Moderátor: voMacK
  • 12
CaeleS
Registrovaný: 16.9.2016
Auto: F10/E71
F10 190kw xdrive problem
Piatok, 30. Septembra 2016, 17:27
Zdravim Vas, mam asi trosku vacsi problem. Auto za jazdy zhaslo cuklo a uz nestartuje. Prikladam screen z diag, skuste sa na to mrknut ci Vam to bude nieco hovorit. Dakujem
Re: F10 190kw xdrive problem
Piatok, 30. Septembra 2016, 18:13
Ou, zeby cerpadlo? :-/
CaeleS
Auto: F10/E71
Piatok, 30. Septembra 2016, 18:25
Pri 94500km? pekne 5000 v pi*i. Ak tam bude bordel tak idu komplet vstreky, nadrz atd do prdele nie?
CaeleS
Auto: F10/E71
Piatok, 30. Septembra 2016, 18:26
aby som nezabudol auto mam 2 tyzdne:)
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Sobota, 1. Októbra 2016, 17:25
Skus odpojit napajanie palivom a cez tu diagnostiku spust cerpadlo ci ide..na vodicovej strane pri blatbiku idu dve kovove hadice ta tensia je vystup z nadrze.inac nedoslo ti palivo???
Štvrtok, 6. Októbra 2016, 19:54
Cerpadlo KO....7000€ ofic oprava.....Pekne na picku!!!!
Este pozri live data tlaku presupply a rail,ak bude pre supply 3,5 a vyssie a rail do 150-200bar tak je to v pecku....
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Piatok, 7. Októbra 2016, 08:35
Ktore cerpadlo sa to vlastne serie? A vieme nejako zistit, aka seria tych cerpadiel je vadna?
-- P.R.
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Piatok, 7. Októbra 2016, 09:32
Ako pokracujes v rieseni?
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Piatok, 7. Októbra 2016, 16:32
tak snad to auto moze vratit ked ho ma len 2 tyzdne
CaeleS
Auto: F10/E71
Sobota, 8. Októbra 2016, 18:19
Zdravim Vas, auto je v regnume v KE v utorok budem vediet verdikt, prijmaci technik mi na rovinu povedal, ze si mam pripravit 8000...v utorok dam vediet co a ako
Nedeľa, 9. Októbra 2016, 20:50
Daj potom aj viac info o aute (bud vinko alebo rocnik, co tam bolo tankovane atd...) dik
CaeleS
Auto: F10/E71
Nedeľa, 9. Októbra 2016, 20:59
12/2011 190kw N57, ja tankujem 10 rokov na dvoch slovnaftoch. To kde tankoval predosli majitel netusim. No aj prijmaci technik mi hned povedal, ze na tie km velmi netradicna chyba(km sedia urcite, aj on to hned preveroval)
CaeleS
Auto: F10/E71
Štvrtok, 13. Októbra 2016, 21:04
Chalani takze je to v pi*i. Cely palivovy system na vymenu...rozpocet z Bmw je tam cez 8000 eur. Mam jednu otazku, mam nejaku moznost ako vratit auto? Presne po 13 dnoch od prebratia sa auto pojebkalo, mam preberaci protokol, fakturu aj zmluvu (v zmluve aj preberaciom su uvedene km) Zmluva bola robena podla Obchodneho zakonnika nie podla Obcianskeho zakonnika.
Dakujem za akekolvek info
potmehuth
Piatok, 14. Októbra 2016, 07:11
Musis ho vyzvat a musis preukazat, najleosie vyjadrenim servisu, ze vada bola na uate uz vcase, ked si kupoval. Toto je dokazatelne, cerpadlo sa neooitrebuje za 2 tyzdne,myslim si. Ale hlavne nesmies odstranit zavadu, lebo moze povedat, ze rychlo si nieco urobil, aby si mohol vratit auto a oklamat ho. Takto v skratke. Ale chod za pravnikom! Dolezite je nastudovat zmluvu a zakon. Jednoznacne teda pravnik! Pripadne napis na edvokat.sk alebo by som ti mohol nejakeho zohnat.
CaeleS
Auto: F10/E71
Piatok, 14. Októbra 2016, 16:06
Auto ostava v regnume zatial bez zasahov tak uvidime ako to pojde dalej. Budem informovat.
  • 12
