Moderátor: voMacK
pssp1
Registrovaný: 25.10.2016
Auto: F11 525d, F21 116i
Kolesá BMW F11 245/40 a 275/40
Utorok, 25. Októbra 2016, 09:43
Nazdar,
od apríla 2016 jazdím na kolesách asi z bmw 7 vpredu OPRAVA 245/45 a vzadu 275/40 s diskami R19 7841819 ET 25 na mojej F11 https://www.google.sk/search? q=7841819+bmw&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiInrO0xfXPAhVJWxQKHRsrC14Q_AUIBigB#imgrc=_
Nepocítil som žiadne šuchotanie ani, žeby sa kolesa nejakym spôsobom dotýkali nápravy, alebo nejakeho komponentu (bŕzd).
Oficiálne by tam nemali čo robiť, kedže som našiel maximálny dovolený rozmer
Je možné, že tieto pneu výrazne namahajú nápravu a jednotlivé komponenty viac ako by tam boli napr klasické 17 tky? Napr vymena ramien by bola za 50 000 km ale s tymito r19 tkami by som musel mat vymenu napr uz za 35 000 km.
Pokial mam správnu informáciu tak bmw F11 by malo mat podovozok ako F01, takze si myslim ze problém by nemal byt.
Naposledy upravil/-a pssp1 v Utorok, 25. Októbra 2016, 10:37, upravené celkom 1 krát.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: Kolesá BMW F11 245/40 a 275/40
Utorok, 25. Októbra 2016, 10:05
necham nech ti nalozia ostatni, je to koniec koncov tvoje auto, tak si ho mozes dojebat podla lubosti :)
napadlo ta niekedy ze kolesa na jednom aute by mali mat rovnaky obvod ?
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Utorok, 25. Októbra 2016, 10:08
Pokiaľ to nie je xdrajf, tak rovnaký obvod by som teoreticky osral, ale musí to dobre nakokot vyzerať, že zadná guma má o 12mm vyšší profil než predná.
xener
Utorok, 25. Októbra 2016, 10:13
a co abs senzory , ked ma jedno koleso vacsiu obvodovu rychlost ako druhe ?
mexican
Auto: modré géčko
Utorok, 25. Októbra 2016, 10:20
Akože ono nejaký rozdiel v tej rýchlosti bude vždy, lebo:
- ak dáš dopredu 245 a dozadu 275 s nižším profilom, tak aj tak tam bude nejaký malý rozdiel, lebo priemer nie je úplne na chlp rovnaký
- postupným zodieraním dezénu sa ti zadné gumy viac opotrebujú než predné (keď nemáš iksdrajf) a vznikne síce malý ale predsa rozdiel.
- predné gumy fúkaš na iný tlak než zadné a zase máš malý rozdiel
Otázne je aký rozdiel je akceptovateľný a aký nie. To ja neviem posúdiť.
pssp1
Utorok, 25. Októbra 2016, 10:35
Rýchlosť ani zodieranie dezénu nie je problém. Skôr sa mi jedná či je tam vyrazné namáhanie nápravy ako som vyssie spomínal resp nejake vyrazne poškodenia.
Nie je to xdrive ale zadokolka. Vsetky kolesa su R19.
ABS senzory sa nestažujú.
Takto to vyzera
http://imageshack.cz/image/UaX
http://imageshack.cz/image/Uaf
http://imageshack.cz/image/Uat
Naposledy upravil/-a pssp1 v Utorok, 25. Októbra 2016, 10:52, upravené celkom 2 krát.
xener
Utorok, 25. Októbra 2016, 10:41
pokial sa pssp1 nepomylil, tak to bude pekna tuzerina, mne z toho co napisal vyplyva ze ma rovnake disky vpredu aj vzadu, zadne gumy su prevzate z F07 a doplnene o predne z F1x
mali by to byt Styling 302
8,5x19 vorne 245/45R19 ET 25
9,5x19 hinten 275/40R19 ET 39
alebo si poplietol cisla a ma to dobre :)))
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Utorok, 25. Októbra 2016, 15:52
Toto musi na tom aute, ale strasne vyzerat. Zle gumy, vpredu to musi trcat a vzadu to musi byt schovane. Ak chces presne napasovat kola, tak predok 8,5x19 245/40/19 ET33 a zadok 9,5x19 275/35/19 ET33.....plus/minus milimeter hore/dole. Ked fotis, ako sedia kolesa, tak ich vyrovnaj a nenechaj vytocene a dfot to zblizka, aby bolo vidiet, ako to licuje s blatnikmi. Tieto fotky absolutne nic nehovoria, iba to, ze tie gumy mi pridu fakt vysoke.
pssp1
Streda, 26. Októbra 2016, 08:26
potmehuth napísal:
Kolesá som žial už zhodil a som na zimných, takže fotka už nebude možná.
Fotka zo zadu pôsobí, že je auto vysoko, ale nie je je to len optický klam. Dplním info, že auto ma M podvozok malo by byt nizsie ako klasicka F11.
Myslim si, že z Vašich odpovedí nie je zrejmé, či majú negatívny vplyv tieto kolesa na podvozok- Pravdepodobne nemaju žiadny možno len o nieco vacsie opotrebenie podovzku (zanedbatelne).
Ktomu ze to vyzera " tuzersky " nesuhlasím, kedže tieto kolesa maju rovnakú šírku bočnice a disky na zadnej náprave s pneu sú širšie. Týmito kolesami to dáva mohutnejši " look ". Pokail mam spravnu informaciu tieto kolesa su z BMW 7 - F01.
Dakujem vsetkym za odpovede.
xener
Streda, 26. Októbra 2016, 10:32
su z F07.
este mi vysvetli, aky parametricky prinos u teba maju ? co je lepsie ?
pssp1
Streda, 26. Októbra 2016, 11:34
xener napísal:
su z F07.
Parametrický prínos oproti 245/40/19 ET33 a zadok 9,5x19 275/35/19 ET33?
O zanedbatelne horší vzhladom ku spotrebe inak žiadny.
Designový prínos? Mne sa to páči.
Moja diskusia bola cielená k tomu či sa namáha/opotrebováva náprava resp podvozok výrazne viac ako s inými predpisanými pneu. Parametrický prínos/ako to vyzerá s týmito pneu nebolo riešiť v mojom záujme.
xener
Streda, 26. Októbra 2016, 13:12
ja len robim sociologicky vyskum preco si niekto dava disky ako na rebrinaku, druhy zas siroke ako na traktore :)
pssp1
Streda, 26. Októbra 2016, 18:39
xener napísal:
Šírka pneu 245, 275 je totožná s predpisanými na f11/f10. Šírka bočnice je o niečo malo širšia ako predoisane. Sam si povedal, ze ma tieto f07 a nevyzera to ako na traktore.
xener
Štvrtok, 27. Októbra 2016, 06:45
to su rozmery pre M550 , aby sa ten vykon mal ako preniest na vozovku, ne na tvoj dvojliter na steroidoch :D
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Štvrtok, 27. Októbra 2016, 08:00
ale coby.. 245 vpredu a 275 zadok mam aj ja na modrej plecke :)
-- P.R.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 52 neregistrovaných
