Moderátor: voMacK
tomasrakas
Registrovaný: 16.12.2014
Auto: bmw f10 525d 2010
Viac oleja v agregáte!
Štvrtok, 30. Júla 2015, 08:45
Zdravim.
Potrebujem súrne poradiť. Dával som meniť olej do mojej 525d v servise.naliali mi do agregátu cca 7,2l
Auto som nechal odstáť asi hodinu na rovine kontroloval som olej na mierke ukazalo tesne pod minimum.
Tak som dolial trošku viac ako pol litra opäť som skontroloval na mierke ukázalo tesne pod maximum.myslel som že všetko je OK.
žiadna kontrolka sa mi nerozvietila. Len pri riadení som začal cítiť ako by auto niečo slabšie brzdilo. Tak som na volnobehu kontroloval stav oleja na palub. počítači tam ukázalo že mám veľa oleja v agregáte myslíte že som mohol poškodiť agregát? :(
Najazdil som asi 4000 km. Samozrejme som hneď po zistení vypustil olej
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Re: Viac oleja v agregáte!
Štvrtok, 30. Júla 2015, 09:01
Nemyslim,ze pol litra naviac by poskodil motor
tomasrakas
Štvrtok, 30. Júla 2015, 09:17
DARKEN26 napísal:
No možno som dolial viac maximálne liter :(
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Štvrtok, 30. Júla 2015, 11:38
Celý problém, že "na mierke ukazalo tesne pod minimum" je nesprávný postup kontroly. Ta měrná tyčka má nahoře těsnění a vede tou vodící trubkou do klikové skříně. Za chodu motoru ta hladina v olejové vaně poklesne a olej zteče i z té vodící trubky. V okamžiku zastavení motoru olej ztéká zpět do olejové vany, hladina oleje ve vaně stoupá, ale dovnitř té vodící trubky už nenateče, protože mu brání sloupec vzduchu v té vodící trubce a zatěsnění měrky - proto naměříš méně oleje. Při dalším měření už to ukazuje aktuální výšku hladiny oleje v motoru.
Správný postup:
- vytáhnu měrku oleje, nezajímám se o to, kolik ukazuje, otřu zbytek oleje, olej zatím nastoupá do té vodící trubky
- zasunu měrku na doraz, počítám do 5-ti, vytáhnu a odečtu výšku hladiny
- v zimě udržuji hladinu oleje mezi MIN a střed => rychleji se ohřeje
- v létě mezi střed a MAX, mezi ryskami MIN a MAX je u všech současných osobáků cca 1 litr
Buď rád, že tam máš tu mechanickou měrku, já mám jen tu elektronickou opičárnu a moc tomu nevěřím. Dobrá zprava je to, že se BMW vrací a do nových aut už zase dává mechanickou měrku oleje. :D
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Štvrtok, 30. Júla 2015, 14:54
starlm okoto,ze mas iba elektricku hladinu oleja..aky mas auto?musi byt aj mechanicka..ci?
Štvrtok, 30. Júla 2015, 14:59
DARKEN26 napísal:
no konkretne napr n54 nema ;)
starML
Štvrtok, 30. Júla 2015, 17:23
Mám e60/530i 2007 s motorem N53. To je benzínový přímovstřikový commonrail bez turba, s jedním EGRem, dvěma DISA klapkami, dvěma COx katalyzátory, 4x lambda a jeden NOx katalyzátor + NOx sensor, který musíš regenerovat jako DPF u diesela. Klasickou mechanickou měrku motory N52, N53 a N54 nemají, jen tu elektronickou v olejové vaně. Ale na přání zákazníků u nových modelů tu mechanickou měrku vracejí, u mne tam dodatečně domontovat nejde. Musím věřit jen té elektronické, ale ta začne fungovat až po 10 kilometrech. Takže klasická kontrola množství oleje před jízdou není možná. ](*,)
N54 má navíc turbo ...
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
tomasrakas
Štvrtok, 30. Júla 2015, 21:12
DARKEN26 napísal:
Motor tam je n57 sa mi zdá. Je to 3.0 525d rok 2010 f10model
tomasrakas
Štvrtok, 30. Júla 2015, 21:16
starML napísal:
Správný postup:
Tu mierku som vybral asi 3-4 krát stále ukazovali na min.
tomasrakas
Piatok, 31. Júla 2015, 07:17
Myslíte ak dám vymeniť nový olej že to môže pomôcť alebo to bude ešte horšie.olej som vypustíl no stále cítim akoby ma slabo niečo brzdilo pri akcelerácii ináč je všetko OK. Žiadna kontrolka na palubovke nesvieti
