Moderátor: voMacK
miki012
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: x5
dojazdove koleso
Streda, 20. Júla 2016, 11:56
no od neska som majitel f11:) a mam taku otazku.po lete chcem vyhodit rft pneu a kupit normalne a nejake dojazdove koleso.bude mi pasovat rezerva z e39 alebo e46?dakujem za kazdu radu
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: dojazdove koleso
Streda, 20. Júla 2016, 12:02
Z e39 urite nie, nakolko ma inu stredovu dieru.
Nevymyslaj kokociny, stejne to tam nemas poriadne kde dat. Kup si sadu na opravu defektu a mas.
-- P.R.
Streda, 20. Júla 2016, 12:12
JJ, vyborna rada... minule som bol pomoct znamemu, mal prave F10 a po naraze do jamy polamal aj disk a bol rad ze sa vôbec niekto nasiel kto mu v noci dosiel pozicat koleso... vtedy fakt ocenil idiotsku sadu na defekt...
voMacK
Streda, 20. Júla 2016, 13:44
Aj pri vacsom defekte ti je cela opravna sada tak akurat na dve veci. Ale neviem, ci by mi to stalo za to, aby som v kufri stale vlacil koleso, lebo pod podlahu kufra ho asi neda...
-- P.R.
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Streda, 20. Júla 2016, 14:00
Treba si to nejako štatisticky vyhodnotiť ako často sa stane že sa pri defekte rozjebe celé koleso a či som / nie som ochotný dané riziko znášať.
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Streda, 20. Júla 2016, 14:01
Dá sa kúpiť taká šprcka látková presne určená na rezervu a vyzerá to v pohode. Teda vždy lepšie ako kus plechu v kufri.
futy
Registrovaný: 1.10.2009
Auto: C180w205
Streda, 20. Júla 2016, 14:29
Ja mám v lete RFT a v zime bezRFT, v podlahe kompresor s bombou a lep.sadou, keby niečo. Dojazdovku nemám lebo cca 450€, ale keď idem mimo SK, trebárs som bol v HR tak celé zimné koleso do kufra, zaberie to síce dosť miesta, ale istota bola. Keby ideme 4ria tak s batožinou problém. Keď sa mi náhodou niečo stane na SK, tak mám 2šifnikov na tel. a donesú koleso, prípadne zavolám asistenčnú službu ak by to bolo opraviteľné z havarijky by to malo ísť. Ale keď si zoberiem moju štatistiku, tak za 700t km len 1x defekt v zime-snehu, aj to fabka do rána mala defekt. Z E60náhodou nepasuje dojazdovka, lebo tam sa ešte asi dávali hromadnejšie.
BMW 523i F10- som bez vrtule
Audi A4B8 TFSi- sa minulo už
VW BORA 1,6 16V- ex
miki012
Auto: x5
Streda, 20. Júla 2016, 15:59
To že by som nosil koleso mi nevadí lebo posledné 2roky nosím rezervu v aute.mám 325i lpg a nádrž na lpg je pod platom v rezerve.
Minuli rok som dostal slusdefekt ale našťastie kúsok od domu.z e60tam nepasuje?alebo kúpim nejaký jeden disk a dam nato gumu.hodte aké lepiace sady a kompresory ste kúpili
jorgo
Registrovaný: 20.5.2008
Streda, 20. Júla 2016, 17:11
z e 60 mam pre teba rezervne dojazdove koleso aj s tanierom kde je zdvihak, kluc... ak by si mal zaujem pm
miki012
Auto: x5
Piatok, 22. Júla 2016, 09:24
No z e60 rezerva nepasuje tak serem nato.ale chcem kúpiť aspom zdvihak.z e46 dvihak zdvihne f11 530i?
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Piatok, 22. Júla 2016, 16:34
opravna sada a poistka s asistenciou. pripadne este zdvihak do kufra, ked ma niekto take stasti, ze mu disk sadne na gumu tak , ze tade unika vzduch.
CARIOLIMX
Registrovaný: 14.11.2009
Auto: BMW 535D F11
Pondelok, 29. Augusta 2016, 17:37
ja mam f11 535d dojazdovku z e60 a rozsirovak a dlhe skrutky pekne v obale a nezavadza v kufry az tak
er2171
Registrovaný: 6.9.2017
Auto: bmw1
Nedeľa, 8. Októbra 2017, 17:43
Ja mam na e60 dieru na koleso dojazdove. 530xi (2007 po facelifte)
Ak by niekto mal koleso na e60 moju dojazdove nech sa ozve do PM
BMW e87 (118d) ex
BMW e60 (530xi A)
BMW f36 (428xi)
futy
Auto: C180w205
Pondelok, 9. Októbra 2017, 22:30
ak to má byť dojazdovka čo tam patrí, tak nič iné ako http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/F1 ... #2182460_1 nie je, a v BMW to koštuje 292,-€ s DPH.
VW BORA 1,6 16V- ex
smith666
Registrovaný: 5.5.2014
Auto: F11 530xd 190kW
Streda, 11. Októbra 2017, 21:41
Tu je niečo také: http://www.ebay.de/itm/BMW-5ER-F10-F11- ... #vi-ilComp
Vážne uvažujem, že si to kúpim.
