rass696
Registrovaný: 12.2.2015
Auto: E39, E60, f10
530 d, 2007- teplota motora prosim o pomoc
Sobota, 28. Februára 2015, 23:31
zdravim, už som to tu rozoberal ale bolo to pri 525-kach , vela rad som dostal ale ani jedna zaial nepomohla.
po kupe auta som zistil že sa mi to zohreje len na nejakych 70 stupnov tak som vymenil hlavny termostat , stuplo to na nejakych 80 st.
no po mesiaci som vymenil aj egr termostat , to je dnes , hned som urobil asi 30 km troška kopec tam mi to vyskočilo na nejakych 82 st, potom taka volnejšia jazda a spadla teplota až na 65 stupnov.
je toto normalne ?? mam odpojeny pdf filter firmou čo to robi aj softwerovo a mam nefunkčne webasto , neviem prečo ale nefunguje mi mam od toho aj original bmw dialkove
uvitam odbornu pomoc dakujem
teplotu si kontrolujem v skrytom menu a zda sa mi to tam strašne citlive čo sa tyka vykyvov teploty v zavyslosti od zaťaže motora
Re: 530 d, 2007- teplota motora prosim o pomoc
Sobota, 28. Februára 2015, 23:34
Tie termostaty mas zle. Daj origo nove.
Nedeľa, 1. Marca 2015, 00:25
Dal si original termostaty?
rass696
Auto: E39, E60, f10
Nedeľa, 1. Marca 2015, 07:00
no origo niesu ale žeby boli oba zle ? niekde sa tu piše že je tu niekde ešte aj treti termostat na chladeni prevodovky
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Nedeľa, 1. Marca 2015, 08:33
Stačí, aby si mal jeden zlý. Vymeň oba veľký aj EGR termostaty za originál od BMW a keď Ti toto nepomôže, sa až potom začni zaujímať o ten tretí.
rass696
Auto: E39, E60, f10
Nedeľa, 1. Marca 2015, 09:59
top info--- dnes som ten stary termostat ktory som včera odmontoval skušal rozobrat no na pohlad sa mi ten moj stary zda opticky tak isto ako ten novy , vyzera bit tesny a ani ho nešlo prefuknut, na rozdiel ten novy ktory je len lacna nahrada od elit ide prefuknut ustami akoby nič aj za studena. ja si myslim že by tak malo bit až po prekročeni minimalne 80 st.
ten moj stary je od behr a dal som ho naspať a ten idem vratit a chcel by som si objednat origo, tuna v okoli nieje žiadne bmw, vie miniekto poradit odkial by som ho mohol objednat ???
Nedeľa, 1. Marca 2015, 10:48
mozes skusit napriklad prebmw... a aby si si usetril cas aj peniaze, tak kup originaly obidva
rass696
Auto: E39, E60, f10
Nedeľa, 1. Marca 2015, 12:37
no tak som tam dal spať ten stary egr termostat,mal som ho pred tym rozobraty a som troška roztiahol pružinu ktora ho dotlača do uzavretia. bol som sa previezť , troška svižnejšia jazda a po nejakych 20 km som mal 90 st sem tam spadlo na 87 a zasa 90. tak čo teraz ????
je pravda že dnes je aj teplo von žeby to malo vpliv že sa skor a lepšie hreje ?
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Nedeľa, 1. Marca 2015, 15:22
Mám taky problém s teplotou, hlavni je nový ale naštěstí v pořádku za termostatem je studena voda, šáhl jsem na to rukou.
Egr termostat je špatný neboť za termostatem je horká hadice, jelikož je taký nový ale špatný, musím objednat, jedná se o GATES Egr,
starý je pořád v otevřeném poloze, takže ho dávat nebudu. Zkusím jinou značku tedy original. Jedná se o 535d e60
Tvůj problém už si vyřešil můžeš bejt v klidu ;-) u mě je to horší když je pod nulou tak mám maximalně 70°C-80°C po dálnici
rass696
Auto: E39, E60, f10
Nedeľa, 1. Marca 2015, 15:45
no ked bolo pod nulou tak som mal ten isty problem tak neviem či je to vyriešene kamo
myslim že ma to ešte čaka
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Nedeľa, 1. Marca 2015, 16:22
pokud máš automatickou převodovku , tak tam je i 3 termostat :wink:
