Moderátor: voMacK
bavo2
Registrovaný: 24.11.2007
pomoc pri kupe rady5
Pondelok, 27. Júla 2015, 08:29
Zdravim mam v plane kupu pouziteho bmw rady 5 2011 alebo x3,
motor by som chcel 6 valcovy . X3 som skusal ale v novej 5-ke som este nesedel.
x3 chcem 35i xdrive , a tu by som sa chcel opytat na vas nazor
ci je rada5 lepsia volba mame 2mesacneho syna. Auto bude pouzivane na mensie vzdialenosti (preto benzin)
Ale 2-3 krat do roka krizom cez europu. Takze pohodlie praktickost a dobre jazdne vlastnosti v jednom. Chceme urcite kombi + xdrive.
Za rady vopred dakujem. Mam este mesiac kym sa finalne rozhodnem.
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: pomoc pri kupe rady5
Pondelok, 27. Júla 2015, 10:42
Urcite 5er. Omnoho komfortnejsie auto ako X3. Potenciane lepsia vybava. Lepsie sedi na ceste a omnoho lepsie presuvadlo na dialnici...
-- P.R.
bavo2
Pondelok, 27. Júla 2015, 15:12
Aky motor je na vyber ak chcem benzin 6 valec ? Co by ste odporucili?
inak som otvoreny aj dieslovym verziam len mam obavy z toho dpf, lebo som si neni isty ci budem jazdit viac ako 20 minutove vzdialenosti.
ak s tym problemy bmw nema tak ktory je top podla vas?
voMacK
Pondelok, 27. Júla 2015, 16:49
zober benzin 535i je ideal.
-- P.R.
bavo2
Pondelok, 27. Júla 2015, 17:26
=D> rozkaz
ma ten motor nejaku konkretnu vadu na ktoru treba davat pozor pred kupou? alebo radsej po kupe hned napravit aby bol pokoj na dusi, a takisto auto na co konkretne davat pozor?
diki zatial za rady
ak by mal xdrive asi sa zalubim
https://en.comparis.ch/carfinder/marktp ... s/18736463
futy
Registrovaný: 1.10.2009
Auto: C180w205
Pondelok, 27. Júla 2015, 19:25
BMW 523i F10- som bez vrtule
Audi A4B8 TFSi- sa minulo už
VW BORA 1,6 16V- ex
bavo2
Streda, 29. Júla 2015, 05:54
Ako zistim ktore zvolavacky su absolvovane na konkretnom aute?
Chcel by aom sa opytat ake mate skusenosti zo snehom ak auto nema xdrive?
Streda, 29. Júla 2015, 06:33
ak mas kvalitne gumy a jebnes to do hlbokeho snehu, aj tak s tym nepohnes, ale pokial ides nato rozmumom, nieje problem, taktiez nieje problem pokial je povrch aspon trosilinku spevneny.
s xdrivom je to o nieco lepsie, ale rataj s tym, ze si kurva nizko a velmi ti to nepomoze.
co je ale uplne ine kaficko je prejazd zasnezeneho stredu s xdrivom a nezviera ti rit este 2 hodiny po prijazde na miesto dorucenia.
s xdrivom mas asi 100kilo naviac na prednej naprave a riadenie je take gumenne, + mas vyssiu spotrebu aby si si nepovedal ze to ma len vyhody
bavo2
Streda, 29. Júla 2015, 07:38
budeme byvat trosku v kopcoch a chcem si byt isty ze v zime dojdem do prace, takze x drive nie je nutnost? (preto som sa rozhodoval ci X3 nebude praktickejsie
v zime)
bavo2
Streda, 29. Júla 2015, 17:40
dnes sme boli pozret so zenou jednu 5-tku , bohuzial auto vyzera krasne jazdi super, ale miesta mame pocit je viac v x3 takze 5-tka bohuzial vypadava z hry..
Bola tam x5 z 2010, miesta vela vsetko super ale stredova konzola a sedacky vydavali take zvuky jak keby sa to zabudlo dotiahnut, praskalo to a pod. miesta strasne vela.
takze spat na patranie po x3 pokracuje, zatial dakujem za rady, mam pocit ze ako rodinne/vyletne auto, top kompromis v nasich ociach.
PS: ak bude maly starsi, polujem na radu 5 , to auto je sexi a ten interier mmmm [-o< [-o< :evil:
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Štvrtok, 30. Júla 2015, 09:03
Skus sa este pozriet na 5GT..akurat stavane pre teba :smile:
Lipo69
Registrovaný: 30.9.2011
Štvrtok, 30. Júla 2015, 09:31
tiez myslim ze z 5GT budes nadseny
F11 530 dx
Ex E60 530 xi fl
Ex E46 320 d fl
I call my car the pussy wagon, because it's where I go to cry
Štvrtok, 30. Júla 2015, 15:57
x3 vecsie ako 5er? #-o
voMacK
Piatok, 31. Júla 2015, 09:52
jararak napísal:
:thumbup:
-- P.R.
bavo2
Piatok, 31. Júla 2015, 15:52
hej, je tam viac miesta, taky mam pocit, a v predu ked sedim v 5er su kolena moc blizko palubovky, mozno uz prehanam ale je to vela penazi
a chcem sa uistit ze si kupim to co je praktickejsie (mam male dieta a zena s nim sedi v zadu), 5er jazdi ale ovela lepsie a je pohodlnejsie, ale miesta je viacv x3 dokonca vo dverach schovky co su flasu tam hodis z dialky, v 5er moc nedas (ak tam je poplnik miesta je este menej).
ale mozem sa mylit lebo x3 ma viac miesta nad hlavou a moze to ten pocit miesta ovplyvnovat/
pozremam momentalne 5gt, miesta v zadu jak v 7er co je plus , ale su dost drahe, mimo rozpocet, mozno dosporim :?:
vzdy vela spravi ked si to skusim na zivo, tak pojdem nejake pozriet,
mate tu niekto 5gt? kufor je vacsi ako 5er?
zatial dakujem za rady chalani, viem ze vymyslam ale pravdupovediac, chcel by som vsetky :P
