Moderátor: voMacK
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Panoramaticka strecha - roleta - F07 pommmooooc
Streda, 8. Júla 2015, 13:07
Zdravim chcem sa opytat ci ma niekto skusenost s demontazou rolety pod panoramtickoch strechou..nejako sa mi zasekla jedna strana a zle sa zrolovala...
Treba dat dole komplet okrytovanie strechy?ci je tam aj nejaky lahsi pristup na demontaz rolety?
Vopred dakujem za radu =;
lacikem
Registrovaný: 22.9.2011
Auto: 530d GT
Re: Panoramaticka strecha - roleta - F07 pommmooooc
Sobota, 11. Júla 2015, 16:16
zdravim,
pravdepodobne Vam vyskocila kovova paska z vodiacej siny na ktorej je nalepena latka .. roletka je na 4 skrutkach, pristupne su len zhora.. predpokladam ze schovane pod karoseriou, obavam sa ze treba vyhodit strechu. zdemontovat motorcek, vymenit roletku, vycentrovat, nahodit motorcek a zabudovat strechu.. neviem si ale dokonale vybavit ako su skrutky pristupne v karoserii, minimalne tapacir vsak musi ist dole..
dragunov87
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: f07 530d GT
Štvrtok, 3. Decembra 2015, 08:07
Mne sa zase prestala navijat a ked ju chcem zmotat, tak vysi! Jebem na to a nepouzivam to. Ak by to vedel niekto spravit, bol by som rad.
EX - BMW e46 320d
EX - BMW e61 530d Sapphir Black EISENMANN up to 190kW 648Nm by MM racing
BMW e87 118d
BMW f07 530d GT SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT up to 226kW / 307HP 622Nm
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Štvrtok, 3. Decembra 2015, 10:08
Nemusi stat staci len ked agresivne visi.... :D
S tou strechou mas taky isty problem ako ja
Ja uz viem aj postup a mal by som novu roletku,ale nemam este cas
az ked pridu dlhe zimne nudne veceri tak sa pustim do toho
dragunov87
Auto: f07 530d GT
Štvrtok, 3. Decembra 2015, 10:49
Tak potom hod fotky aby som zase nieco neulomil, ked to nepojde :D
EX - BMW e46 320d
BMW e87 118d
lacikem
Auto: 530d GT
Štvrtok, 3. Decembra 2015, 17:51
obrazok? opravime :smile:
PrevlecenejVlk
Registrovaný: 5.12.2015
Auto: BMW 530d GT F07
Sobota, 5. Decembra 2015, 15:02
Ahoj, mam stejny problem, v lete, když byly ty sileny vedra, to jednou při zajizdeni roletky v ni cuklo, lehounce se primuchlala, ale zase se srovnala a zajela, ale po znovuzatahnuti bylo videt, ze u konce v zadni casti je vypadly kus z te vodici listy a dalším pohybem se to zhorsuje, takze uz na to ani nesaham radsi. Co jsem vypatral, je to tam tragicky jen prilepene oboustrannou paskou.
Uz jste to někdo opravoval? Jde to vůbec opravit nebo vymena to jisti? Nemate prosim nejaky postup a fotky z tyhle akce?
Co jsem pocetl na US/GB/DE forech tak v BMW to resi jednoduse, komplet vymena za vic jak 1000Eur.
dragunov87
Auto: f07 530d GT
Sobota, 5. Decembra 2015, 15:50
Jakoze toto soudruzi z ndr silne nedomysleli. Presne aj mne sa to cez tie horka odlepilo a to obi dve strany.
Skusim to uhrat na havarijnu poistku :D
Podla mna len vymena bude najlepsim riesenim (zase na nejaky ten rok )
EX - BMW e46 320d
BMW e87 118d
PrevlecenejVlk
Sobota, 5. Decembra 2015, 17:09
Tak to jsem moc zvedavej na jakou fantastickou udalost to chces nahlasit :idea:
dragunov87
Auto: f07 530d GT
Sobota, 5. Decembra 2015, 17:16
Uvidime ci kamos vybavi :D
Otvorene okno, silny vietor atd...
EX - BMW e46 320d
BMW e87 118d
PrevlecenejVlk
Sobota, 5. Decembra 2015, 17:57
Určitě dej vědět a že držím palce :thumbup:
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Nedeľa, 6. Decembra 2015, 20:54
Mne sa to stalo tiez cez horucavy a to lepidlo neudrzalo pasku..chystam sa to rozbrat v najlizsej dobe..
PrevlecenejVlk
Nedeľa, 6. Decembra 2015, 21:06
Tak to bys byl skvelej, kdybys to podrobne dokumentoval... Ja se toho dost desim, tim spis ze mam svetlej interier...
lacikem
Auto: 530d GT
Štvrtok, 10. Decembra 2015, 06:35
latka je na pasku lepena troska sofistikovanejsie, nie obojstrannou :smile:
neviem ci v tomto pripade vyskocila latka aj s paskou, alebo sa len latka od pasky odlepila. v oboch pripadoch je potrebne vymenit minimalne roletu, ta kovova paska sa po takejto kolizii neda zmotat a vratit do povodneho stavu. v prvom pripade by som odporucil skonrolovat vodiacu listu, pripadne necistoty ktore mohli zapricinit vyskocenie. po vymene rolety by sa problem mohol zopakovat.
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Štvrtok, 10. Decembra 2015, 11:18
V tom prvom pripadu urcite islo o to,ze nevydrzalo lepidlo taku teplotu..cez leto bolo vonku okolo 40stunov a dvakrat viec v aute tak sa paska odlepila od latky
