Moderátor: voMacK
oco1
Registrovaný: 26.1.2014
Auto: BMW F10 520D
Kontrolka - Funkce motoru
Pondelok, 19. Decembra 2016, 06:53
Zdravím,
před několika dny mi začala svítit tato kontrolka, v manuálu k tomu moc popsaného není... něco ohledně emisí škodlivin, že když svítí kontrolka, tak jsou zhoršené. Co to může být? EGR ventil? Auto pocitově jezdí normálně, možná se mi zdá malinko hlučnější... 2.0 diesel. na diagnostiku se dostanu nejdříve za týden...
Re: Kontrolka - Funkce motoru
Pondelok, 19. Decembra 2016, 07:44
Egr to moze byt,vtedy zvuk motora na volnobehu hlavne zraznie....
myval4
Registrovaný: 10.8.2015
Pondelok, 19. Decembra 2016, 12:56
Diagnostika je dôležitá ale tiež by som to pripísal EGR ventilu podľa toho čo si popísal. Keby bol problém niekde inde tak sa to prejaví myslím že ešte aj inak
oco1
Auto: BMW F10 520D
Pondelok, 19. Decembra 2016, 17:59
Auto mi hlučnější připadá, na volnoběh určitě... takže říkáte, že by to mohl dělat EGR ventil? Můžu s tím normálně jezdit, nebo hrozí poškození? Do servisu auto dám až po svátcích bohužel...
virus
Registrovaný: 6.4.2015
Auto: BMW X5 F15
Pondelok, 19. Decembra 2016, 18:41
EGR to asi nebude mal som ho zle a žiadna kontrolka nesvietila iba som podpálil sanie a to bolo hodne dymu. Keď sa to stalo druhý krát tak mi napichli auto na diagnostiku a išli sme sa previesť a tak sme došli na chybu. EGR nezatváralo a zostávalo pootvorené. Bolo to sice na 530 ale to je si jedno.
Pondelok, 19. Decembra 2016, 19:33
Egr ma viac prejavou poruch......
oco1
Auto: BMW F10 520D
Sobota, 24. Decembra 2016, 10:30
Asi po týdnu kontrolka přestala svítit, auto je klidnější... nerozumím tomu. Obvykle jezdím cca 20km do práce, teď jsem jel "delší" trasu, asi 60km na jeden zátah a už to nesvítí... stejně to raději hodím na diagnostiku, člověk nikdy neví...
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Sobota, 31. Decembra 2016, 16:07
Moj tip je dpf vtedy auto duni na volnobeh ked regeneruje aj mas zvyseny volnobeh a si presiel 60 km tak zregeneroval a prestal svietit ... 20km trasy su malo na regeneraciu hlavne cez zimu
