Moderátor: voMacK
PrevlecenejVlk
Registrovaný: 5.12.2015
Auto: BMW 530d GT F07
Lehce OT: Záznamová kamerka na čelní sklo
Nedeľa, 24. Januára 2016, 13:39
Protože budu rozebírat strop a sloupky, neřešil jste někdo výběr a montáž nějaký tý přídavný kamerky co nahrává za jízdy a ideálně i v režimu zaparkování při pohybu? Chtěl bych něco kvalitnějšího, aby to mělo smysl. Záznam na SD kartu, co největší reálnej úhel záběru, nějaký to noční vidění... Nevím jestli je možný, aby to mělo vlastní baterku nebo tak něco, aby to mohlo při nějakým zaparkování mimo garáž v úspornějším režimu taky hlídat. Kdyby to mělo i GPS a umělo zaznamenávat trasu a rychlost třeba, bylo by to good. No a jak to zapojit v GT :D :D :D
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Re: Lehce OT: Záznamová kamerka na čelní sklo
Nedeľa, 24. Januára 2016, 18:41
V E60 som mal v aute toto: https://www.alza.sk/mio-mivue-588-d2273057.htm , splna v podstate vsetko, co od toho chces... Ja som s tym +/- spokojny, mam to hlavne preto, aby som mala zaznam, ak by sa nieco "zomlelo".....
Momentalne riesim zapojenie v F10...
matisek
Registrovaný: 14.11.2012
Auto: F10, F48
Nedeľa, 24. Januára 2016, 19:19
smith666
Registrovaný: 5.5.2014
Auto: F11 530xd 190kW
Nedeľa, 24. Januára 2016, 20:23
takto vyzerá 300 km/h aj bez bavora - ten v červenej kombinéze (dajte si to do 720p):
https://www.youtube.com/watch?v=spubheZPwg4#t=00
PrevlecenejVlk
Nedeľa, 24. Januára 2016, 20:27
Diky kluci, prozkoumam vase tipy...
Chci to samozrejme primarne taky, abych mel zaznam, kdby s eneco stalo, ale když uz to budu kupovat a instalovat, tak jsem chtěl pokud možno aby to i trackovalo trasu. To nahravani na parkovisti je jasny, baby byl při trose stesti natocenej kokot co Ti do auta jebnul na parkovisti... Vlastne jsem i premejslel, ze by to mohl umet posilat fotky a pozici nebo rovnou tu lokaci a trasu přes net, at uz s vlastní sim nebo přes wifi v aute. Uz jsem se na to samozrejme dřív dival, ale prislo mi, ze 99% těchhle krabicek ma nejakou slabinu nebo je v necem uplne nelogicky dementni :D
ygy
Registrovaný: 2.1.2016
Auto: F07
Nedeľa, 24. Januára 2016, 22:37
doležité je hlavne keď to už zaznamenáva tvoju rýchlosť aby nebola natvrdo vpísaná do videa ... v prípade že si išiel vyššiou ako povolenou rýchlosťou a niečo sa pred tebou zomlelo (hoci nie tvojou vinou) tak v tomto krásnom právnom štáte sú ti to schopní dať za vinu :-({|=
PrevlecenejVlk
Nedeľa, 24. Januára 2016, 23:25
ygy napísal:
No, na tom něco je :-k
PrevlecenejVlk
Pondelok, 25. Januára 2016, 10:17
Tak stále si nejsem jistej co je ideální.
Ten DOD mi trošku vadí, řešení držáku a to že e tam musí rvát takhle ten kablík, ale nevypadá to úplně marně. Recenze jsou takový smíšený, hodně pochvalných, ale to je 90% nováčků co jsou vyplesklý už jen z toho, že vidí obraz :D Negativní držkujou na bídnou baterku, taky se nekterejm nelibi drzak a pripojeni a někdo pise, ze GPS chyta signal desitky minut, coz si umim představit, ze je blbou instalaci..no a pak nejaky takovy nespokojeny klasika haters plky. Nevím jak je to s tou výdrží na baterku, to nikde není uvedený, jestli to vohlídá aspoň hodinu dvě auto na parkovišti nebo to zdechne za 10minut. Taky nevím, jestli jde vypnout ta rychlost v záznamu. Nejde tam udajne dat 64GB karta....
U toho MIO pisou ze nejde vypnout rychlost z obrazu, radary ze jsou marny a mozna jeste něco, mne se trochu nelibi ze je to velky, aspoň mi to pripada, ze je to velky...
