ing.milantoth
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: e60 520d LCI
BMW fault code: 4212, 4222, 4232, 4242
Utorok, 17. Februára 2015, 10:32
Ahojte,
rano mi zle startuje auto, a dymi.
dal som to na diagnostiku a vyhadzuje mi tieto chyby.
Zhavice aj jednotku zhavenia (vsetko BERU) mi menili minuly rok 10/2014.
Myslite ze odisla jednotka zhavenia?
dikes za pomoc auto mam e60 520D 120kw
Re: BMW fault code: 4212, 4222, 4232, 4242
Streda, 18. Februára 2015, 13:05
ing.milantoth napísal:
Ahojte,
treba skontrolovat napajaci kabel co ide do RJ zhavenia
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Streda, 18. Februára 2015, 22:33
áno ten, ktorý vedie do alternátora, ak tam nájdeš roztavený plast, treba ho hneď vymeniť a potom samozrejme aj riadiacu jednotku žhavenia
Streda, 18. Februára 2015, 22:47
dimensionone napísal:
ten kabel vedie ku starteru pokial viem
ing.milantoth
Auto: e60 520d LCI
Štvrtok, 19. Februára 2015, 09:59
Dik za info, v sobotu rano to idem dat skontrolovat a dam vediet
ing.milantoth
Auto: e60 520d LCI
Nedeľa, 22. Februára 2015, 21:56
tak auto zacalo startovat normalne, ziadne chyby uz diagnostika neukazuje, ale ked bude cas mrknem na ten kabel.
dikes
sonyk02
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: BMW5 E60
Štvrtok, 14. Apríla 2016, 19:51
může vadná jednotka žhavení způsobovat pomalé vybíjení baterie, že mi pak auto vypisuje rano hlašku: high rate of battery discharge ?
BMW 530D E60
SQ sound instal
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Piatok, 15. Apríla 2016, 06:24
většinou MULF vybíjí baterku, ale musíš na to přijít sám.
Baterka je v pořádku ? popř. jestli byla měněná byla zaregistrovana ?
Zkontrolovat IBS, zkus ho odpojit.
Pak už jedině uspat auto, změřit mA a vytahovat pojistky.
stanleyt318
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E90, E38, E34
Piatok, 19. Júna 2020, 17:19
Trochu to tu ozivim. Prosím vás, mal niekto ešte rovnaký problém? Ako ste to poriešili? Ja som menil zhavice lebo ukazovalo chybu na dvoch, vymenili sa všetky 4 a od vtedy ukazuje tieto 4 chyby. Treba teda meniť aj riadiacu a ten kábel rovno? Ako som tak čítal v inej diskusii, je k tomu prístup jak k peniazom, čiže asi lepšie oboje naraz, len či to pomôže...
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
Piatok, 19. Júna 2020, 23:12
pristup neni taky zly ak si to uz robil
palci540
Registrovaný: 23.2.2014
Auto: BMW E61 530D A/T LCI
Pondelok, 28. Augusta 2023, 18:11
Ahojte,
začal som mať rovnaký problém s dlhým štartovaním, aktuálne asi týždeň dozadu to začalo. Auto mám vyše 1,5 roka a nikdy som nemal problém so štartovaním, či bolo leto alebo zima, chytilo vždy do 1s. Dva týždne dozadu sme boli sme na dovolenke v Chorvátsku. Cesta tam bez problémov. V Chorvátsku som pred odjazdom domov dotankoval plnú nádrž (pumpa Energy - nepoznám, ale bola novo postavená). Mal som ešte 1/4 nádrže slovenskej nafty. Hneď na druhý deň ráno som len potreboval posunúť kus auto a už to štartovalo asi nejaké 2-3 sekundy, ale chytilo. Bolo mi to divné, ale neriešil som. Na ďalší deň, keď sme išli domov chytilo normálne. Po cca 300km jazdy (motor išiel normálne) sme zastali na pumpe a keď sme chceli ísť preč, idem naštartovať a motor točil a nechytil ani po 5-6s. Vypol som štartovanie a skúsil som znova, chytil po cca 3s ale dosť obtiažne. Následne až domov som už nevypínal radšej motor, keď sme stáli, motor išiel ako hodinky, spotreba bola o niečo horšia ako cestou do Chorvátska. Cestou tam 6,1l/100km, cestou späť 6,7l/100km, cestou späť sa ale klímovalo celú cestu, takže žiadna vysoká hodnota. Chybu nevypísalo žiadnu, nenapadlo ma v tej chvíľu urobiť diagnostiku (v aute nosím ELM327 vždy-aspoň niečo).
Na prvý pohľad mi to pripadalo na vodu v nafte. Na Slovensku som dotankoval plnú nádrž (Shell). Ale robí to odvtedy stále, nie ale pri každom štarte. Urobil som diagnostiku a vyskočila tam chyba 4232, takže to vyzerá na RJ žhavenia. Dnes som to rozobral a pozrel. Na kábloch od RJ som nevidel nič poškodené, ale je to celé zašpinené od oleja (z minulosti), a koncovky k alternátoru nemajú roztavené plasty. Chyba sa ale aj po vymazaní stále objaví.
Moja otázka znie: nedáva mi to úplne zmysel, ale môže táto chyba vyskočiť v spojení s nekvalitnou naftou? Alebo je to len sprostá zhoda náhod, že akonáhle som natankoval noname naftu, tak práve vtedy začala blbnúť RJ žhavenia po dlhej jazde (900km)?
Jedná sa o BMW E61 530D 173kw M57N2 09/2008
Vďaka vopred za rady.
Pondelok, 28. Augusta 2023, 21:52
dlhe startovanie v tomto teple zhavenie nesposobi
Utorok, 29. Augusta 2023, 09:12
Na 90% ti odchadza trysks niektora…zmeraj prepady..
palci540
Utorok, 29. Augusta 2023, 13:00
PeqpeK napísal:
Však práve, žhavenie ani nezapne teraz.
Meranie vstrekov z dnešného studeného štartu (vonkajšia teplota cca 19°C). Štartovanie prebehlo do 1s, bez akýchkoľvek zaváhaní.
Ešte teda fotka aktuálnych chýb:
