Moderátor: voMacK
bmw 535i gt
Registrovaný: 30.3.2015
bmw 535i gt
Utorok, 31. Marca 2015, 14:11
:shock: mam problem z chladiacov kvapalinou unika mi niekde a neviem kde :| pod autom ziadna kaluz :( len ked jazdym....na cca 2000km 5 litre....v oleji ju nemam ...moze byt problem vodna pumpa alebo v termostate...poradte =D> auto bolo v servise bmw a nevykazovalo ziaden problem ani unik vody
Mal niekto tiez takyto problem ? Dakujem bmw 535i gt
Re: bmw 535i gt
Utorok, 31. Marca 2015, 14:19
Vazne? Tak to vrat do servisu nech to riesia dalej...
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Re: bmw 535i gt
Utorok, 31. Marca 2015, 23:24
ak ti klesla spotreba benzinu a stupla spotreba vody tak je to pozitivna sprava..;)
bmw 535i gt
Re: bmw 535i gt
Streda, 1. Apríla 2015, 08:36
Mal si tiez taky problem ako ja alebo vedel by si mi povedat co je konkretne v p..i ? Darken 26
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Re: bmw 535i gt
Štvrtok, 2. Apríla 2015, 08:11
Mal som podobny problem,ale na e60.stale ked som zastaviol tak sa mi parilo s pod kapoty,ale neprikladal som tomu nejaku vahu,lebo som si myslel,ze prsalo a dostala sa voda na vyfukove,ale potom som zistil,ze mi klesa voda...a nakoniec to bola vodna pumpa,prepustal semering
gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Re: bmw 535i gt
Piatok, 3. Apríla 2015, 11:05
Niekde mas unik a celkom slusny... mne mizla voda cca pol litra tyzdenne a bola prasknuta priruba hadice chladenia na bloku motora.. par eur stoji ale moznosti je kopec kde to moze miznut ale ked 5litrov za 2000km tak to je uz hodne a ked s tym jazdis si cvok.. staci ze ti padnu tri deci a vyskoci ti hlaska ze mas malo chladiacej a ty jazdis bez 5 litrov? Ved cely system ma okolo 12 litrov... takze prekontrolovat cely chladiaci a najst miesto uniku.... najdes ho urcite lebo tak mnozstvo neleze cez malu dierocku
bmw 535i gt
Re: bmw 535i gt
Sobota, 4. Apríla 2015, 13:02
:?: uvidime co povedia v Mnichove Bmw...nechajme sa prekvapit
MUF_IV
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: E60 530D
Re: bmw 535i gt
Utorok, 2. Augusta 2016, 21:25
Jak jsi dopadl ?
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Re: bmw 535i gt
Streda, 3. Augusta 2016, 05:46
tiez som mal podobnu skusenost ale nie na BMW myslel som ze hlava a nakoniec derava hadica,,,ale unik bol maly tym padom sa to stihalo odparit a pod autom nebolo nic
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
MUF_IV
Auto: E60 530D
Re: bmw 535i gt
Piatok, 11. Augusta 2017, 07:35
Ahoj, tohle jsem resil na GT 535i pred pul rokem. mezi 5-6 valcem byly povolene srouby na hlavě, krive tesnení a delalo to presne to same... slo to pres komoru a spalovalo se to. nikde zadny unik a pokud jsem to prohnal tak jsem dolival plno vody... Hlava dolu, nove teseni, hlava srovnat a zpatky...u toho jsem zjistil jeste spatnou vodni pumpu je tam elektricka... :( no doufam ze to u tebe nebude to same...docela jsem se s tim najebal...
virus
Registrovaný: 6.4.2015
Auto: BMW X5 F15
Re: bmw 535i gt
Piatok, 11. Augusta 2017, 08:13
Mne sa tiež strácala voda a bol zlý chladič výfukových plynov. Tam sa to odparovalo do výfuku a zistil som to v garáži keď som zatvoril dvere tak bolo cítiť sladkastý dym z nemrznúcej zmesi.