Nejvic se mi libi ta BlackVue hracka, tu ještě studuju, ale vaham uz jen v tom, jakej model z tech tri vybrat a moc detailů o držáku jsem taky nenašel. Ale jako ta cena, auuu, plus ještě ty doplňky GPS a ten kram co hlida baterku, kterej nevim na co je, to si to neumi ohlidat poklas napeti samo, z popisu vyrobku jsem pochopil, že se to vypne při poklesu napeti samo, ale v dalším odstavci doporucuji ten divnej modul k tomu? Nebo je v tom modulu i nejaka baterie?
No a pak samozrejme budu resit jak a kam to zapojit v aute :D
Jako ted cumim na jinym webu, že ta BlackVue dr650GW může být i v dvoukanálové verzi. Ta vypadá, že má GPS už v sobě?
[url]http://www.e-power.cz/p/173/blackvue-auto-kamera-dr650gw-2ch?variant[52]=208[/url]
http://blog.blackvue.cz/dr650gw-2ch/
https://www.dropbox.com/s/bs9dp207o4yxxrb/BlackVue_DR650GW-2CH_Manual_CZ.pdf
Finfárum
Registrovaný: 2.2.2015
Auto: F30
Utorok, 26. Januára 2016, 03:04
Ja používam kameru mini0806 s chipom Ambarella A7:
http://www.ebay.com/itm/XHD-1296P-Mini- ... SwnipWZT28
Má dobrý obraz cez deň aj v noci a zaberá pomerne široký uhol. GPS je integrovaný v držiaku, z ktorého je riešené aj napájanie. Ľahko sa dá z neho aj vyberať. Záznam robí na dve 128GB karty a pri pohybe nahráva automaticky. Zobrazovanie rýchlosti v obraze sa dá vypnúť v nastaveniach. Prevádzka na batériu je len núdzová, preto treba riešiť napájanie cez dodávaný adaptér - je to daň za malé rozmery kamery.
matisek
Auto: F10, F48
Streda, 27. Januára 2016, 09:57
PrevlecenejVlk napísal:
samotny drziak vyzera takto: http://shop.blackvue.cz/nahradni-drzak- ... qiEyRA1WwU
Lepi sa priamo na sklo a kamera sa donho iba zasuva, da sa kedykolvek vybrat...
"ten kram co hlida baterku" sluzi na parking mode - kontroluje napatia na baterke, t.j. ked napatie klesne, tak vypne kameru v parking mode. Bez neho kamera nevie nahravat pri vypnutom a zamknutom aute - nema stavu. Da sa tam nastavit cas nahravania, tusim 6,12,24 hod.
Pripaja sa to priamo na elektriku auta...
Doplnky GPS nepotrebujes, samotna kamera ma GPS.
bruno75
Streda, 27. Januára 2016, 19:14
Trochu OT, ale tyka sa to kamerky: Dnes som si chcel do auta zapojit MIO MiVue 588, co som mal predtym v E60....
a zistil som, ze zasuvka zapalovaca na F10 je stale pod napatim (na rozdiel od E60, kde kamerku vyplo ihned po vypnuti motora) - aspon sa mi tak zda... stal som asi 5 min. pri zamknutom aute a kontrolka na adapteri zasunutom do zapalovaca stale svietila (aj ked cele auto uz zhaslo...)
Da sa to "uspatie" zasuvky nejako nastavit / nakodovat? Robim nieco zle... ved pokial viem, vsetky kamerove systemy do auta su zalozene na principe, ze kamera funguje len pokial je auto nastartovane... :-k
ak by som to nechal tak, ta moja by natacala v stojacom aute az do uplneho vymlatenia baterky... :shock:
matisek
Auto: F10, F48
Štvrtok, 28. Januára 2016, 20:24
bruno75 napísal:
Šteker by nemal mať šťavu po zamknutí, asi máš vadný kus - vidím to na reklamáciu v tvojom prípade.
Ale existuje na to workaround: vytiahni tú kameru z napájania keď opúšťaš vozidlo, potom by to už nemalo robiť
bruno75
Štvrtok, 28. Januára 2016, 21:50
Jasne, diky... Hned vidno dokonale technicke riesenie hodne IT-ckara... :roll:
Tak na toto by som ozaj sam neprisiel.... ](*,) [-(
kapitanocivid
Registrovaný: 5.3.2015
Auto: Jazdim titanove ego
Štvrtok, 28. Januára 2016, 22:06
F30 vypínala zásuvky hodnú chvíľu po uzamknutí auta. Skús to tam nechať a skontrolovať po 5 minútach.
dúhový bicigľík
PrevlecenejVlk
Piatok, 29. Januára 2016, 00:41
U mne mam pocit vypina 12V zapalovac stekr az po zamknuti auta nebo kdyz drepim v aute, tak po x-minutach, kdyz sam vypne elektriku, radio, vsechno...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: PeqpeK a 52 neregistrovaných
