Moderátor: voMacK
Mojiboo
Registrovaný: 4.7.2016
Auto: BMW 520D (F10,2014)
Suchavy zvuk od prednych kolies
Pondelok, 4. Júla 2016, 18:04
Ahojte, cca pred mesiacom mi zacalo pri vytacani kolies v istych polohach (aj pri stati) cvakat. Bol som v origo BMW servise (auto ma rok a pol, 62 tis. km, je to 520D F10), kde mi vymenili loziska prednych kolies a dali nejaku "opravnu sadu"""na homokineticke klby. Praskanie prestalo.... Avsak bol som viacerymi ludmi upozorneny a neskor som zistil aj ja pri stiahnutom okienku, ze sa zacal prejavovat nasledovny problem:
Od prednych kolies pri jazde v nizsich rychlostiach pocut taky pisklavo- suchotavy zvuk (ked prechadzam cez jamy, prerusuje sa a ked spomalujem, aj jeho frekvencia spomaluje ako sa kolesa pomalsie otacaju). Z toho usudzujem ze to urcite ide od kolies... Kedze auto ma najazdene len nieco cez 60 tis. km, vylucujem ze je nieco rozsypane. Nechapem ani to opravovane praskanie..preco sa to stalo. Neviete, co by to mohlo byt? Loziska su, ako pisem, nove. A kedze to zacalo robit po oprave, asi to bude nieco sposobene opravou (ale v origo servise?????). Je to pri 20-60 km/h akoby neico o neico suchalo..Pri zavretom okne ja dovnutra nic nepocujem. Mam pocit, ze po zohriati motora to robi ovela menej.
Ide mi o to, aby som v servise nevyzeral, ze  si vymyslam, kedze ten problem nie je uplne ocividny.
Dakujem :)
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Re: Suchavy zvuk od prednych kolies
Utorok, 5. Júla 2016, 07:45
sucha to aj ked mierne slapnes na brzdu?
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Streda, 6. Júla 2016, 13:44
Ja by som dal ako reklamaciu po oprave. Jedno sice opravili, ale nieco mohli zle zlozit.
Mojiboo
Sobota, 28. Januára 2017, 12:03
opravene. predne kotuce pod minimalnou hrubkou. som sa cudoval ze som za 70 000 km zodral kotuce..vymena kotuce a platnicky 730 evri. platnicky suchali o kraje kotucov uz..
smith666
Registrovaný: 5.5.2014
Auto: F11 530xd 190kW
Sobota, 28. Januára 2017, 14:38
To čo bol za servis, že nezistili hneď zodraté platničky a kotúče ???? Moje nervy......
Mojiboo
Sobota, 28. Januára 2017, 14:58
origo servis. aj ja sa cudujem ze ked to uz rozoberali nezbadali hned ze su kotuce v haji. ale tak zjavne sa v dnesnej dobe nic navyse nerobi ;)
Streda, 15. Februára 2017, 23:24
co sa cudujete ked v autorizakoch robia mladi chlapci pomaly za minimalky :(
Mojiboo
Pondelok, 13. Marca 2017, 21:39
oprava. sucha to aj po vymene. asi som sa sekol a ide to zo zadneho laveho kolesa, nie predneho. kukol som na zadny lavy kotuc a po obvode je cca 1 cm hrdzavy pas,,,zjavne tam nepritlaca dosticku. a pod tym zas nerovnomerne vydrate..moje podozrenie ..piestik sa niekedy nevrati a jemne pribrzduje koleso. servis-samozrejme treba vymenit kotuce a platne :d to ja mam hladat zdroj zvukov? nikdy nevedia nic komplexne vyriesit. a zadne dosky a kotuce 600 eur wtf? ..a neverim, ze pri tom rozoberu strmen a ocistia piest etc...
Mojiboo
Pondelok, 13. Marca 2017, 21:48
foto
foto
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Nedeľa, 14. Mája 2017, 22:52
do akeho servisu chodis? skus http://www.automservice.sk/
