrikol..o tyzden ide na generalku..TAk len to :) ...necekam ani jednu pozitivnu reakciu,lebo sme slovaci...predosle auto E60 530d-420 000 raz vymena olejav prevodovke,vymena vodnej pumpy,tycky riadenia a dva silenbloky na zadnej naprave a vymena sada brz.auto je dodnes v top stave a ma 600 000km
Naposledy upravil/-a DARKEN26 v Štvrtok, 29. Decembra 2016, 09:54, upravené celkom 3 krát.
Re: Spokojnost
Štvrtok, 29. Decembra 2016, 12:16
Gratulacia:-)) Takych stastnych ludi nieje az tolko:-))
Ale na toto je vysvetlenie....Mam zakaznikov co iba jazdia a nic neriesia,proste auto je typicka pomocka na presuvanie,max tankovanie a ostrekovace....Na aute nikdy nic neodislo,okrem klasiky co je aj v idrive servisnych intervaloch.....
Potom su ludia co sa o auto staraju z laskou a prehnane a tym sa to jebe a jebe:-))) Hold je to kus od kusu....
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Re: Spokojnost
Piatok, 30. Decembra 2016, 01:31
to bude podla mna tym, ze netankujes nase zasirene paliva a jazdis dlhe trasy, kde sa olej dokonale prehreje a ma adekvatne cistiace schopnosti ... druha vec je to, ze su to origo km, pretoze kazde bmw co sa predava, ci ma 5 rokov alebo 20 ma pod 200 tis km :-)
speedfred
Registrovaný: 3.8.2006
Auto: KTM XBow
Re: Spokojnost
Sobota, 31. Decembra 2016, 20:37
Celkom ma prekvapili brzdové dosky 200tis na sadu,klobúk dole. Co myslíš tým ze ide na generálku?
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Re: Spokojnost
Nedeľa, 1. Januára 2017, 13:30
speedfred napísal:
Ano...s brzdami je to tak..väcsinou brzdim motor a aj jaznim s ACC na dlhy odstup..a generalku som myslel vodnu pumpu,nejake tie tesnenia,komplet brzdy,olej v prevodovke
magna
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: bmw745d
Re: Spokojnost
Streda, 4. Januára 2017, 13:04
veľmi pekne....fandim a prajem ďalšiu taku kopu kilometrov...
ja s F11 530d v tejto chvili 316000 a na par problemov pri 200.000km ide tiez o.k.
m550d ( 92.000km ) sa sype kazdych 15tis km, stale nieco s podvozkom, ale je to asi kus od kusu
l.bily
Registrovaný: 21.11.2011
Auto: BMW 630D xDrive G32
Re: Spokojnost
Streda, 4. Januára 2017, 20:30
magna napísal:
Akych problemou?
Bavík
Registrovaný: 27.9.2012
Auto: F 11, 530-,XD,A/T
Re: Spokojnost
Pondelok, 9. Januára 2017, 15:22
Fuu, tak to je pekne okruhle cisielko 400t :-D
Mne zacalo teraz nieco vrzgat od laveho predneho kolesa ked auto preperuje asi rameno ci co.
Ja mam momentalne 237t. km a rozhodujem sa ci vymenit olej v prevodovke alebo nie. Totizto olej nebol meneny vobec a tym ze to ma dost najazdene tak sa moc ani uz neodporuca-tak uvidime .......
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Re: Spokojnost
Pondelok, 9. Januára 2017, 15:37
Buduci tyzden mi budu menit olej v prevodovke + novy soft...tak ti dam vediet ci sa ma menit,alebo nie :-)
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Re: Spokojnost
Pondelok, 9. Januára 2017, 16:10
Mňa by zaujímalo, aké sú reálne argumenty (nie dohady a domnienky), na to či meniť, alebo nemeniť olej v automate.
Pretože mňa by ani nenapadlo nemeniť olej v hociakom zariadení, kde sú rôzne súkolia, či lamely a prebiehajú tam teplotné zmeny a trenia.
Ja mením olej aj v manuálnych prevodovkách, teda doteraz v každom aute ktoré som mal. Ale tak zasa je možné, že som na takéto záležitosti precitlivený :oops: , a možno mám toho načítaného viac v súvislosti s "vydarenou" prevodovkou GM z e39 (530d).
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Re: Spokojnost
Pondelok, 9. Januára 2017, 16:24
To by zaujimalo aj mna preco ak sa nemenil napr pri 200t tak uz by sa nemal menit vobec..niekto mi tu raz spominal,ze ak.mas vela najazdenych na prevodovke a vypustis olej tak bude ako sopel..a na e60 som menil po 350 a nevidel som rozdiel v novom a starom oleji co sa konzistencie tyka.a na magnetoch bolo minimalne zeleznych castic
Bavík
Re: Spokojnost
Pondelok, 9. Januára 2017, 16:46
Nevyznam sa do toho moc, ale nezavisle dvaja servisaci mi povedali jednu a tu istu vec, ze v kanalikoch ked ostanu ciastocky stareho to jest povedzme 200t km -nemeneny olej - stary olej sa nasledne v nich moze zapiect a klakne prevodovka. A toto sa stalo aj kamaratovi v X5. vymenil olej pri 180t. a na druhy den mu to prdlo. Samozrejme ze 89% ludi ti povie ze menit olej !!!
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Re: Spokojnost
Pondelok, 9. Januára 2017, 21:07
A prečo by sa ten starý olej nemal v kanálikoch zapiecť, aj keby si nemenil olej? Nie je to to isté?
Bavík
Re: Spokojnost
Utorok, 10. Januára 2017, 10:11
Zevraj ze nie. Kedze stary olej je molekularne tazsi ako novy cisty olej a stary olej sa skor zapece ako novy. Ale to su vsetko mozno len dohady, aj ked nejaku logyku to ma . Nechcem zakryknut, Zatial mi prevodovka radi v poho. Sice ked dam mod SPORT tak trosku kope - ale zevraj to tak ma byt kedze je to tak schvalne nastavene aby mierne pri preradeni kopla.
